AVG zpomaluje?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 16:01    Předmět: Citovat
Bastlírna si nebere čas z tvého počítače.
Časové pásmo pro SELČ si musíš ručně nastavit v Profilu (GMT +2:00).
(Nemusí mít platnou revizi.)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Jo, tak to jsem opravil. Ale kde bere čas TV program? http://www.tvprogram.cz/
Můžete se někdo podívat, zda ho máte správně? dík
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 20:34    Předmět: Citovat
TVprogram mi funguje OK. Je v těch woknech nastavené správně časové pásmo?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 20:46    Předmět: Citovat
UTC+1
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 20:48    Předmět: Citovat
To je OK. Předpokládám, že je zaškrtlé i automatické nastavení pro letní čas. Ovšem pak netuším, proč má tvp problém Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 21:00    Předmět: Citovat
Taky jsem z toho jelen. Teď jsem ho přistihl, že časy se liší navíc o cca 20 sekund, o to naskočí později v TVPG než čas PC. Což je už úplně divný, protože v tom TVPG žádné nastavení není..
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 13:37    Předmět: Citovat
jojo, pocitace nam pomahaji resit spoustu problemu, ktere by bez nich nikdy nevznikly...
Jdi do nastaveni data/casu, a proved aktualizaci z internetu (NTP). melo by ti to srovnat...
Ohledne toho tv programu, zkus v prohlizeci smazat cookies, kdo vi jestli si tam neco ohledne casovyho pasma neulozil..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Aktualizaci času z netu jsem dělal. Koki zkusím.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 12:39    Předmět: Citovat
Tak PC už nejde vůbec. Ze spánku šlo probudit. Dnes se tu stavil mladý, říkám koukni na to. Rozvrtal to, že nejde vůbec, prohlásil HW chybu a spěchal na Moravu, do sklípku.
PC schodilo i připojení tlf. do USB. Co bych mohl zkusit? Po zapnutí načte úvod, souhlasí hard i RAM a pak cykluje hard. Dostanu se escape do systému, ale co dál? Nouzový režim nahodit jak? Jsem ale amatér. A přijedou v neděli a já se těšil na klidný víkend. HELP
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 12:44    Předmět: Citovat
Jdu se teď radši vrtat v autě
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 12:59    Předmět: Citovat
Budu parafrázovat "Honzův song" od starejch dobrejch Zelenáčů - Greenhorns:
https://www.youtube.com/watch?v=8vxCs7nBkx0 čas 2:55 - 2:57:
"...Honzo, Honzo, NECHEJ TOHO!!!!..."
Mladýho vyhoď od kompu a dej to spravit někomu, kdo má aspoň tolik respektu před technikou, aby nešahal bezhlavě tam, o čem neví kam to vede...!!!!!
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 13:17    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
nemas to lehky, sama stresovka jak vidim. Prvne pocitadlo, pak auto... Smile Smile
i kdyz zalezi v jakym aute, v nekterych pripadech je to prijemnej relax Smile
Jinak bych ten komp bootnul z nejakyho live CD. Vyborny je Hiren's Boot CD - ma to i live mini WinXP a spoustu diag toolu.
Jestli je nejakej problem s HDD, muzes se tam mrknou i na SMART info apod.
Hlavne se nenechat rozhodit nejakym kramem z ciny, kdyz je venku tak hezky Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Auto je relax. Zkoumal jsem 200W sub. Kdyby mladej nespěchal do sklípku, tak už to třeba šlape. Ale nechytnou se ani XP, které mají svůj vlastní hardisk. Takže asi fakt něco blbě.
Navíc i nejde velký monitor (jsem na netbooku).Jsou jen šmouhy. Ve VGA kabelu musí asi převádět všechny žíly, co. Dvě mně nejdou.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 18:17    Předmět: Citovat
To spíš vypadá, že nastavil nějakou hovadinu v BIOSu. Třeba IDE/AHCI je skvělej přepínač na znemožnění bootu.
Ve VGA kabelu je spousta redundantních žil. Ty synchronizační to zrovna nejsou Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 19:04    Předmět: Citovat
V biosu se nevrtal. Kabel jsem otočil a funguje.
Strana 3 z 6
