Sháním žárovku pro Luftwaffe Kurskreisel LKu 4
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 19:14    Předmět: Sháním žárovku pro Luftwaffe Kurskreisel LKu 4 Citovat
Neví někdo typ žárovky pro osvětlení tohoto přístroje? Rozteč mezi kontakty je cca 65mm. Asi to bude něco atypického.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Asi by nebylo špatné uvést i třeba průměr (odhadem 5mm), svorkové napětí atd.
Ale soudě podle té délky, to nebude typická sufitka- možná by nebylo od věci se zkusit zeptat na portálech, které se zabývají historiíí II. WW.
Třeba palba.cz, valka.cz atd.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Šířka 5-7mm bude myslím akorát. Napětí se uvádí dvě - "Am Kreisel" 36V 500Hz 25 VA a "Am Abgriff" 24V 10W 40mA.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Německy jsem nikdy nevládnul, ale podle toho, co mě překladač nabídnul, tak by ta první hodnota měla být z rotačního měniče nebo generátoru (kdysi jsem se trochu o letadla II.WW zajímal, tak nějak tuším, co se obecně používalo), ta druhá hodnota bude asi pro napájení z aku.
Asi záleží na tom, jakou funkci to bude vykonávat. Pokud vitrína, tak bych třeba zkusil spájet do série dvě nějaké takové sufitky, případně (pokud to umožňuje stínítko) bych vytvořil neco z LED denní barvy.
Pokud máš ale na zahradě Bf109 (či odkud to je), tak to bude asi horší.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 21:21    Předmět: Citovat
Podařilo se mi najít v šuplíku klasickou sufitku z auta a ukázalo se, že se tam v pohodě vejde, takže asi vyřešeno. Časem snad seženu originál. Díky za pomoc.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 7:09    Předmět: Citovat
Co je to vlastně za přístroj? Vypadá jako nějaký navigační kompas.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 10:53    Předmět: Citovat
Hned druhý odkaz říká, že tam jsou 2x Ba10s.
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 11:19    Předmět: Citovat
podle toho tvého původního obrázku se zdá, že ti tam ten kontakt pro žárovku chybí . . .
na tomto obrázku je to lépe vidět co tam má být . . .
 Soubor:  drzak zarovky.jpg
 Velikost:  111.02 kB
 Staženo:  64 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Jak vidno z obr. ok1hga tak tam nepatří sufitka ale dvě bajonetky.
Otázka je jestli nejsou zapojeny v sérii na to napětí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 12:31    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Gyroskop.
Achab
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 12:51    Předmět: Citovat
Ano, je to vlastně přímo v názvu. Podle těch stupnic jsem tipoval radiokompas.
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 13:18    Předmět: Citovat
pepik9 sem dal odkaz kde to všechno je . . .
 Soubor:  zarovka v drzaku.jpg
 Velikost:  107.87 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  zarovka.jpg
 Velikost:  59.18 kB
 Staženo:  38 krát
fredis
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 14:00    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Ten vypadá úplně jinak.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 17:50    Předmět: Citovat
A ještě relativní příčný sklonoměr (kulička za letu nesmí opustit kabinu letadla Very Happy
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 19:49    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Kontakty tam jsou, to není problém, dostanu tam i žárovku se závitem E10, teď už jen najít kontakty, které je napájí.
