PHILIPS 42 PF 5320/10-šasi LC4.9E AA
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 16:36    Předmět: PHILIPS 42 PF 5320/10-šasi LC4.9E AA Citovat
Dobrý deň.Pokazil sa mi zmieňovaný televízor.Problém vidím momentálne v zdroji.
Po zasunutí šnuri do elektriny sa prepáli poistka F 8001.Našiel som už asi 10 vadných diod-1N4007.Ale tuším že najväčší problém je že nemám od toho zdroja schému.Nemá ju niekto kto by bol ochotný mi ju dať?Zdroj má označenie
LJ44-00101B ps 424 PH -REV 065.
Stiahol som si servisné manuály ,ale táto schéma tam nie je.
Tak ak by ju niekto mal a bol ochotní sa o ňu podeliť ,budem mu vďačný.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 17:33    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 20:08    Předmět: Citovat
10 vadných diod? To do toho praštil blesk? Jak se ta jejich vada projevuje? Docela mě překvapuje, že tam vůbec 10 diod je Smile Pokud nemáš schéma, podíváš se, co je tam řídící IO, stáhneš si od něho datasheet a zdroj opravíš podle něj.
mkat
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 10:09    Předmět: Citovat
To je dcérin tv.Prekúpila ho.Keď ho brala fungoval.Dotrepala ho domov ,vložila šnúru do elektriny a poistka vyletela.Založila novú.To isté.Tak to ešte raz ,možno dva krát skúsila.A až potom mi ho doniesla.Po premeraní diod ,kondíkov a tranzistorov som vadné veci vymenil.Celú dosku zdroja (PSU-) som cez žiarovku zapol.Rélé cvaklo.Tak som myslel že to bude OK.Zapojil som celý zdroj a zasunul som kábel do elektriny.Znovu vyhodilo poistku.
Preto by som potreboval tú schému zdroja,aby som sa vedel pohnúť ďalej.
"dj_rizek" To mám .Išiel som aj podľa toho,ale potreboval by som vedieť ako to je zapojené.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 14:53    Předmět: Citovat
našiel som LC4.9E AB skús porovnať možno pomože
http://monitor.espec.ws/section9/topic192314.html
mkat
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 16:43    Předmět: Citovat
To mám ,ale tam tiež nie je schéma.
Ale aj tak ďakujem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 17:10    Předmět: Citovat
Pomôže?
http://leteckaposta.cz/841636757
Pozdravuje Vás Martin
jojosuly
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 7:20    Předmět: Citovat
schéma zdroja tam je
mkat
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 9:57    Předmět: Citovat
To všetko mám.Ale tam absolútne nesedia číslovania súčiastok ani hodnoty.
jojosuly
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 19:53    Předmět: Citovat
mkat
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 9:36    Předmět: Citovat
Tak nakoniec, po meraní súčiastky za súčiastkov,som vymenil asi 12 diod. .1N4007.Eror test mi indikoval že zdroj by mal byť v poriadku.Tak som ho poskladal.Telka zatiaľ funguje.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 9:48    Předmět: Citovat
To je TV na baterky a ty diody s kondíkama jsou jako násobič pro pracovní napětí 230 V? Laughing
Hlavně, že to už funguje.
mkat
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 15:18    Předmět: Citovat
To je ten televízor.
http://tv-servis-tv.ru/42PFL3320/10
Zdroj je druhý obrázok-"Матрица S42SD-YB05"
