Baterie do komba
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 17:50    Předmět: Baterie do komba Citovat
Zdravím Vás!
Prosím o potvrzení doměnky: Ze taršího malého kombíčka jsem vyndal tyhle tři baterie - viz obrázek. Ze zhora je vypáleno Y07 010. To by mohl být asi rok a měsíc výroby.
Na netu jsem našel tohle: http://olovene-baterie.heureka.cz/baterie-emos-sla-6v-7_0ah/
http://www.hokynarka.cz/nahradni-dily-baterie/3398-baterie-akumulator-6v7ah-8595025353474.html
http://olovene-baterie.heureka.cz/baterie-avacom-long-6v-7ah/
Je to prosím shodné? Mohu je tímto nahradit?
Děkuji a zdravím!
 Soubor:  IMG_3524.JPG
 Velikost:  103.32 kB
 Staženo:  112 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 17:55    Předmět: Citovat
Je to olovo. Pokud se tam rozměrově vleze a počet ampérhodin (tudíž velikost případného nabíjecího proudu) odpovídá, tak bych to neřešil - tyto baterie bývají docela blbuvzdorné.
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 19:05    Předmět: Citovat
EMOS nekupuj, je to uplny hnoj. LONG nie je omnoho lepsi.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Ideálně Panasonic, nebo FIAMM. EMOS jsou nejlevnější sračky, jako všechno, co se pod touto značkou prodává a LONG jsou šmejdy, co nic nevydrží. Osobně mám ještě zatím dobrou zkušenost s Genesis, ale nenašel jsem tuto kapacitu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 19:38    Předmět: Citovat
Vidím, že s aku Emos máme všichni dost zkušeností Shocked .
Ano, Panasonic.
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Genesis nejako suvisi s YUASA. A s tymi dobre skusenosti nemam - po 2 rokoch v UPS mrtve. Sice lepsie ako LONG (ta nevydrzala ani 2 roky), ale cakal som od toho viac.
Ale do komba by to mohlo stacit, mozno aj ten LONG. Tam nie su take naroky ako v UPS - a ked vidim, co tam bolo povodne...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Panasonic LC-R067R2P
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Panasonic je určitě dobrá volba, pokud se ale počítá každá koruna, dal bych do komba klidně i něco arci levnějšího, kombo si moc proudu nevezme. Hlavně nenechat aku vybité ležet, to zničí spolehlivě jakoukoli značku. Mám asi tak 15 let starý LONG koupený v hračkářství u slona, používal jsem ho na startér a žhavení pro modelářské motory, občas s ním svítím v dílně reflektorem s 15W žárovkou, udržuji ho nabitý a aku pořád uspokojivě funguje. Do UPS to samozřejmě dobrá volba není, tam jsou ty proudy značně větší. BTW má někdo zkušenosti se značkou Motoma? Je to Čína, ale prodejce na ni pěje ódy.
Kaca
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Moc vám děkuji!!!
Kaca
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Ty stávající baterie po připojení komba do sítě jsou nabíjeny poněkud malým proudem. Na svorkách jsem naměřil 16,2V / 2mA. Baterie jsou tam tři do serie. Na každé je něco kolem 5tiV. Když je odpojím tak na přívodu na ně naměřím 16,47V. Zdá se mě to poněkud málo. Možná bude chyba v tom nabíjecím obvodu přímo v kombu. Závadu ale neodstraním a ani nabíjecí napětí nenastavím protože nemám plánek a je to na pohled dost složité. Budu muset asi udělat zdířku pro nabíjení zvlášť a pořídit nějakou nabíječku. Baterkám už je podle toho označení 9 roků tak stejně koupím ty nové Panasoniky.
Potřebuji tedy ještě prosím poradit jaké parametry by měla mít ta nabíječka když budou nabíjeny všechny tři do serie.
Nebo se nějaká taková nabíječka přímo prodává?
Děkuji!
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Na 3 taketo baterie v serii by malo byt 20,4 V (pocitam 6,8 V na jednu) naprazdno.
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Nechal jsem tam ještě jen tak na zkoušku ty staré baterie. Za dva dny mě napětí na baterkách ukazoval voltmetr 19,6V což by bylo dobré. Před chvílí jsem ale měřil znova a napětí bylo už jen 16,5V. Je možné že by ten integrovaný nabíječ poznal vadné baterie a vykašlal by se na nabíjení?
Jak už jsem psal, určitě koupím ty Panasonic.
Díky za odpověď!
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Ten nabíječ je třeba nějak ověřit, jestli funguje správně. Jinak taky může jít nový aku rychle do kopru.
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 18:57    Předmět: Citovat
Díky moc za odpověď!
Je na to ověření nějaký osvědčený způsob? Nové baterie zatím ještě nemám. Tedy že bych to odzkoušel na nějakých podobných funkčních ale ty také nemám k dispozici. Nechá se to odzkoušet nějakým např. zatěžovacím zařízením nebo nějak podobně? Já vím. Z mé strany je tu hodně málo informací ale těch víc také nemám.
Doplňuji: Kombo jsem právě zapl na baterie, tedy ty devítileté a kombo naběhlo asi na tři vteřiny. Pak vyplo. Tedy jsem ho nechal zaplé v síti a budu čekat co to provede do zítřka nebo do pozítří. Pakliže se bude situace opakovat bude se mě to jevit tak že po nabití na dané napětí omezovač vypne nabíjení a po vybití baterií a opětovném zapnutí do sítě se nabíjení bude znova aktivovat. Tedy zítra nebo pozítří, zkrátka budu sledovat napětí na bateriích dám vědět jaká bude situace.
Tak zatím zdravím všechny a Jaroslavům přeji k dnešnímu svátku vše nejlepší!!!
Kaca
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Nakonec jsem koupil tyhle tři slečny. Jak to dopadne dám vědět.
 Soubor:  IMG_3552.JPG
 Velikost:  136.64 kB
 Staženo:  103 krát
