B73 MAGIč
robinfrys
Založen: Mar 26, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 21:47    Předmět: B73 MAGIč Citovat
Prosím nemáte někdo vrchni plexisklo na magnetofon B73 mě prasklo.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 4:58    Předmět: Citovat
To není plexisklo, ale polystyren. Jestli si troufáš a nerozmažeš to okolo, stačí na slepení aceton, do kterého rozpustíš předem trochu naškrábaného polystyrenu třeba z krabičky od kazety nebo z rozbité cívky pásku (ten aceton rozpouští původní materiál a ten by tam pak chyběl, proto si musíš vyrobit to lepidlo).
Když se ti to rozteče, povrch zmatní a už se špatně a dlouho brousí a leští, takže musíš opatrně.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 7:45    Předmět: Citovat
Stačí rozpustit i pěnovej polystyrén - jde to bez škrábání/mletí, rozpustí se hned. Lepší, když tohle lepidlo bude mít konzistenci třeba chemoprénu, nebo i o něco hustší, rychlejc vytvrdne a nebude mít tendenci se rozlejt po okolí.
— Winston Churchill
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 17:15    Předmět: Citovat
nebo toluen (mythylbenzen) tím se lepily ulomený křidýlka unášečů B400 apod. které běžně nešly sehnat... v krajnosti výroba kusovka na zakázku
v Koplast Jedovnice ale to nebude levná legrace
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Ne každej má toluen díky feťákům k dispozici. Ale tak stačí nitroředidlo C6000, tam mj. toluen taky je. Nebo stejnou službu udělá aceton.
— Winston Churchill
konosuke
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 17:35    Předmět: Citovat
synci, a co lep vteřiňák za bůra z tržnice ? opravil jsem takto ramínko gramošáska HC43 co mělo plastovej konec u protizávaži
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 18:31    Předmět: Citovat
To ramínko není průhledné, navíc za kloub je hůř vidět, tam to můžeš lepit vším, co to udrží, vzhledově to neruší.
robinfrys
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 9:12    Předmět: Citovat
Mno díky za rady, lepit sem zkusil sekund.lepidlem ale marně ja to tak nešikovně prasklé že par kosuíčku chybí a ten bíly flek se udelal:( a me to docela štve tak kadyby náhodou někdo vlastnil budu potěšen dik yza rady.. a pokud je tu nějakej servisak co dokaže servisovat pak i ocením ostravsky kraj.. díky
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 9:32    Předmět: Citovat
Je ten plast dekl tvarem hodně složitý ? Má to nějaké panty, závěsy nebo jen volně položený ? B73 jsem neměl v ruce přes 20 let tak se nepamatuji a na fotkách to není dost dobře patrno. U starších mašin bývá bohužel často povrch odřený k nevíře, pokládají sem ocelový vercajk, TV ovládač, šálek kávy a kdeco jiného, barbaři.
No vyrobit se dá aj takáto nemožnost:
http://www.fastimages.eu/images/ps4500.jpg
robinfrys
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Ma to takove pantíky vešroubovany po stranach ,da se kryt sejmout volně není napevno uchycen ke kostře,ale ty radoby pantiky spíše plíšky jdou zasunout do orvoru v magiči a pak se to zavře a drží to ,když je magnetofon postaven ve svisle poloze ..
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 14:25    Předmět: Citovat
aha...něco na způsob B116A apod. ve stojatý poloze který dosud mám, škoda že odklopný dekl nedrží samosvorně jako u M2405 S, stejně byly ty plastové držáky velmi lámavé, vyrobil jsem náhradu z materiálu PVC pravítka lupenkovou pilkou.
robinfrys
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Mam B73 nyni asi ok... jen se koukam poservismanovi v okoli ostravského kraje ketrý by si troufal ,udržovat stroj v dobre kondici. Chtěl bych do něj i aplikovat hlavy tvrzene ktere jsou používány v CM130 ANH200,210,220... ono to je pro odborníka ja bych to neuměl . dík y za příspěvkx případne tipy na spolehlivé servisáky oborníky:-)
PS a pokud máte někdo tip na MGF pásky nejlepe pro B73 mam odzkoušeny maxell nebo BASF FERRO HIFI 18cm dej te tip kde pořídit.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 7:54    Předmět: Citovat
konosuke
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 8:07    Předmět: Citovat
za tu cenu dekl dobrý
pásky (nové) už jenom leda RMG Int. (technologie EmTec, dříve Basf)
http://www.vintageaudio.cz/prodej/kotoucove-magnetofony/rmgi/
robinfrys
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 9:20    Předmět: Citovat
Díky na ty jsem koukal a chtěl jsem objednat ale když jsem jim volal tak pasek nema zaváděcí pásek a je třeba si jej tam nalepit,,což není tak problém ale nema pokovenou vrstvu pro vypínání na začátku a konci což je celkem na prd:-(
