Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so duben 23 2016, 17:55 Předmět:
Je to olovo. Pokud se tam rozměrově vleze a počet ampérhodin (tudíž velikost případného nabíjecího proudu) odpovídá, tak bych to neřešil - tyto baterie bývají docela blbuvzdorné.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so duben 23 2016, 19:21 Předmět:
Ideálně Panasonic, nebo FIAMM. EMOS jsou nejlevnější sračky, jako všechno, co se pod touto značkou prodává a LONG jsou šmejdy, co nic nevydrží. Osobně mám ještě zatím dobrou zkušenost s Genesis, ale nenašel jsem tuto kapacitu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34027 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 23 2016, 19:40 Předmět:
Genesis nejako suvisi s YUASA. A s tymi dobre skusenosti nemam - po 2 rokoch v UPS mrtve. Sice lepsie ako LONG (ta nevydrzala ani 2 roky), ale cakal som od toho viac.
Ale do komba by to mohlo stacit, mozno aj ten LONG. Tam nie su take naroky ako v UPS - a ked vidim, co tam bolo povodne...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 23 2016, 19:47 Předmět:
Panasonic LC-R067R2P _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6632 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 23 2016, 20:11 Předmět:
Panasonic je určitě dobrá volba, pokud se ale počítá každá koruna, dal bych do komba klidně i něco arci levnějšího, kombo si moc proudu nevezme. Hlavně nenechat aku vybité ležet, to zničí spolehlivě jakoukoli značku. Mám asi tak 15 let starý LONG koupený v hračkářství u slona, používal jsem ho na startér a žhavení pro modelářské motory, občas s ním svítím v dílně reflektorem s 15W žárovkou, udržuji ho nabitý a aku pořád uspokojivě funguje. Do UPS to samozřejmě dobrá volba není, tam jsou ty proudy značně větší. BTW má někdo zkušenosti se značkou Motoma? Je to Čína, ale prodejce na ni pěje ódy.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne duben 24 2016, 15:48 Předmět:
Ty stávající baterie po připojení komba do sítě jsou nabíjeny poněkud malým proudem. Na svorkách jsem naměřil 16,2V / 2mA. Baterie jsou tam tři do serie. Na každé je něco kolem 5tiV. Když je odpojím tak na přívodu na ně naměřím 16,47V. Zdá se mě to poněkud málo. Možná bude chyba v tom nabíjecím obvodu přímo v kombu. Závadu ale neodstraním a ani nabíjecí napětí nenastavím protože nemám plánek a je to na pohled dost složité. Budu muset asi udělat zdířku pro nabíjení zvlášť a pořídit nějakou nabíječku. Baterkám už je podle toho označení 9 roků tak stejně koupím ty nové Panasoniky.
Potřebuji tedy ještě prosím poradit jaké parametry by měla mít ta nabíječka když budou nabíjeny všechny tři do serie.
Nebo se nějaká taková nabíječka přímo prodává?
Děkuji!
Zaslal: st duben 27 2016, 17:22 Předmět:
Nechal jsem tam ještě jen tak na zkoušku ty staré baterie. Za dva dny mě napětí na baterkách ukazoval voltmetr 19,6V což by bylo dobré. Před chvílí jsem ale měřil znova a napětí bylo už jen 16,5V. Je možné že by ten integrovaný nabíječ poznal vadné baterie a vykašlal by se na nabíjení?
Jak už jsem psal, určitě koupím ty Panasonic.
Díky za odpověď!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 27 2016, 18:04 Předmět:
Ten nabíječ je třeba nějak ověřit, jestli funguje správně. Jinak taky může jít nový aku rychle do kopru. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st duben 27 2016, 18:57 Předmět:
Díky moc za odpověď!
Je na to ověření nějaký osvědčený způsob? Nové baterie zatím ještě nemám. Tedy že bych to odzkoušel na nějakých podobných funkčních ale ty také nemám k dispozici. Nechá se to odzkoušet nějakým např. zatěžovacím zařízením nebo nějak podobně? Já vím. Z mé strany je tu hodně málo informací ale těch víc také nemám.
Doplňuji: Kombo jsem právě zapl na baterie, tedy ty devítileté a kombo naběhlo asi na tři vteřiny. Pak vyplo. Tedy jsem ho nechal zaplé v síti a budu čekat co to provede do zítřka nebo do pozítří. Pakliže se bude situace opakovat bude se mě to jevit tak že po nabití na dané napětí omezovač vypne nabíjení a po vybití baterií a opětovném zapnutí do sítě se nabíjení bude znova aktivovat. Tedy zítra nebo pozítří, zkrátka budu sledovat napětí na bateriích dám vědět jaká bude situace.
Tak zatím zdravím všechny a Jaroslavům přeji k dnešnímu svátku vše nejlepší!!!
Kaca
