Zaslal: čt duben 21 2016, 16:22 Předmět: Může tato triak sestava přežít "zkratování" vstupu
Dobrý den,
prosím o radu, zda triak sestava v odkaze může přežít "zkratování" fázového vstupu a výstupu 230V/10A. V této sestavě je použit jen fázový vodič, nulový vodič je pouze proklemován přes svorky a neslouží k napájení triaku.
Nu a protože čínan dal malý chladič(odpovídají celkově malému rozměru celé sestavy), tak mám při počátku provozu, kdy jedou tři takové triaky na 3fáze na 100% výkonu (tj. jsou otevřené na maximum a nejvíce se zahřívají) obavy ze spálení či zkrácení životnosti. Takže proto chci co nejdnodušeji jednoduchým trojfáz. spínačem "vyzkratovat" (propojit) vstupy a výstupy jednotlivých triaků a výkon- proud poteče mimo triaky. Jen si nejsem vůbec jistý, zda to nemůže zničit triak či další elektronické součástky...??
Regulace triaku se uplatní až po určité době od počátku provozu sestavy, kdy půjde stáhnout na cca 50-60% a samozřejmě vypnutí onoho trojfáz. "zkratovacího" vypínače.
Odkaz je jen pro lepší a podrobnou ilustraci zapojení triak sestavy, která je vidět v dalších fotech odkazu po rolování. Jinak je na Aukru předražená přes prostředníka, já ji mám za pár desetikorun z Ebay.
Naposledy upravil Nero dne čt duben 21 2016, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt duben 21 2016, 16:28 Předmět:
Klidně to tak můžeš udělat - po propojení obou anod triaku bude na součástkách 0V a prakticky se jim nemůže nic stát - často to tak bývá u různých kuchyňských mixerů jako "turbo".
Zaslal: čt duben 21 2016, 18:55 Předmět:
Ten prodejce je zřejmě kříženec Piccasa a Goebbelse, na Aukro je ho škoda. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 21 2016, 19:05 Předmět:
Je zajímavé, že na všech třech fotkách, kde je žárovka (a pokaždé svítí jinak), vypadá knoflík potenciometru nastavený do stejného místa... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak podle mě ty dvě fotky se svítící žárovkou fotil evidentně v jiný čas a s jinak nastaveným fotákem. Stačí si všimnout zcela jiné polohy vodičů k objímce.
Takže nehrozí ani spálení diody, odporů apod. v té triak sestavě?
Zaslal: čt duben 21 2016, 19:55 Předmět:
Spíš si pohlídej bezpečnost, ten ovládací poťák správně musí mít plastovou osku a splňovat i další požadavky na bezpečnou vzdálenost atd.
Prodejce by si místo vyhrožování ve svém profilu měl spíš uvědomit, že pokud má někdo padesátku, tak tohle nejspíš odmítne vůbec vzít do ruky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak od toho prodejce to nekupuju, psal jsem ebay, ale samozřejmě je to úplně stený typa čína. Potáky budou v plech rozvaděči ve dveřích, vše spojeno s PEN, vč. speciálně těch dveří. Jiank jsem měřil jak chladiče, tak osky a plechy potáků a nikde se neobjevuje napětí, natož "fáze", ale samozřejmě se izolační stav provozem může změnit, natož u číny..., tak to pak vyhodí jistič na fázi.
Zaslal: čt duben 21 2016, 20:10 Předmět:
Díky tomu, že je to sériový regulátor, tak vyzkratování A1 a A2 způsobí to, že na všech součástkách bude nulové napětí. Tak tam není co zničit.
Je jedno, že fotil pokaždé na jinak nastavený foťák a že pohnul s drátama- já se jen pozastavil nad tím, že je na všech třech fotkách přibližne stejný úhel natočení potenciometru.
A že by se ti neobjevila fáze na chladiči, to bych se tak trochu divil- přeci jen tam nejde vidět žádná izolace mezi pouzdrem triaku a chladičem. Tak bacha na to! _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt duben 21 2016, 20:20 Předmět:
Mám o Tebe, Nero, normálně strach. Tohle řešení je opravdu odvážný, a doufej, že případný revizák není sportovec, až Tě bude honit po přilehlém okolí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No, to budu muset nějak pořešit...ale jak, při potřebě to současně chladit ventilátorem. Technologie je pod mým řízením a nikdo jiný to neobsluhuje a nepřijde do styku v chodu, takže budu ohrožovat jen sebe...
Sám jsem se divil, že na žádném triak sestavě nebylo nikde na žádném chladiči, ani plechu potáku napětí a to jsem měřil a zkoušel 5ks.
Zřejmě udělám závit v mini chladičích a pospojím s PEN, protože krytí triaků z důvodů centrálního jednoho velkého ventilátoru nevidím reálně a jednoduše.
400V bych opravdu ještě někdy v životě nerad "dostal" ... jednou stačilo na celý život, dostal jsem ránu 400V od právě ručně vypnutého motoru, bohužel jsem opoměl v rychlosti, že pokud není vypnutá celá technologie, tak PCL automaticky na cca 1s spustí reverz tohoto motoru, aby se rychlej zastavil...ale v té chvíli jsem již měl ruce ve svorkovnici...a tak se mi
Zaslal: čt duben 21 2016, 20:52 Předmět:
Tam chybí daleko víc věcí - síťovej filtr, přepěťový ochrany atd.
Co se týká napětí na chladiči či osce - neměř napětí, ale vezmi si měřič izolačního odporu, co měří při 500V, a změř to s ním. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na co sítový filtr? Prý triaky ruší i TV a radio, ale kupodivu mám metr od provozovaných 3 fáz. triaků radio a žádný rušení. Přepětovka je přepych, technologie nejede pořád spíše nárazově a hodnota nejde do statisíců, abych to vybavoval smyslupnou přepětovkou všech tří stupnů...
Ano, zkouška a opatrnost u nebezpečí proražení triaků je plně smyslupná, více než smyslupná.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá duben 22 2016, 5:35 Předmět:
Hochu, je to tvoje volba. Upozorněn si byl. Jestli je to v nějaké firmě, nechtěl bych pracovat ani v ní, ani v blízkém okolí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6575 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá duben 22 2016, 9:31 Předmět:
No, asi bych to změřil na 2kV. Když tomu udělá krytí (což na dveřích rozvaděče uvnitř musí být vždy) a požádně ty dveře spojí s PE, nebál bych se tam pracovat. Viděl jsem sakra horší díla. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
