Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 19 2016, 20:39 Předmět:
Asi by nebylo špatné uvést i třeba průměr (odhadem 5mm), svorkové napětí atd.
Ale soudě podle té délky, to nebude typická sufitka- možná by nebylo od věci se zkusit zeptat na portálech, které se zabývají historiíí II. WW.
Třeba palba.cz, valka.cz atd. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 19 2016, 21:07 Předmět:
Německy jsem nikdy nevládnul, ale podle toho, co mě překladač nabídnul, tak by ta první hodnota měla být z rotačního měniče nebo generátoru (kdysi jsem se trochu o letadla II.WW zajímal, tak nějak tuším, co se obecně používalo), ta druhá hodnota bude asi pro napájení z aku.
Asi záleží na tom, jakou funkci to bude vykonávat. Pokud vitrína, tak bych třeba zkusil spájet do série dvě nějaké takové sufitky, případně (pokud to umožňuje stínítko) bych vytvořil neco z LED denní barvy.
Pokud máš ale na zahradě Bf109 (či odkud to je), tak to bude asi horší. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Podařilo se mi najít v šuplíku klasickou sufitku z auta a ukázalo se, že se tam v pohodě vejde, takže asi vyřešeno. Časem snad seženu originál. Díky za pomoc.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st duben 20 2016, 12:15 Předmět:
Jak vidno z obr. ok1hga tak tam nepatří sufitka ale dvě bajonetky.
Otázka je jestli nejsou zapojeny v sérii na to napětí. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
