Jestli jenom zpomaluje, tak to je ještě dobrý. Takový rezidentní štít Avastu dokáže zablokovat natvrdo síťovou komunikaci. To je zatím největší s*račka mezi antiviry, která se momentálně masově vkrádá do počítačů.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6575 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne duben 17 2016, 14:27 Předmět:
To AVG je jako placené, benefit zaměstnance. Podle mne se to vrátilo na původní rychlost. Ale nešel spustit PC, protože při startu načítal DVD mechaniku, zjistil že je prázdná a stále dokola. Protože byla na stejný kšandě s hardem, odpojil jsem ji a OK. Byla tam jen ze setrvačnosti.
K těm RAM. Mám jen dva sloty, v současné době 2x DDR2 800Mhz G. Což je asi každému k ničemu, takže bych musel sehnat 2x 4G. Deska AS ROCKxxxx. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 17 2016, 17:39 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
....Ale nešel spustit PC, protože při startu načítal DVD mechaniku, zjistil že je prázdná a stále dokola. Protože byla na stejný kšandě s hardem, odpojil jsem ji a OK. ... Deska AS ROCKxxxx.
Ty AS-ROCKy jsou PJEKNÝ sráče, dostalo se mi jich pár do ruky a právě proto, že mají málo volnejch slotů pro RAM a často umírají na sběrnici je nikomu nedoporučuju. A navíc - to že HDD byl na "stejný kšandě s CD" znamená, že to máš ještě IDE/PATA verzi - není nic jednoduššího, než při startu vlézt do BIOSu a tam nastavit v kolonce "BOOT priority" jako první HDD a ne CD. První boot z CD se nastavuje na desku před instalací, aby deska při načítání systému nejdřív najela na bootloader cédéčka s instalem - a po proběhnutí instalace se to v BIOSu vrací na "first boot => HDD", aby se bootovalo rovnou z disku ... Tys měl pravděpodobně povolenej jen boot z mechaniky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 17 2016, 22:54 Předmět:
soucek napsal(a):
Už pár let si platím Avast - a od té doby, co jsem si koupil placenou verzi, tak o něm ani nevím. Kromě prvních pár dnů, to jsem měl pocit, že to byla špatná volba. Jenže on se ten antivir musí naučit, kde vlastně funguje...
A pokud štít či firewall zablokuje natvrdo komunikaci, tak k tomu má asi důvod... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 18 2016, 12:33 Předmět:
To udělal jedině dobře.
Plány, jak "vylepšit" Skype do budoucna se rovnají automatickému odposlechu veškeré komunikace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 18 2016, 13:21 Předmět:
Já ho nepoužívám, ale pokud vím, tak většinou se jedná o selektivní odposlech v případě zachycení nějakého zajímavého slova, třeba semtex - a je jedno, jestli je to Skype či obecně nějaký telefon směr USA.
Teď se to chystají otočit, t.j. provádět globální analýzu komunikace, samozřejmě za účelem "vylepšení kvality služeb"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 18 2016, 13:30 Předmět:
Ono jde spíš o právní ujednání, které se "podstrčí" v rámci aktualizace, protože to stejně nikdo nečte. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 18 2016, 17:46 Předmět:
Pokud by to šmírování fungovalo jen na ty ý muslimáky s jejich zmrvenou vírou a zabránilo jim v jejich snaze chcípnout za její větší slávu spolu s co největším množstvím nevinnejch, ale nevotravovalo s ničím dalším obyčejný lidi, tak bych to pochopil. Jenže vono to funguje na všecko - zmíníte se nějakýmu spřízněnýmu kolegovi, že jste nadbytečnou vlhkost z nějaký škvíry úspěšně vycucli manželce odcizeným Tampaxem - a jste následujících X tejdnů zavalený reklamou na dámský hygienický i nehygienický potřeby ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 18 2016, 20:11 Předmět:
Po tom ,co mi prováděl PC (nutnost odpojit DVD mechniku) jsem zjistil, že připojení telefonu ho shodí taky. Do nastavování se mi nechce, nechám to na mladém. Ale co je divný-po těchto legráckách jsem měl čas o hodinu vpředu. Takže jsem ho srovnal. Ale v TV programu a na basrlírně např. je o hodinu pozdě. Co to zase je, krucinál. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
