Kompresor LIDL Parkside PKO 270 B2, spálený stator
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Další
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 10:03    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
stasek napsal(a):
Naopak, se zájmem jsem si prohlídl všechny videa, ale měl bych strach při vsypávání drátů do drážek statoru, protože horní ostrá hrana není izolovaná. Každopádně to bude piplačka.
radovanhlavacek napsal(a):
no, na tohle jsme právě používali ty delší okraje....ty vytvořily ochranu hrany statorové drážky.
Co s tím v případě Uček, je na uváděném videu v úvodu, kdy do drážek strkají pomocné papírky. Obdobně je to popsáno v knize..
V letech 1960-62 jsem se v MEZu Vsetín učil elektromechanikem. V rámci praxe jsme se mj. učili i převíjet el-motory - samože jen pár kousků.
Ještě hned po vyučení jsem sám převinul mému tátovi motor k cirkuli (cca 5kW).
Od té doby jsem se k tomu nikdy nedostal.
Přesto si ještě něco z toho pamatuju (jaký div - i přes "toho němce"):
Někdy se "spodní Účko" dělá tak, že boční stěny se nechají vyšší než je výška drážky - právě proto, aby se při vsypávání vinutí neodíral smaltdrát o plechy.
Po vsypání všech cívek se pak "převýšené bočnice Úček" seřízly a přehnuly (nad vinutí) do drážek. Pak nebylo třeba žádných "horních Úček". Drážky se pak uzavřely vsunutím dřevěných-bukových (příp. gumoidových, texgumoidových, anebo sklotextitových) uzavírajících lišt. Ty se specielně frézovaly na jednoúčelové mašině, z desek patřičné tloušťky!
Pokud se "spodní Účko" dělalo bez převýšení drážek, tak se při vsypávání konkretní drážky použily pomocné "prešpánové" (hnědá izol. lepenka) vložky, které se po vsypání vinutí vyndaly a použily pro následující drážku!
Videa z YT jsem zatím nezhlédl. Rolling Eyes
Takhle jak to povídáš, mi něco říká, že děda měl nastříhané pásky z textitu a ty tam zašupoval, místo špalíků. Pro můj případ bude jednodušší ty Učka..
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 10:06    Předmět: Citovat
Pokud se rozhodnu pro dráty, které mám, budu muset ještě udělat dvě náhradní cívky, na které navinu pracovně "zásobník" pro trojité vinutí. Musím mít na vinutí 3 zdrojové cívky, neb trojité (paralelní) vinutí se musí motat najednou. Je to tak? nebo to jde nějak jinak obejít? Babička motala bifilární vinutí najednou ze dvou zdrojů drátů, tak mi to říkala.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 11:49    Předmět: Citovat
. . . Babička motala bifilární vinutí najednou ze dvou zdrojů drátů, tak mi to říkala.
Samozřejmě že se bifilární vinutí vine dvěma dráty současně (ze dvou špulí) - jak jinak? Wink
A ještě k těm "Učkům":
Taky se zasouvaly i uprostřed, kvůli spolehlivému oddělení (izolačně) dvou cívek!
Honza - kokúň
__________________________
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 12:01    Předmět: Citovat
jo to oddělování sem si taky všimnul v knížce... v mém případě to čína neřešila..ani neoddělovala vinutí ve věnci.
Ok tedy musí být více cívek. Jak poznat délku navinutého drátu na pracovní cívku? Musím odmotat na dvě pracovní cívky po 200m drátu.
Spočítat z průměru na co se to motá x počet závitů a nebo z měrné hmotnosti..? Nebo je nějaký jednodušší fígl? Toto musím řešit v případě použití menšího průměru vodiče, které mám.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 12:02    Předmět: Citovat
Taky mám drát na bifilární vinutí, 2x0,1 smalt a hedvábí Very Happy
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 12:04    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
to bych chtěl motat..0,1mm Smile
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 12:18    Předmět: Citovat
U těch motorů je takovejch vychytávek, že bych se na to vyprd.
Předělával jsem akorát různý motorky do gramofonů, kde sice byly sypaný cívky (resp. ovinutý banndáží), ale jenom na dva póly Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 12:25    Předmět: Citovat
Z té hnědé izolační lepenky (příp. z té zelené, potažené průhlednou fólií - ta se používala pro vyšší tepelnou třídu, pro "tropy") se rovněž stříhaly takové "půlměsíce", kterými se na čele vinutí izolovaly cívky dvou různých fází (zase pro jejich spolehlivé izol. oddělení) - samozřejmě se to týká motorů třífázových.
V tvém případě bych takto odděloval (izolačně) cívku hl. vinutí od pomocného.
Rovněž - pokud budou v jedné drážce cívky obou vinutí, tak je oddělit tím "Učkem". Wink
Po navinutí (a proložení těmi "půlměsíci") se pak pomocí gumové paličky čela hotového vinutí "vyklepala" tak, aby byla spolehlivě oddálena od rotoru a nemohlo dojít k jeho prodření. Pak se propojily jednotlivé cívky - na spoje se natáhly ty fermež-trubičky.
Poté se pak tyto čela "prošily" makko (bavlněnou) tkanicí (pro "tropy" to byla skelná tkanice!), než se celý stator impregnoval (nejlépe vakuově), a pro "tropy" 2x!. Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 13:19    Předmět: Citovat
No jo , jenže byly tkanice na šíři tkané , velmi pevné , dnes jsou řezané , něco hnusnýho .
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 13:37    Předmět: Citovat
díky za odpověď. Ano tkanice doma mám. babička s nima přivazovala rajčata a vydržely sluníčko, déšť, mráz, úplně v poho. I několik let v hlíně, když se náhodou zaryly...
kokun
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 13:46    Předmět: Citovat
Bavlněné tkanice byly dvojí:
Makko (ty nebyly moc pevné, avšak na prošití čel vinutí to stačilo. Impregnace to zpevnila.),
potom byly daleko pevnější: "keprovky". Wink
Skelné tkanice sice snesly daleko vyšší teploty, ale taky neměly nijak velkou mech. pevnost - docela lehce se trhaly. Cry
A když tkanice, tak tkané - žádné řezané!
Honza - kokúň
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 13:49    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
toto, co mám je bílá plochá tkanice cca 8-10mm široká uprostřed červený proužek. Zda hoří nevím, to sem nikdy nezkoušel. Ale je velice pevná. Rukou sem jí nikdy nepřetrhnul.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Jenomže vo tom to je , dnes jiné než řezané neseženeš , nová doba . Asi ani nevíš , jak to vypadá .
kokun
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 13:54    Předmět: Citovat
radovanhlavacek
Už po několikáté cituješ celý předchozí příspěvek - to se nedělá, tohle nemají admini rádi.
Pokud reaguješ bezprostředně na něj, netřeba citovat !!! Rolling Eyes
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 14:01    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bořku - sice píšu o padesátileté historii, ale myslím že ještě i dnes se dá ledacos sehnat.
Jenom namátkou, co jsem narychlo vyguglil: http://www.labara.cz/elektroizolacni-tkanice Shocked
Honza - kokúň
Strana 4 z 13
