AVG zpomaluje?
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 8:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kazdy antivirus spomaluje.
Jestli jenom zpomaluje, tak to je ještě dobrý. Takový rezidentní štít Avastu dokáže zablokovat natvrdo síťovou komunikaci. To je zatím největší s*račka mezi antiviry, která se momentálně masově vkrádá do počítačů.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 10:31    Předmět: Citovat
AVG i Avast (hlavně ty zdarma) se svými "featurami" ke mě nesmí. U sebe používám placený ESET a jinde ve WIN7 instaluji ten od MS (essential).
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 13:19    Předmět: Citovat
ESET tiez dokaze zablokovat siet - videl som PC, kde nefungovalo HTTP (ine protokoly ano). Po odinstalovani ESETu sa to rozbehlo.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 14:27    Předmět: Citovat
To AVG je jako placené, benefit zaměstnance. Podle mne se to vrátilo na původní rychlost. Ale nešel spustit PC, protože při startu načítal DVD mechaniku, zjistil že je prázdná a stále dokola. Protože byla na stejný kšandě s hardem, odpojil jsem ji a OK. Byla tam jen ze setrvačnosti.
K těm RAM. Mám jen dva sloty, v současné době 2x DDR2 800Mhz G. Což je asi každému k ničemu, takže bych musel sehnat 2x 4G. Deska AS ROCKxxxx.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 17:39    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
....Ale nešel spustit PC, protože při startu načítal DVD mechaniku, zjistil že je prázdná a stále dokola. Protože byla na stejný kšandě s hardem, odpojil jsem ji a OK. ... Deska AS ROCKxxxx.
Ty AS-ROCKy jsou PJEKNÝ sráče, dostalo se mi jich pár do ruky a právě proto, že mají málo volnejch slotů pro RAM a často umírají na sběrnici je nikomu nedoporučuju. A navíc - to že HDD byl na "stejný kšandě s CD" znamená, že to máš ještě IDE/PATA verzi - není nic jednoduššího, než při startu vlézt do BIOSu a tam nastavit v kolonce "BOOT priority" jako první HDD a ne CD. První boot z CD se nastavuje na desku před instalací, aby deska při načítání systému nejdřív najela na bootloader cédéčka s instalem - a po proběhnutí instalace se to v BIOSu vrací na "first boot => HDD", aby se bootovalo rovnou z disku ... Tys měl pravděpodobně povolenej jen boot z mechaniky ...
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 22:54    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
Už pár let si platím Avast - a od té doby, co jsem si koupil placenou verzi, tak o něm ani nevím. Kromě prvních pár dnů, to jsem měl pocit, že to byla špatná volba. Jenže on se ten antivir musí naučit, kde vlastně funguje...
A pokud štít či firewall zablokuje natvrdo komunikaci, tak k tomu má asi důvod...
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 8:11    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ne vždycky. Na XP mi Avast třeba úspěšně zablokoval update Skypu.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 12:33    Předmět: Citovat
To udělal jedině dobře.
Plány, jak "vylepšit" Skype do budoucna se rovnají automatickému odposlechu veškeré komunikace.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 12:36    Předmět: Citovat
To uz predsa v Skype davno je.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 13:21    Předmět: Citovat
Já ho nepoužívám, ale pokud vím, tak většinou se jedná o selektivní odposlech v případě zachycení nějakého zajímavého slova, třeba semtex - a je jedno, jestli je to Skype či obecně nějaký telefon směr USA.
Teď se to chystají otočit, t.j. provádět globální analýzu komunikace, samozřejmě za účelem "vylepšení kvality služeb"...
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Na to ale nepotrebuju ziadne zmeny klienta, kedze vsetko ide cez servery M$.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 13:30    Předmět: Citovat
Ono jde spíš o právní ujednání, které se "podstrčí" v rámci aktualizace, protože to stejně nikdo nečte.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Pokud by to šmírování fungovalo jen na ty obrazek_cenzuraý muslimáky s jejich zmrvenou vírou a zabránilo jim v jejich snaze chcípnout za její větší slávu spolu s co největším množstvím nevinnejch, ale nevotravovalo s ničím dalším obyčejný lidi, tak bych to pochopil. Jenže vono to funguje na všecko - zmíníte se nějakýmu spřízněnýmu kolegovi, že jste nadbytečnou vlhkost z nějaký škvíry úspěšně vycucli manželce odcizeným Tampaxem - a jste následujících X tejdnů zavalený reklamou na dámský hygienický i nehygienický potřeby ...
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Ovšem těžko je šmírování důvodem toho, že Avast blokuje instalátor. Aplikace samotná mu nevadí Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Po tom ,co mi prováděl PC (nutnost odpojit DVD mechniku) jsem zjistil, že připojení telefonu ho shodí taky. Do nastavování se mi nechce, nechám to na mladém. Ale co je divný-po těchto legráckách jsem měl čas o hodinu vpředu. Takže jsem ho srovnal. Ale v TV programu a na basrlírně např. je o hodinu pozdě. Co to zase je, krucinál.
Strana 2 z 6
