pc zdroj
saskin
Založen: May 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 10:58    Předmět: pc zdroj Citovat
je možne vyviest s pc zdroja 2x30 V ????
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 12:13    Předmět: Citovat
Predpokladam ze to chces symetricky...
saskin
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 12:16    Předmět: re Citovat
NEONI napsal(a):
sak ano aby osm mohol použit na zesik..
NEONI
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 12:17    Předmět: Citovat
No da sa to ale s dost zavaznym zasahom do zapojenia a aky odber prudu?
saskin
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 12:45    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
no to neviem okolo 400 VA aby malo
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 13:07    Předmět: Citovat
To půjde asi stejně jednoduše, jako ze škodovky vytáhnout 300km/hod. Čili zůstane ti krabice, všechno ostatní vyměnit.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 13:35    Předmět: Citovat
ak by mala ist skodovka 300km/h tak ti tazko zostane skrina:D uz pri 190 by z nej zostal asi kabriolet Very HappyVery HappyVery Happy
NEONI
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 14:04    Předmět: Citovat
Saskin ano...ak to bude 1kW enermax a ty si taky sikovny na co ale nevyzeras tak z toho mozes tahat tvrdych 2x30V Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 14:06    Předmět: Citovat
Stejně spínanej zdroj je pro krmení výkonových koncáků nevhodnej. Prostě mu vadí příliš mnoho věcí, který trafu vůbec nevadí.
right13
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 14:31    Předmět: Citovat
konecne zaujmava tema..pokracuj zdenekHQ.ake napriklad?
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 14:47    Předmět: Citovat
No například jak to proudově dimenzovat, protože zdroj nemá velkou kapacitu filtračních kondíků, takže se to musí navrhnout na špičkovej příkon, což je zas problém kvůli proudové pojistce, neví, co je zkrat a co zrovna proudová špička.
Pokud použiješ "velký elyty" na sekundáru, musíš zajistit plynulej náběh a opět počítat s velkýma proudama.
Díky tvrdosti zdroje se zesilovač hůř chová v limitaci.
Trafáku je tohle všechno jedno, když to "nedá", tak jen vrčí a občas odrovná pojistku na primáru.
Pokud to ovšem chce zkusit, v GME mají spínaný zdroje 24V/4.5A za 775Kč/kus, stačí koupit dva, bude sice daleko za cenou toroidu,aniž by dosáhl potřebných výkonových kvalit, ale může podat hlášení, jak dopadl. Smile
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 16:24    Předmět: Citovat
Vyskušaj toto,,
 Soubor:  iz_2_35.gif
 Velikost:  13.78 kB
 Staženo:  175 krát
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 16:28    Předmět: Citovat
A co říkáte na tohle? www.danyk.wz.cz/iz_2_35.html
ACDC
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 16:31    Předmět: Citovat
Někdo byl rychlejší,ten zdroj vypadá hodně jednoduše.
jano2
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 16:46    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Vypada,skušal si to zapojenie?Alebo ,je tu niekto ,čo to odskušal?
