Může tato triak sestava přežít "zkratování" vstupu
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Nero napsal(a):
Na co sítový filtr? Prý triaky ruší i TV a radio, ale kupodivu mám metr od provozovaných 3 fáz. triaků radio a žádný rušení. Přepětovka je přepych, technologie nejede pořád spíše nárazově a hodnota nejde do statisíců, abych to vybavoval smyslupnou přepětovkou všech tří stupnů...
Ano, zkouška a opatrnost u nebezpečí proražení triaků je plně smyslupná, více než smyslupná. Exclamation
To podle mě nebylo myšleno vybavit to klasickou přepěťovkou ale to že každej slušnej regulátor je vybaven přepěťovou ochranou = na desce je varistor nejlépe na vstupu,tak na výstupu.
To samé odrušovací filtr.
Spínání v nule atd.
Nero
Založen: Feb 06, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 16:15    Předmět: Citovat
Je to prakticky jako na doma(nikdo jiný to neobsluhuje a okolo se motají sem tam dva lidi, kteří jsou osoby poučené a ví že se nešahá), z důvodu lepšího chlazení za provozu budou samozřejmě dvéře rozváděče otevřené a na triaky bude foukat ventilátor. Právě proto, že to má vydělávat, tak se nesmí investovat statisíce a pak to splácet do konce životnosti, tj. ekonomický nesmysl. Technologie jede jen občas.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Když chceš mocí mermo bastlit, sežeň si vyřazenej frekvenční měnič, najdeš tam vše, co potřebuješ. A na knoflíky dej krytku s patřičným upozorněním.
Nero
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 21:03    Předmět: Citovat
hmmm, pozdě... hodně vadných invertér měničů jsem vyházel komplet...
Na co vlastně varistory? Mají chránit ten desetikorunový triak sestava? Nebo zachrání i topná tělesa před napětovými špičkami při častém regulovaném spínanání těles?
Předřazené triaku je konkrétně relé Fotek SSR-25DA a to pokud mám správné informace, by mělo spínat v tzv. nule, tzn. nedává takové napětové rázy-špičky na topné tělesa...
Varistory zamýšlím zapojit nejjednodušeji- dva mezi L1-L2-L3 a další dva mezi výstupní U-V-W. (ušetřím dva varistory v prorovnání ze zapojením L-N a nemusím ke svorce tahat zbytečně jinak nepotřebný N vodič. Varistor musí být minimálně asi na 400V pro mezifázové zapojení. Jaký typ varistoru by se tam konkrétně tedy hodil?
Děkuji.
