Nabízím nekompletní starou autonabíječku
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 9:07    Předmět: Nabízím nekompletní starou autonabíječku Citovat
Nechtěl by někdo starou ruskou nekompletní nabíječku? Nekompletní proto, že kdysy strejdovi shořela deska s elektronikou. Vzal to tatík na opravu, potom se k tomu nějak nedostal. Je to tedy jen plechová krabice s A-metrem, trafo z C plechů a dvě usměrňovací diody. Samozřejmě přívodní šňůra a pojistky. Trafo dá 6A, asi 12,5V. Cena 300,- kč
 Soubor:  20160213-0001.jpeg
 Velikost:  256.01 kB
 Staženo:  161 krát
 Soubor:  20160213-0002.jpeg
 Velikost:  210.27 kB
 Staženo:  171 krát
 Soubor:  20160213-0003.jpeg
 Velikost:  204.21 kB
 Staženo:  165 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 9:33    Předmět: Citovat
Znám, na vojně jsem ji jedný gumě opravoval, byla s tyristorem řízeným dvojicí těch jejich šmejdovejch Si trandů KT312/315 a KT361, co měly betu v rozmezí 20 až 50 a nikdo se pořádně nikdy nedozvěděl, co jsou za typ - takový ty oranžový nebo žlutohnědý do pryskyřice zastříknutý mrdky s páskovýma vývodama, co uhnily nebo upadly i po křivým pohledu... V nabíječce měly simulovat UJT relaxační generátor impulsů spínajících tyristor v závislosti na nastavení potenciometru = jakýsi fázový řízení...
Nakonec to skončilo kompletní náhradou elektroniky za zdroj řízenej 723 a s výkonovým trandem KD501 ...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Toto tam bolo na doske.
Inak jednoduchá, s ochranou prepólovania a skratu.
 Soubor:  B31_5Acor.jpg
 Velikost:  230.23 kB
 Staženo:  234 krát
 Soubor:  v31-5a.jpg
 Velikost:  292.94 kB
 Staženo:  246 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 17:29    Předmět: Citovat
Největší problém u (skoro) všech exCCCP konstrukcí je, že oni třídili součástky podle kvality, napěťový odolnosti a u trandů i podle bety do minimálně 6 tříd od každýho typu - a když dělali nějakou konstrukci průmyslově, tak používali zásadně tříděný součástky - a učunit náhradu bylo víc než záhodno součástkou stejnejch parametrů, jinak hrozila minimálně potřeba znova dotahovat nastavení pracovních bodů každýho stupně (!!!) - a když se použily trandy s vyšším zesílením na místě "slabších", tak v případě "přeskočení" o víc jak dvě subtypový označení už hrozilo, že se zařízení zablokuje, protože zesílení náhradního trandu bylo tak vysoký, že ho do saturace zablokoval už klidovej proud předchozího stupně, ktrej počítal s menší betou toho nahrazovanýho trandu. A co bylo nejhorší - "správočníky" neboli tabulky, podle kterejch by se dalo dohledat podle kódu na součástce její zesílení i maximální provozní napětí, to byla věc "savěršénno sekrétnaja", dostupná jen vyvoleným - prostě dohledat to nebylo jak a kde. Zažil jsem to párkrát a od tý doby se používání ruskejch polovodičů pokud možno vyhejbám ...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Dovolím si maličko nesouhlasit Wink . Katalogy součástek existovaly i u nich celkem běžně, "savěršénno sekrétnaja" nehrozí, když je i nás rozdávali Laughing . Mám jich od nich několik..Jeden tuším i s věnováním Embarassed .
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 22:35    Předmět: Citovat
Asi jak kde a jak komu - já například sloužil na vojně u mašin "Sdělano v SSSR" a ty katalogy jsme tam neměli - jen část z nich, která se týkala konkrétních typů použitejch v aparatuře, doslova "vejcuc" - a s razítkama "Přísně tajné" i "Savjeršénno sekrétno". A v Česku jsem na ně nikde volně nenarazil, zase jen v případech, kdy někdo nějakej typ popsal do Amára.
procesor
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 5:39    Předmět: Citovat
VT3 npn http://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
VT1,VT2 pnp http://www.5v.ru/ds/trnz/kt361.htm
VD2 zener 5V6 http://chiplist.ru/stabilitrons/KS156A/
Thyristor http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 18:00    Předmět: Citovat
Jo, dneska, 2016, když je interfernet dostupnej přes satelit i v Antarktidě, samozřejmě že ty data najdeš. Ale kdo je potřeboval v době o 30 roků zpátky, ten ví vo čem sakra píšu ...
procesor
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Ja nič, ja muzikant Very Happy
Dnes nie problém kúpiť hoci aj originály. V tomto prípade by to bolo ale zbytočné. Z tranzistorov vyhovie každý univerzál do 50V a 100mA , thyristor aj Tesla KT701/702. To trafko aj tak nedá viac ako 4-5A (ukázané na tom meráčiku).
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 0:40    Předmět: Citovat
Nemám důvod je kupovat - mám jich "trofejních" plnou hrst a po těch zkušenostech je mám víceméně jen do počtu - jinak jsou na hovno i do praku, protože jsou moc lehký.A pokud by je někdo chtěl kupovat a dávat do nějaký i bastlířský konstrukce, popřeju mu jen upřímnou soustrast... Je pár výjimek, třeba výkonový trandy řad KT80X a KT91X jsou velice slušný, ale ty prťavý červený, hnědý a žlutý "bakeliťáky" jsou opravdu šitky. Byl problém s nima rozchodit i symetrickej astabilní klopnej obvod, kterej jinak při pouhým dodržení polarity napájení chodil na plochou baterku doslova se vším "co šuple dalo" - s germániem i s křemíkem, s nízkovýkonovýma trandama z Tesly z řady KC i s KF, když se místo LEDek daly do kolektorů 5W žárovky a místo plochý baterky se připojil na stejný napětí nastavenej zdroj (kvůli vyššímu proudu), překlápěly se v něm naprosto korektně i Bublifuckovy nejoblíbenější "kádéčka" = KD501 - 503, nevadily mu japonský ani německý tranzistory - akorát když se do něj zapojily CCCP KT312/315 nebo komplementární PNP typu KT361, neměl jsem nikdy jistotu jestli se AKO rozkmitá ...
varok
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 14:58    Předmět: Citovat
Tatík ji kdysy dostal na opravu. Deska s elektronikou byla celá černá, prostě spálená. Tatík desku vyhodil, že udělá nějakou novou modernější, ale nakonec se k tomu už nedostal. Sad
Trafo i diody jsou plně funkční.
Nikdo tedy nechce? Cena 250,-kč.
