takovou snad i triviální otázku...jak zapojim 150W asi sodíkovou výbojku na síť ?s tlumivkou v sérii ? na výbojce je E v trojúhelníku a BELGIUM M3.řiká Vám to něco ?kolik by ta tlumivka měla tak přibližně mít ?
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: čt květen 24 2007, 20:12 Předmět:
startér ? dá se použít ten na zářivky ? tam dole je zapojení ale co je ten zapalovač to nevim,ani nevim co by to mělo dělat,krátkodobě zvýšit napětí aby se zapálila ? http://narva.netdirect.cz/?ft=9
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 85 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 24 2007, 20:37 Předmět:
Zapalovač při zapnutí udělá vysokonapěťový impulz, nutný pro zapálení výbojky, bez toho to nepude, najdeš ho i s tlumivkou v nějakém vyřazeném svítidle veřejného osvětlení.
Na přívodu síťového napětí by měl být kondenzátor pro kompenzaci účiníku, tak 10u/400V~, ten v tom svítidle najdeš taky.
Vývod toho zapalovače s výbojkou musíš spojit silikonovým kablíkem, u "obyčejného" drátu by vysokonapětový impulz prorazil izolaci.
Zaslal: čt květen 24 2007, 22:09 Předmět:
Výbojka připojená natvrdo k síti nic neudělá- vůbec nic.
Pochopitelně k tomu potřebuješ dostatečně dimenzovanou tlumivku (ne, že zapojíš k 150W výbojce tlumivku ze 40W zářivky!), kondenzátor bejt ani nemusí, i bez něj to funguje, ale je pochopitelně lepší, když tam bude.
Je pravdou, že některý výbojky už v sobě zapalovač mají, ale dej tam pro jistotu externí tyristorák, pochopitelně dimenzovanej na 150W výbojku- nic špatnýho se nestane, když tam bude, ale na startér obyčejný zářivky ihned zapomeň! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt květen 24 2007, 22:59 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Tím bych si tak jistej nebyl, vzlášť, když nevíš o jakou výbojku jde. Mnoho výbojek po připojení přímo na síť umře s pěkným efektem. Naproti tomu jsou výbojky, které jdou připojit přímo na síť a žádný předřadník, tlumivku či startér nepotřebují. Těch údajů o výbojce je moc málo na to, aby se dalo seriózně něco poradit. Snad jedině zkusit jí připojit přes tlumivku kolem těch 150W.
Zaslal: pá květen 25 2007, 0:09 Předmět:
Pár jsem jich v pařátech měl, jak Hg, tak Na a nic, může to bejt i pravda, měl jsem jen starý teslácký, takže nevím _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá květen 25 2007, 1:04 Předmět:
Já jich měl v ruce víc než pár a dost jsem jich viděl na kousky po tomhle pokusu. U několika pokusů jsem i asistoval . Možná jsi měl víc štěstí.
Bylo by dobrý, kdyby sem dal alespoň fotku. Možná by se z ní dalo něco poznat.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá květen 25 2007, 6:41 Předmět:
My sme ich s bratom pchali rovno do lampy, bez predraniku, po zapnuti vybojka blibkla a vyhodilo istice. Boli to tie s bielou bankou a vnutri je trubicka (neviem ci je to Hg alebo Na, ale asi Hg).
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá květen 25 2007, 14:17 Předmět:
S těma se setkávám v práci dnes a denně. Potřebují tlumivku i zapalovač (určitě ne zářivkový).
Těch zapalovačů je dost druhů, ale většinou se děli podle výkonů. do 70W, 70-400W apod.
Kondenzátor tam kvůli funkce být nemusí, spíš kvůli kompenzace tlumivky.
Hodnota kondenzátoru bývá uvedena na tlumivce.
Na 150W svítidle cca 18uF , ale žáleži na konkrétní tlumivce.
