Kompresor LIDL Parkside PKO 270 B2, spálený stator
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Další
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 4:50    Předmět: Citovat
Ten kond je běhový , či rozběhový ? Je trvale připojen , či má odpínací kontakt ? Jestli je rozběhový , tak je to fuk , pokud běhový , tak bych dal zkusmo menší např. 30µ . A pokud se bude rozbíhat bez potíží do tlaku , tak nezvyšovat . A při provozu je třeba mít dobré jištění , musí motor ochránit , při rozběhu anebo bez rozběhové fáze bere vysoký proud !
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Kondenzátor je pouze rozběhový, nikoliv běhový. Je připojen v sérii k rozběhovému vinutí. Má hodnotu 40uF.
Já mám jištění dobré, mám novou elektroinstalaci, "Bčkové" jističe, včetně proudových chráničů a přepěťovek. Rozbilo se to u tchána a ten to má divočinu. Nic méně, nemyslím si, že to bylo jištěním. motor tohohle kompresoru se už z výroby brutálně zahřívá.
Samotné vinutí je chráněno vratnou teplenou bimetalickou pojistkou KW 135, tedy 135°C / 10A. Ta je kupodivu v pořádku. Myslel sem že bude odpálená proudem..
Přepočítal sem drátky i ve druhém pólu pomocného vinutí pro jistotu, domníval sem se, vzhledem k tomu prostřednímu vývodu, že to bude nějaká vychytávka s přivinutím 10% závitů proti původnímu směru na omezení náběhového proudu, viz. kniha "Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých", str. 313.... Ale není tomu tak. Oba póly rozběhového vinutí, stejně jako oba póly hlavního vinutí jsou identická. Ta spojka byla zřejmě jen jako spojení drátu, kdy jeden drát z paralelního vinutí 3tí cívky došel a bylo jej třeba nastavit. Jinak mi není jasné, nač to tam je...
el. schéma motoru kompresoru
 Soubor:  Untitled.png
 Velikost:  12.26 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 4:39    Předmět: Citovat
Na tvém zapojení je kondenzátor běhový , je zapojen trvale za běhu , rozběhový má buďto speciální mechanismus pro odepnutí nebo je to řešeno elektronicky . Na tvém schema se neodpojuje , takže tento kondík bych dal menší . Je třeba vyzkoušet , jak jsem psal výše .
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 6:23    Předmět: Citovat
Omlouvám se za milné konstatování, měl sem za to, že je-li připojen k rozběhovému vinutí, je kondenzátor rozběhový. Ale máš pravdu, že obvod rozběhové cívky a kondenzátoru je vlastně trvale v činnosti = trvale připojen na napětí. Není tam žádný odstředivý vypínač...
Teď mi zbývá sehnat drát a další potřebnou bižuterii a vinout...
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 6:26    Předmět: Citovat
Přeji mnoho úspěchů a to jako fakt . Když se ti bude chtít , mohl by jsi sem potom dát zjištěné údaje ....
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 9:40    Předmět: Citovat
samozřejmě opublikuji, chci mrknout i na výpočetní program z ČVU Brno, jak sem zde uváděl..
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 11:22    Předmět: Citovat
Já myslím, že nejen kondenzátor není rozběhový, ale ani to vinutí. To druhé vinutí je prostě fázově posunuté a nahrazuje druhou fázi, která tam není. Je-li to schéma s vypovídací hodnotou.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 19:01    Předmět: Citovat
schéma je odpovídající.. já nevím no.. prostě jsou tam tyhle vinutí... Jak je nazvete je na vás. Domníval sem se, že se nazývá rozběhové. Mrkněte do citované knížky... za nepřesnosti v terminologii se omlouvám.
Když mrknu do knížky na stránku 309, kapitola 128... používají tam pojem pomocné, (rozběhové) vinutí.. můj motor je případ 2. Motor s trvale připojeným kondenzátorem...
 Soubor:  Výstřižek.JPG
 Velikost:  48.47 kB
 Staženo:  86 krát
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 19:58    Předmět: Citovat
optám se možná hloupě...Na izolaci spojení cívek, napojení vodičů, atd. v prostoru vinutí jsme před těmi cca 20ti lety používali silikonové bužírky, které jsou odolné i teplu roztavené pájky. Ovšem, v tomto motoru se místo těch silikonových používá taková jako "sklovláknová" pletená bužírka. Co mám použít..? Samozřejmě té bužírky mám doma ještě hromady metrů, tu pletenou nemám vůbec. Pokud řekneme "pletená" bužírka, tak OK. Jak se, ale jmenuje? Pod jakým označením ji mám koupit?
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Hlavně to nepřeháněj . Dej co máš . Pokud to přivážeš špagátem , tak se nemá co dít . Šup tam se silikonem a hlavně už se na nic neptej nejspíše lidí , kteří to v životě nedělali . Nevím jak ostatní zde , ale já jsem absolvoval praxi na převijárně v HK za bývalou Sigmou . Výsledek mám doma na spodní fréze . Trochu sebevědomí !!
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Jen pro info, asi mluvíš o žáruvzdorných bužírkách ze skelných vláken nebo v
GME s teplotou až do cca 250C. Silikonová vydrží cca 90-180 podle typu.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Víš co, snažím se co nejvíce přemýšlet, co a jak. Přeci jen vinutí bude pálka.
http://www.tme.eu/cz/details/dne0.80_0.50/draty-pro-vinuti/bq-cable/dn1e080050/
http://www.tme.eu/cz/details/dne1.20_0.50/draty-pro-vinuti/bq-cable/dn1e120050/
drátu 0,8mm budu potřebovat alespoň 195m, drátu 1,2mm 85m
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
jojo, to je ono... díkas
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Ale chlapče, cestu sis vybral sám. Pokud jsi to nikdy nedělal, tak mám pochybnosti, že to zvládneš. Měl jsi to rovnou odnést do navijárny. Materiál tě přijde draho, času to sežere spoustu, nevyplatí se to dělat a je to podle mně práce, která vyžaduje zkušenosti. Já jsem kdysi asi před skoro 60-ti roky okukoval navíjení a imponovalo mě to. Naučit se dá ledacos, ale jen tak z fleku se do toho pouštět? Měl sis udělat nejdřív kalkulaci a pak se rozhodovat. Když ti to udělá firma, bude to chodit. Kde bereš jistotu, že to nedomrvíš? Už jen šablony na cívky, neprodřít to někde. Ale stejně ti přeji hodně štěstí a pevný nervy, abys dílo zdárně dokončil.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Kdysi (těsně po revoluci) sem to dělal se svým dědou..pár motorů do praček a malých čerpadel, ventilátorů jsme úspěšně přemotali... Nějaké to trafo jsem také už motal. Proto se do toho pouštím. Jistota není žádná.. Šablony jsme dělali z překližky. Ještě sem je na půdě našel. Bohužel musím udělat nové, nesedí. Ze dvou firem mě s tím vyhodili...to je důvod, proč se do toho pouštím.
Zatím sem do toho investoval pouze čas.... mapuju co mám a nemám doma k dispozici, sbírám vědomosti. Ptám se, přemýšlím, bilancuju... Učený z nebe nespadl.
Se svým dědou to řeším i dnes. Ten mi kupříkladu navrhl zajímavou myšlenku, abych přepočítal vinutí tak, abych mohl použít tenčí vodiče, které máme na půdě z dob, kdy jsme přemotávali. A že toho tam je....Tím bych do toho nevrazil zpočátku vůbec nic. Tabulka náhrady vodičů je uvedena na stránce 323, citované knížky. Má to však jeden háček. Datum výroby drátů je 1992, výrobce Kablo Kolín. Bohužel typové označení chybí, jen průměr uveden je. Jsou nepoužité..
Po nasypání závitů, ještě před impregnací provedu test izolace vinutí vůči plechům i sobě. Je to popsáno v uváděné knize...To jsme tehdá nedělali, neměli jsme na to měřák. Tím zmenším peněžní ztrátu v případě prodřené izolace drátů.
Strana 2 z 13
