SONY CXP81120 prosím o radu
rishard123
Založen: Nov 03, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 16:18    Předmět: SONY CXP81120 prosím o radu Citovat
Zdravím,potřebuji poradit s tímto IC,tento obvod mám v přístrojí,který jen napájen ve Stand-by provozu,je pravděpodobně defektní.Je potřeba do tohoto obvodu nějakou náplň?Není ani nikde k sehnání,obsluhuje celý přední panel tj. tlačítka funkcí,zapínání přístroje,volume encoder,přes posuvný registr displej,je možné ho nahradit?Datasheet: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sony/a6802713.pdf
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 16:21    Předmět: Citovat
Je to procesor takže bez programu nic neumí.
rishard123
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 16:30    Předmět: Citovat
ten program je uvnitř tohoto ic,nebo ho taha z externi paměti?Je možné do něj tu náplň nahrát v "domácích podmínkách"?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Opíš aj tie číslice, popr. aj písmena , ktoré sú za typom....CXP81120-xxxx
Stefan31
rishard123
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 16:38    Předmět: Citovat
je to CXP81120-125Q
stefan31
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 16:41    Předmět: Citovat
to 125Q je číslo- verzia programu, ktorý je použitý v Tvojom SONY.... a musíš hľadať CXP aj s týmto číslom. Na domáce programovanie zabudni....
Stefan31
rishard123
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 16:46    Předmět: Citovat
čili pokud seženu přesně tento IC,bude fungovat i bez nutnosti ho progranmovat?Přikládám schéma z SM
 Soubor:  display.jpg
 Velikost:  268.31 kB
 Staženo:  104 krát
stefan31
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Áno, CXP81120-125Q bude fungovať....
Stefan31
rishard123
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 16:54    Předmět: Citovat
děkuji mnohokrát stefan31 Wink teď ho ještě sehnat Rolling Eyes
