Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4060 Bydliště: Zlín
Zaslal: po duben 18 2016, 12:03 Předmět:
Nestačilo by tu 5V větev něčím zatížit? Já dávám H4 žárovku s vypáleným jedním vláknem, na 5V jen žhne a zdroj si pak na 12V nechá líbit maximální odběr.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17902 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 18 2016, 12:29 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Zkoušel jsem dát na 5V dráťák 4R7 5W a při odběru nad 5A z 12V sekce taky nabíječka protestuje. Možná že je 12V sekce nastavená z výroby na míň, naprázdno má 5V sekce 5,18V a 12V sekce jen 12,05V. Ta 12V sekce by chtěla tak o 0,5 V postrčit nahoru. Já už jeden ztroj stejnýho výrobce, typu a výkonu upravoval kámošovi pro nabíječku a ten z něj drbe minimálně 15A a bez problémů. Ale má jinou nabíječku, třeba nemá detekci velikosti vstupního napětí. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 19 2016, 21:31 Předmět:
Tak ta úprava s přehozením z 5V "silových" na 5V Stb bez problémů funguje. Ještě jsem přidal na pozici R79 trimr 100K a nastavil 13V pro nabíječku. Taky jsem vyztužil plošáky 12V cesty 0,8 mm drátem a přvní filtrační kondík na 12V místo 1G5 osadil 3G3. Po tyhle úpravě zdroj který má deklarováno 12V 20A drží krátkodobě skoro 30A s poklesem 0,2V proti nezatíženýmu. Samozřejmě "silových" +5V moc nestabilizuje, při odběru 30A na 12V sekci vyleze až na 6,3V. Pokud zůstala ve stabilizaci připojená "silová" 5V tak 12V sekce se zatížením 24A už padala o víc než 1,5V dolů. _________________ Jirka
