Mikropajka s OZ TL071 (přesunuto)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 0:17    Předmět: Citovat
Vložím sem schéma.
 Soubor:  mikropajecka s TL071.jpg
 Velikost:  164.75 kB
 Staženo:  378 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 0:28    Předmět: Citovat
To zapojení je nic moc. I stará ERS50 z roku cca 1985 měla oddělené napájení OZ, jestli je to nutný, nevím, ale určitě k tomu měli nějký dobrý důvod. Dále měla ERS50 spínání tyristorem v nule. Určitě je to výhodné.
http://mcu.cz/images/newspost_images/17/20/ERS50.gif
http://www.ok1hga.nagano.cz/schemata/mikropajka_ERS50/ers50.jpg
Dá se najít nějaké zapojení s detektorem průchodu nulou.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=799174#799174
Pěkné zapojení vyšlo v KTE 8/2001. Osoba blízká ho provozuje. Bohužel, použitý IO T2117 (náhrada za U217B) se bohužel již nedá koupit.
http://www.elektrizator.cz/kte/2001/0801.pdf
http://stepa.wz.cz/index.php?page=pajecka
http://stepa.wz.cz/hobbies/pajecka/schema.jpg
http://docplayer.cz/7337177-Mikropajecka-s-elektronickou-regulaci-teploty.html
Zapojení by šlo předělat s použitím nějakého vhodného optotriaku s vestavěným detektorem průchodu nulou. http://www.gme.cz/miniaturni-ssr-rele-do-dps Třeba MOC3081M, S26MD02, S21MD4V, MOC3061.
Možná šel triak vyhodit a použít místo něho vhodné výkonové SSR relé. Ale je otázka, jak by to dobře fungovalo při napětí 24V. http://www.gme.cz/ssr-rele-do-dps
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 5:46    Předmět: Citovat
Hm dobre teda, dám tam origo trimre. Myslel som že ich hodnoty nie sú kritické a tak som dal čo dom dal.
Tiež som bol prekvapený z toho že OZ sa napája z toho istého zdroja. Ale tak autorovi to funguje, preto som sa rozhodol to postaviť.
Našiel som aj verziu s Tda1023, tam ale Tda je problém.
Verziu s T2117 som mal. Nakoľko mi T2117 odišlo a už sa nevyrába, musel som pristúpiť k výrobe iného modulu.
No a ako je to s tým offsetom?
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 5:56    Předmět: Citovat
Obvod " U217B " jsem objednal 31.3.2016 ještě s pár jinýma součástkama.Vyšel sice na 127 Kč s daní,ale od 4.4. 2016 se válí v šuplíku a čeká až na něj dojde řada. Laughing
Je nový !
Deather
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 6:59    Předmět: Citovat
milous2 a kde si ho zohnal? Ja som pozeral na webe a nikde, len cez zahraničné a to sa mi riešiť nechce.
milous2
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 7:08    Předmět: Citovat
Deather našel jsem ho v Plzni v prodejně :http://eshop.esotop.cz/ Byla to náhoda. Hledal jsem obvod MC3371 pro RC přijímač. Právě tam jsem jej našel. A asi i vykoupil,podobně jako to MC... Zřejmě staré zapomenuté zásoby ? Však jsem za ně rád.
Deather
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 7:48    Předmět: Citovat
milous2 tak to si mal šťastie. Mne sa to už nepodarilo a tak som sa musel pustiť do výroby iného typu regulátora.
Deather
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 15:31    Předmět: Citovat
Tak som kupil origo trimre, TL071 a robi to to iste.
Na pine 3 mam 20V a na pine 2 3.112V.
Nie a nie to rozbehat...
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 17:45    Předmět: Citovat
Není divu. TL071 snese 18+18V= 36V max.
Pokud běží trafo "naprázdno" tak se lehce může napětí na C3,C4 vyšplhat výš než 36V. Internet je plný "pochybných" schémat.
Kup si celou páječku Solomon za 600kč a máš klid.
Pokud bys chtěl něco stavět, tak tip je třeba zde:
 Soubor:  pajecka_solomon.jpg
 Velikost:  109.37 kB
 Staženo:  242 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 18:40    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
Na pine 3 mam 20V a na pine 2 3.112V....
Velké napětí na pinu 3 svědčí o tom, že máš přerušený trimr R9 nebo spoje vedoucí k němu. Wink
 Soubor:  spoj.png
 Velikost:  114.37 kB
 Staženo:  111 krát
Deather
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 19:09    Předmět: Citovat
masar, tak uz mam chybu. Chybal mi spoj od potaku na R2. Teraz to uz ide, len mam problem to nastavit. Ako nastavit ten OFFSET? Nikde sa o tom nepise a ten navod je uboho strucny.
 Soubor:  t_spoj_154 (1).jpg
 Velikost:  180.18 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Ofset nebo-li vstupní napěťová nesymetrie je u TL71 max. 13mV. V tomto případě se nejedná ani tak o jeho kompenzaci, jako spíše pro dostavení průběhu stupnice, jiný důvod nevidím. Na začátku nastavování je trimr 10k nastaven na střed. Jeho otáčením se posouvá celý rozsah stupnice (spodní i horní teploty) nahoru nebo dolů.
edit: Ale dá se postupovat takto:
1. Potenciometr otočit na doraz na nejnižší teplotu (běžec u R2) a trimrem R10 nastavit dolní hranici teplot, při které je ustálená teplota (obvod pravidelně spíná a vypíná).
2. Potenciometr otočit na doraz na nejvyšší teplotu (běžec na Ucc) a trimrem R8 a R9 nastavit horní hranici teploty při co nejvyšší hodnotě trimru R8.
Naposledy upravil masar dne čt duben 21 2016, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
Deather
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Heh ono to je normalne matura nastavit. Divne je ze cervena LEDka indikujuca zhavenie stale svieti. A zaroven aj zelena. Myslel som ze ked dozhavi zhasne uplne a prejde do zelenej a zas naopak. No musim to dajak doladit.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Ledky jsou v sérii,pokud nemáš zapojený tělísko nebo se ti neotvírá Mosfet na 100% bude to svítit špatně.
S 1K5 teče stejně LEDkou zbytečně velkej proud jako v celým tom zapojení
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 20:16    Předmět: Citovat
Pokud svítí obě LED zároveň, tak je napájecí napětí málo vyhlazeno (zvětšit kapacity C3 C4) nebo zapojení kmitá. Ověř napětí na pinu 6 OZ v obou krajních polohách potenciometru. Wink
Strana 2 z 5
