Dostal jsem vyřazenou troubu. Docela bych ji využil. Původní majitel říkal že prý odešla na nějakou součástku co ji posléze ustřihl a skoušel shánět jinou funkční. Bez ní to prý nefunguje.
Já jsem vydedukoval že ta součástka je asi termočidlo? Po oddeklování mne zarazilo že to má 3 vývody. A kam se to připojovalo ? nebylo to náhodou na spodní straně sklovarné desky?
V bílé technice se nevyznám a navíc opravovat něco po někom kdo se v tom štoural tak to bývá někdy větší problém než byla vlastní závada.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 18 2016, 11:00 Předmět:
Vypadá to jak nějakej konektor, ty dva dráty jsou nejspíš spojený. Takový opraváře miluju, neví co to je, tak to ustřihne. Měřením nic nezjistíš? Všude nekonečno?
Zaslal: po duben 18 2016, 13:54 Předmět:
Ty už jsi viděl v nějaké troubě chladící ventilátor ?
Ten ventilátor má úplně jinou funkci.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 18 2016, 14:54 Předmět:
To je pro mě docela novinka, nicméně já jsem si kvůli dětem koupil troubu s třívrstvým sklem, či jak se to jmenuje (EDIT: dnes tomu MORA říká "chladná dvířka"). Výhoda je, že se nezadře ventilátor.
Ale stejně je to jedno, protože o kus dál je krb, co má na dvířkách klidně 300°C, a tam jediným řešením byla dřevěná ohrádka. Osvědčila se. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po duben 18 2016, 17:34 Předmět:
Není to konektor, raději jsem to rozdělal a nafotil.
Je to nějaké čidlo. nevím ale jaké a kam patří.
Bohužel kamarád je automechanik, a elektru moc nerozumí.
Zítra se podívám jaké je ozančení té trouby.
ta fotka moc nevyšla, ty dva vývody jsou modré. A na jedné destičce je jakoby byl drátek co někde byl připájen ? Že by hrot termočidla?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 18 2016, 18:37 Předmět:
Není to nějaká tepelná pojistka na 70°C? Jen ten třetí drát tam moc nesedí... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
a co vlastně ta trouba dělá nebo nedělá takhle bez toho čidla? podle mě je to určitě nějaký termospínač a myslím že by to mohlo být právě na ten ventilátor, už jsem podobné čidlo měnil a závada byla taková že větrák běžel trvale
Zaslal: po duben 18 2016, 20:35 Předmět:
sr71 napsal(a):
...viděl, a používá se to v poslední době u většiny trub...
No, tak se vzdávám...
Podobnej ventilátor se používá u akumulaček. Jen doufám, že to teplo jde zpět do trouby, jinak jim seberou jedno plus z energetické třídy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: út duben 19 2016, 15:41 Předmět:
Ahoj koumáci.
Ta součástka má skutečně souvislost se spouštěním ventilátoru pro chlazení
prostoru nad troubou u vestavby. Bez chlazení dochází k poškozování vnějších částí korpusu. Pokud je nad troubou zabudována varná deska, má chlazení také svůj účel. Funkce součástky je založena na zpožďovacím efektu. Po zapnutí trouby se tepelné tělísko v součástce pomalu ohřeje a sepne termostat který zapne ventilátor. Proto má tři dráty. Po vypnutí trouby je tělísko nahřáté a drží termostat sepnutý aby mohl ventilátor dochladit vrchní prostor trouby. Bez zpoždění chlazení by došlo ke zvětšení nárůstu teploty vně trouby. Ventilátor je vidět na prvním obrázku nahoře Ani já to nevěděl. Pro radu jsem šel k synovi. Už to opravoval.
