Zosilnenie signálu na Vmeter
Luke4Slovakia
Založen: Apr 23, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 22:14    Předmět: Zosilnenie signálu na Vmeter Citovat
Ahojte,
Hľadal som nejaké Rádioamatérske fórum, a našiel som toto. Snáď u Vás nájdem odpoveď na moju otázku.
Veľmi pekne by som vás prosil o radu. Mám spravený teplomer, z LM35. Dá sa povedať, že merá celkom sľubne. Chcel by som sa spýtať, prosím Vás, tento teplomer má výstupné napätie 0 - 1V. Ja to mám už napojené na motorke, a mám tam gulatý Vmeter, ktorý má rozsah 0 - 10V.
Chcem sa preto spýtať. Je možnosť, tento signál zislniť, o 100 %? Teda, keď teplomeru poviem, že je tam 30 stupňov, on mi dá výstup 0,3V. Po zosílení by to ukázalo 3V, čo by som na tom mojom Vmetri videl.
Alebo, je možnosť, vymeniť rezistor, ktorý je v tomto Vmetri za menší / väčší, a tým pádom z neho spraviť V meter, nie na 0 - 10V ale na 0-1V? " utiahol " by takúto zmenu ten tr. LM35 ?
Ďakujem Vám veľmi pekne za pomoc
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 22:23    Předmět: Citovat
Potrebujes to zosilnit 10-krat, nie o 100 % (to by bolo 2-krat).
Ak by sa dal upravit ten voltmeter, to by bolo najjednoduchsie - len si nenapisal, aky vlastne mas.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 22:26    Předmět: Citovat
neviem aky odpor ma v sebe ten voltmeter ale isiel by som na to operacnym zosilnovacom a nastavil zosilnenie10 (hladaj na googli alebo tu na fore)
Luke4Slovakia
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 22:35    Předmět: Citovat
Dám to na dve odpovede, aby to bolo prehladnejšie. Mám takýto Vmeter. Meral som odpor čo je vo vnútri, a ten má 9,08 kilo - omu. A ten Lm35 zvládne ten V meter, ak tam bude iný odpor ? V meter vyzerá takto
 Soubor:  Schéma 8.jpg
 Velikost:  51.03 kB
 Staženo:  116 krát
Luke4Slovakia
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 22:37    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Aj to už som našiel. Tu mám schému. Zapojil som to snáď 5 krát, a vždy mi to na výstupe ukázalo 11,44V. Kontroloval som to zapojenie snáď hodinu a nikde som nenašiel chybu
 Soubor:  Schéma 4.jpg
 Velikost:  51.56 kB
 Staženo:  175 krát
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 22:47    Předmět: Citovat
Nechoď s kanónem na vrabce: napřed zjisti, při jakém napětí ukazuje ten voltmetr bez sériového odporu na značku 10 V. Většinou to není to isté.
Jestli je uvnitř odpor 9,08 kΩ, je dost pravděpodobné, že měřidlo má vnitřní odpor těsně pod 1 kΩ a citlivost 1 mA, tedy bez toho sériového odporu má právě 1 V na plnou výchylku.
Nebo to napřed prověř: zdroj 5 V určitě máš, když ne, použij 4,5 V ze tří tužkovek nebo ploché baterie. Místo odporu 9,08 kΩ tam dej odpor 4,08 kΩ. Místo 5 V by měl ukázat 10 V a připojený na 4,5 V by měl ukázat 9 V.
Pak to znamená, že skutečně jde o měřidlo 1 mA s vnitřním odporem cca 1 k.
Ale změřit vnitřní odpor měřidla (bez toho přidaného odporu) snad umíš.
Do 1 mA zatěžovacího proudu má ten senzor chybu do ±0,2°C
Naposledy upravil Hill dne so duben 23 2016, 22:57, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 22:56    Předmět: Citovat
Zkus zjistit citlivost toho měřáku bez předřadného odporu uvnitř. Pokud bude menší než 1V pro plnou výchylku, zapoj to podle obrázku, a po nastavení změř hodnotu trimru a tak velký pevný odpor tam dej.
Operáky zapojuješ trochu naivně.
 Soubor:  lm35-metr.png
 Velikost:  19.69 kB
 Staženo:  113 krát
Luke4Slovakia
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 23:32    Předmět: Citovat
Toto je ten sériový rezistor ktorý myslíš, áno?
 Soubor:  Schéna 2.jpg
 Velikost:  51.9 kB
 Staženo:  159 krát
Luke4Slovakia
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 23:38    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Smiem sa spýtať prečo naivne?
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 8:19    Předmět: Citovat
Už jen proto, že vstupy (zrovna u 1458), přivedeš-li na ně napětí rovné či blízké napájecímu (ať už plus nebo nulu), způsobí nedefinovatelné chování operáku.
V tvém zapojení by to začalo spolehlivě fungovat až tak od +2,5 V na vstupech.
Musel bys použít operák typu rail-to-rail, pak by se to dalo nějak dotáhnout. Pro "obyčejný" bipolární OZ tam chybí symetrické napájení, to znamená nejen plus proti kostře, ale také mínus proti kostře.
Další věc je chování měřidla: údaj o teplotě se nemění skokem, tak nezáleží na nějakém tom zlomku zpoždění reakce měřidla. A vždy je lepší, než zesilovat signál a pak ho 90% vytopit sériovým odporem, připojit systém měřidla přes co nejmenší kalibrační sériový odpor (viz Bernardův návrh - neoznačený trimr v sérii s měřidlem) přímo na zdroj, zvlášť, když ten zdroj má velmi malý výstupní odpor, jako LM35, a bude se podílet na tlumení systému. Kdyby to vyšlo tak, že ten odpor nebude potřeba, bylo by to vůbec nejlepší.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 8:20    Předmět: Citovat
Zbytečná námaha, pro zamýšlené použití tento V-metr není vhodný. Není otřesuvzdorný ani odolný povětrnostním podmínkám, zakrátko ti bude ukazovat nesmysly a později už ani ty ne.
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 8:39    Předmět: Citovat
Souhlasím, to, že má přijít na motorku, jsem původně přehlédl.
Na ní to měřidlo brzy odejde, není otřesuvzdorné, takže ani vhodné.
A, jestli má měřit teplotu motoru, tak pro vodou chlazený stačí rozsah 45°C - 120°C, pro vzduchem chlazený motor pak 75°C až 150°C, aby se letmým pohledem z polohy ručky dalo zjistit, že se něco děje.
Teploty nižší netřeba ukazovat, stačí, když se ručka hne až při těch 45°resp. 75°C, při teplotách nižších může v klidu ležet.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 12:19    Předmět: Citovat
OT: Není na motorku lepší pořídit něco takového?
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že ČTENÍ ÚDAJE , respektive jeho POCHOPENÍ MOZKEM je v případě digitálního údaje asi 10x časově náročnější, než uvědomění si polohy rafiky. Než oči přečtou digitální displej a než si mozek uvědomí tvar číslic a převede si je na reflexní informaci "teplota je/není good", trvá to nějakou dobu - zatímco polohu rafiky si mozek uvědomuje "graficky" - prostě poloha uprostřed stupnice je good, víc napravo je furt good, ale jak se začne uhejbat víc jak o půlku stupnice doprava (nebo i doleva), už to good není. A na to, jestli je rafika rovně nebo nakloněná na stranu stačí jen zlomek vteřiny - není potřeba znát hodnotu přesně na jednotku nebo zlomek jednotky °C - ale je potřeba znát informaci, jestli je teplota v bezpečný oblasti, nebo jestli se odchyluje nějakým směrem. A na to bleskový mrknutí na pozici rafiky bohatě stačí ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Vyhledej si "C520D 0-1V" nebo "indikátor Mi-80 1V" a máš relativně vyřešenou i tu otřesuvzdornost i stabilitu.
Jenom to nebude ručičkový - C520D má 3 čísla (.000 až .999 pro 1V) a Mi80 řádek 10 LED(obvykle červený,údajně i zelený) po 100mV v režimu sloupec (tři čárky budou 30°C,7 čárek 70...).
Nejlíp vychází Mi-80,má 3 dráty kde červenej je V+ (omez to silnější zenerkou na 15V pro jistotu),modrej je zem(-) a hnědej vstup 0...+1V (drát z čidla LM35).Stačej tomu 2 díry Ø6mm a zabere to asi 25x50mm na panelu.
