Instrukce v C
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 6:01    Předmět: Instrukce v C Citovat
Pokouším se o přechod z ASM 51 na programování v C konkrétně pro procesory AT89S52.
Zajímalo by mne jak řešit např. instrukce CJNE nebo DJNZ v Céčku, pomocí WHILE? Zkoušel jsem hledat na inetu nějakou kuchařku, ale neúspěšně.
Saturn.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 10:14    Předmět: Citovat
Já sice píšu taky přímo v ASM, ale zkus napsat zkušební program s instrukcema WHILE, REPEAT a FOR I++ a podívej se, jak se to přeloží.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 10:17    Předmět: Citovat
K CJNE - tam to asi nahradit podmínkou IF nebo přes CASE of .
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 11:02    Předmět: Citovat
Zdravim.
Presne toto trapilo aj mna pri prechode.
Proste zabudni na cjne a djnz.... teraz su tu while, repet, for! Wink
Chce trosku menej strojovo rozmyslat. Inak vyborny manual je na
http://crasseux.com/books/ctutorial/index.html#Top
Niekedy je nedostupna, tak treba skusat Confused
Ale inak velmi dobra....
Vela zdaru zelam Very Happy
Saturn
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 16:41    Předmět: Citovat
Ok díky všem,
budu bádat, jinak jsem si pořídil knihu od David Matoušek - C pro mikrokontroléry Atmel AT89S52 s vývojovým prostředím Keil µVision 3, můžu jen doporučit.
Saturn.
