Nechtěl by někdo starou ruskou nekompletní nabíječku? Nekompletní proto, že kdysy strejdovi shořela deska s elektronikou. Vzal to tatík na opravu, potom se k tomu nějak nedostal. Je to tedy jen plechová krabice s A-metrem, trafo z C plechů a dvě usměrňovací diody. Samozřejmě přívodní šňůra a pojistky. Trafo dá 6A, asi 12,5V. Cena 300,- kč
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 17 2016, 9:33 Předmět:
Znám, na vojně jsem ji jedný gumě opravoval, byla s tyristorem řízeným dvojicí těch jejich šmejdovejch Si trandů KT312/315 a KT361, co měly betu v rozmezí 20 až 50 a nikdo se pořádně nikdy nedozvěděl, co jsou za typ - takový ty oranžový nebo žlutohnědý do pryskyřice zastříknutý mrdky s páskovýma vývodama, co uhnily nebo upadly i po křivým pohledu... V nabíječce měly simulovat UJT relaxační generátor impulsů spínajících tyristor v závislosti na nastavení potenciometru = jakýsi fázový řízení...
Nakonec to skončilo kompletní náhradou elektroniky za zdroj řízenej 723 a s výkonovým trandem KD501 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 17 2016, 17:29 Předmět:
Největší problém u (skoro) všech exCCCP konstrukcí je, že oni třídili součástky podle kvality, napěťový odolnosti a u trandů i podle bety do minimálně 6 tříd od každýho typu - a když dělali nějakou konstrukci průmyslově, tak používali zásadně tříděný součástky - a učunit náhradu bylo víc než záhodno součástkou stejnejch parametrů, jinak hrozila minimálně potřeba znova dotahovat nastavení pracovních bodů každýho stupně (!!!) - a když se použily trandy s vyšším zesílením na místě "slabších", tak v případě "přeskočení" o víc jak dvě subtypový označení už hrozilo, že se zařízení zablokuje, protože zesílení náhradního trandu bylo tak vysoký, že ho do saturace zablokoval už klidovej proud předchozího stupně, ktrej počítal s menší betou toho nahrazovanýho trandu. A co bylo nejhorší - "správočníky" neboli tabulky, podle kterejch by se dalo dohledat podle kódu na součástce její zesílení i maximální provozní napětí, to byla věc "savěršénno sekrétnaja", dostupná jen vyvoleným - prostě dohledat to nebylo jak a kde. Zažil jsem to párkrát a od tý doby se používání ruskejch polovodičů pokud možno vyhejbám ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne duben 17 2016, 19:25 Předmět:
Dovolím si maličko nesouhlasit . Katalogy součástek existovaly i u nich celkem běžně, "savěršénno sekrétnaja" nehrozí, když je i nás rozdávali . Mám jich od nich několik..Jeden tuším i s věnováním . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne duben 17 2016, 22:35 Předmět:
Asi jak kde a jak komu - já například sloužil na vojně u mašin "Sdělano v SSSR" a ty katalogy jsme tam neměli - jen část z nich, která se týkala konkrétních typů použitejch v aparatuře, doslova "vejcuc" - a s razítkama "Přísně tajné" i "Savjeršénno sekrétno". A v Česku jsem na ně nikde volně nenarazil, zase jen v případech, kdy někdo nějakej typ popsal do Amára. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 18 2016, 18:00 Předmět:
Jo, dneska, 2016, když je interfernet dostupnej přes satelit i v Antarktidě, samozřejmě že ty data najdeš. Ale kdo je potřeboval v době o 30 roků zpátky, ten ví vo čem sakra píšu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po duben 18 2016, 19:45 Předmět:
Ja nič, ja muzikant
Dnes nie problém kúpiť hoci aj originály. V tomto prípade by to bolo ale zbytočné. Z tranzistorov vyhovie každý univerzál do 50V a 100mA , thyristor aj Tesla KT701/702. To trafko aj tak nedá viac ako 4-5A (ukázané na tom meráčiku).
Zaslal: út duben 19 2016, 0:40 Předmět:
Nemám důvod je kupovat - mám jich "trofejních" plnou hrst a po těch zkušenostech je mám víceméně jen do počtu - jinak jsou na hovno i do praku, protože jsou moc lehký.A pokud by je někdo chtěl kupovat a dávat do nějaký i bastlířský konstrukce, popřeju mu jen upřímnou soustrast... Je pár výjimek, třeba výkonový trandy řad KT80X a KT91X jsou velice slušný, ale ty prťavý červený, hnědý a žlutý "bakeliťáky" jsou opravdu šitky. Byl problém s nima rozchodit i symetrickej astabilní klopnej obvod, kterej jinak při pouhým dodržení polarity napájení chodil na plochou baterku doslova se vším "co šuple dalo" - s germániem i s křemíkem, s nízkovýkonovýma trandama z Tesly z řady KC i s KF, když se místo LEDek daly do kolektorů 5W žárovky a místo plochý baterky se připojil na stejný napětí nastavenej zdroj (kvůli vyššímu proudu), překlápěly se v něm naprosto korektně i Bublifuckovy nejoblíbenější "kádéčka" = KD501 - 503, nevadily mu japonský ani německý tranzistory - akorát když se do něj zapojily CCCP KT312/315 nebo komplementární PNP typu KT361, neměl jsem nikdy jistotu jestli se AKO rozkmitá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tatík ji kdysy dostal na opravu. Deska s elektronikou byla celá černá, prostě spálená. Tatík desku vyhodil, že udělá nějakou novou modernější, ale nakonec se k tomu už nedostal.
Trafo i diody jsou plně funkční.
