Ruské forum o LG 32LV3700-ZC prosba.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 20:57    Předmět: Ruské forum o LG 32LV3700-ZC prosba. Citovat
Zdravím,můžete mě někdo registrovaný na http://remont-aud.net/forum/61-42712-1 Pomoct a přečíst tam o jakou závadu se jedná?Případně poslat obrázky jestli tam jsou?Mám LG 32LV375S . vypadá to na mrtvou EAX63557704(0) EBR73063503.Napětí ze zdroje sedí,tv se zapne ale bez obrazu i podsvícení.Na uvedeném linku se píše o stejné desce a asi stejnou vadou.Píše něco o vadné eeprom nebo tak něco? Ale jako neregistrovaný nevidím spodní příspěvky ani foto přiložené.
Předem děkuji.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 6:41    Předmět: Citovat
Zaregistruj sa, nie je problém.
Kontrolu dole neopisuj, ale vypočítaj, napíš číslo.
 Soubor:  __doska.JPG
 Velikost:  156.02 kB
 Staženo:  302 krát
 Soubor:  __sch.JPG
 Velikost:  72.35 kB
 Staženo:  409 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 7:18    Předmět: Citovat
Díky za fota.S tou registrací jsem to včera zkoušel snad 10x a vždy to napsalo že mám špatně to číslo.A psal jsem jak číslice tak i slovně (rusky).
To je tam vadný ten Q504 ?Nebo tam píšou dole ještě něco o tom?Díky
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 9:03    Předmět: Citovat
Píše se tam číslo...a registrace napoprvé, asi děláš někde chybu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 9:20    Předmět: Citovat
Píšu tam, že nejako obídu ten tranzistor, aby si rozsvietili trubice, alebo sfunkčnili invertor, ale celý problém toho chassis je studeňák pod bga, tak tam píšu aj o reflow, aspoň ja som to tak pochopil.
Pozdravuje Vás Martin
xxxe
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 11:03    Předmět: Citovat
Jo,invertor jsem rozsvítil ale je to bez obrazu jen podsvícený.Reflow můžu vyzkoušet ale píšou tam něco taky že musel nahrát novou eeprom 24C16 a obsah nemám tak to asi odložím.V AME desku mají za 4000,- a to investovat nebudu.
K té registraci,dnes jsem to vyzkoušel a šlo to hned.Asi jim to včera nějak nemakalo.Jinak všem díky.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 14:31    Předmět: Citovat
Já jsem si našel moji registraci před 2 roky, ale už nefunguje a psát jim v azbuce je trochu problém (s ruštinou, přepnutím klávesnice a potom rozložení kláves). Možná že na fórum napíšu anglicky, že se nemohu přihlásit. Ale zatím jsem to odložil.
Servisní manuál pro LG 32LV375S je tady:
http://elektrotanya.com/lg_32lv375h-za_chassis_ld03x.pdf/download.html
procesor
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Jedine "net" ti treba niekde v azbuke, ten text si skopíruj niekde zo stránky.
inde stačí, dokonca chcú latinku.
