Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 24 2016, 16:12 Předmět:
Měl bych použité moduly "G" a "P" do C419 - ale nejsem si jistý jestli nejsou od C416 odlišné.
Modul "G" 6PB 002 19 04 A-3 (ve schématu k C419 je 6PN 053 27) s MDA3505.
Modul "P" 6PB 002 20 02 A-2 (ve schématu k C419 je 6PN 053 28 ) s MDA3510 a MDA3530.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7845 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 24 2016, 16:35 Předmět:
Já mám někde po krabicích povícero modulů, určitě z C416 (přeci jen jsem ji několik let používal). Určitě tam mám V s MDA1670X, ten jsem nedávno měl v rukách. Al jak ti to dopravit na Slovač? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8839 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 24 2016, 17:30 Předmět:
Achab napsal(a):
Značení na modulech (TESLA Orava, OTF i OVP) "nemá s typem modulu nic společného" - je to pouze č. leptacího klišé (typové č. modulu je pouze v dokumentacích - na sch., v seznamech ND, ...).
Stejný typ modulu může mít i jiné číslo klišé - třeba i proto, že některé DPS se (v rámci RVHP) vyráběly taky třeba v DDR.
Jak už jsem tady kdysi psal, přestože jsem se opravami tvp zabýval od r. 1969, tohleto značení jsem nikdy nepochopil (a nikdy nikdo mně to nebyl schopen vysvětlit).
Zaslal: ne duben 24 2016, 18:04 Předmět:
Nad tím rozdílným značením jsem se nikdy nepozastavil. Domníval jsem se že je to interní výrobní označení Tesly což se nakonec blíží pravdě. Nebo že jde o pozdější změny výroby oproti schématu.
Zmatků bylo nakonec dost, například "ČJK" - číslo jednotné klasifikace. Byla tak "jednotná" že ve skladu ležela řada naprosto stejných položek pod různými čísly a při inventurách se v tom už nikdo nevyznal.
Naposledy upravil Achab dne ne duben 24 2016, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 24 2016, 18:21 Předmět:
Achab napsal(a):
Nad tím rozdílným značením jsem se nidy nepozastavil. Domníval jsem se že je to interní výrobní označení Tesly což se nakonec blíží pravdě. Nebo že jde o pozdější změny výroby oproti schématu.
Ano, trochu blíží, ale - je v tom právě to ale . . .
Stejný typ modulu, ale č. klišé se liší:
Třeba proto, že byla v průběhu výroby učiněna nějaká změna (změnil se např. "velikostně" typ nějakého kondu a "přizpůsobil" se tomu plošňák, tj. jinak vedené spoje). V označení č. klišé se třeba změnilo jen to poslední číselko za písmenem: např. namísto "xxxxxx A-2" tam bylo "xxxxxx A-3".
Anebo byly odlišně očíslovány ty tišťáky vyrobené v tom DDR - ale to už si jen vše "cucám z palce" - to víš, už se na mně podepisuje ten "němec" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po duben 25 2016, 9:49 Předmět:
doporučuji si dát poptávku sem:
www.radiohistoria.sk a potom se 14.5. pro ně vydat do Modre.
Ono se totiž nikomu nebude chtít to balit a posílat, ale vzít to někam a třeba i věnovat na to se najdou jedinci.
Použité IO jsou ty správné, zaměnit to jde. Drobné odlišnosti můžou být jen v osazení pár součástek třeba na RGB vstupech (psaní zeleného čísla na obrazovku).
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út duben 26 2016, 10:56 Předmět:
Ale pamatam si, ze bol velky rozdiel ci ten IO pouzity v module G bol TESLA alebo origo PHILIPS. Ten PHILIPS mal to nastavenie subehov proste funkcnejsie ako tie TESLAcke IO.
Já jsem snad jiný modul G než s Tesláckým MDA3505 neměl. Netýkalo se to spíš modulů do Mánesu, kde byl starší TDA3501? Tam se ty souběhy nastavovaly blbě, protože se zisk a černá ovlivňovaly. U 3505 už žádná záludnost není, černou si hlídá vazba a bílá je jen nastavení zisku uvnitř IO.
