Dobrý deň.Pokazil sa mi zmieňovaný televízor.Problém vidím momentálne v zdroji.
Po zasunutí šnuri do elektriny sa prepáli poistka F 8001.Našiel som už asi 10 vadných diod-1N4007.Ale tuším že najväčší problém je že nemám od toho zdroja schému.Nemá ju niekto kto by bol ochotný mi ju dať?Zdroj má označenie
LJ44-00101B ps 424 PH -REV 065.
Stiahol som si servisné manuály ,ale táto schéma tam nie je.
Tak ak by ju niekto mal a bol ochotní sa o ňu podeliť ,budem mu vďačný. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 22 2016, 20:08 Předmět:
10 vadných diod? To do toho praštil blesk? Jak se ta jejich vada projevuje? Docela mě překvapuje, že tam vůbec 10 diod je Pokud nemáš schéma, podíváš se, co je tam řídící IO, stáhneš si od něho datasheet a zdroj opravíš podle něj.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so duben 23 2016, 10:09 Předmět:
To je dcérin tv.Prekúpila ho.Keď ho brala fungoval.Dotrepala ho domov ,vložila šnúru do elektriny a poistka vyletela.Založila novú.To isté.Tak to ešte raz ,možno dva krát skúsila.A až potom mi ho doniesla.Po premeraní diod ,kondíkov a tranzistorov som vadné veci vymenil.Celú dosku zdroja (PSU-) som cez žiarovku zapol.Rélé cvaklo.Tak som myslel že to bude OK.Zapojil som celý zdroj a zasunul som kábel do elektriny.Znovu vyhodilo poistku.
Preto by som potreboval tú schému zdroja,aby som sa vedel pohnúť ďalej.
"dj_rizek" To mám .Išiel som aj podľa toho,ale potreboval by som vedieť ako to je zapojené. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 23 2016, 17:10 Předmět:
Pomôže?
http://leteckaposta.cz/841636757 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne duben 24 2016, 9:57 Předmět:
To všetko mám.Ale tam absolútne nesedia číslovania súčiastok ani hodnoty. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: út duben 26 2016, 9:36 Předmět:
Tak nakoniec, po meraní súčiastky za súčiastkov,som vymenil asi 12 diod. .1N4007.Eror test mi indikoval že zdroj by mal byť v poriadku.Tak som ho poskladal.Telka zatiaľ funguje. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: út duben 26 2016, 15:18 Předmět:
To je ten televízor.
http://tv-servis-tv.ru/42PFL3320/10
Zdroj je druhý obrázok-"Матрица S42SD-YB05" _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
