Koupím tyristory ČKD T955-160-04 HHO
stanik84
Založen: Feb 07, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 17:52    Předmět: Koupím tyristory ČKD T955-160-04 HHO Citovat
Dobrý den,
kdyby měl doma někdo nepotřebné tyto tyristory, tak bych odkoupil. Vím, že se dají sehnat na internetu, má je Tunkr nebo Elida... ale zrovna Tunkr nemá moc lidové ceny...
Děkuji Jirka
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 18:11    Předmět: Citovat
stanik84
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Já ale potřebuju přesně tenhle typ. Jinak bych sem nepsal. Něco doma mám, ale ne tyhle... mám jich pět v pořádku, ale ten poslední šestý má uklepanou řídící elektrodu.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 5:58    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 8:41    Předmět: Citovat
Ty je řadíš paralelně ??? Na jakém kmitočtu ??? 50Hz 3F , tak tam vrzni cokoliv .
stanik84
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 14:19    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Našel jsem i tady http://www.nisasport.cz/sklad2.pdf
Díky moc, hned jim píšu.
BOBOBO napsal(a):
Ty je řadíš paralelně ??? Na jakém kmitočtu ??? 50Hz 3F , tak tam vrzni cokoliv.
Je to ve svářečce PP315.21 a chci tam dát, to co tam patří. Nejde mi regulovat napětí v plným rozsahu. Místo rozsahu 18-46V to jde jen na cca 36V. Hledal jsem pořád chybu v řídící desce. Protože na jednom výstupním darlingtonu desky regulace napětí to házelo na osciloskopu nějakej bordel. Nakonec jsem celou svářečku rozebral a vytáhl celej můstek. Jsou tam u toho na té desce ochranné obvody s oddělovacími transformátory - byly tam hovňáky, tak jsem dal místo nich TC 206 a pak jsem si všiml volné řídící elektrody...
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 14:47    Předmět: Citovat
Tak dej co máš v regálu a nemudruj . Když už to máš v regálu , tak to zkus ! Budeš mít opravu zdarma .
stanik84
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 16:30    Předmět: Citovat
BOBOBO: Měl jsem doma slabší. Proto jsem sháněl.
Danhard: Z toho nisasportu se mi vůbec neozvali. Ale díky.
Nakonec už jsem tyristory sehnal za 175 Kč/ks. Měli 4 kusy, tak jsem vzal všechny. Kdyby někoho zajímaly ceny na www.tunkr.cz, tak za jeden tyristor T 955-250-12 NKO chtějí 7545,-Kč/ks bez DPH. 160ky už prý nedělají.
