Rozsah vstupního napětí u osciloskopu
petr_bulusek
Založen: Apr 16, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 15:48    Předmět: Rozsah vstupního napětí u osciloskopu Citovat
Nevíte jaký jaké je maximální napětí, které může vstupovat do osciloskopu?
Mám v tom asi celkem zmatek.
Chci měřit silně zarušenou síť 400V a napětí z frekvenčního měniče.
Na oscilokopech (tektronix tds 2004, rigol 2052) je uvedeno maximální vstupní napětí 300V RMS, což předpokládám že je pro izolační pevnosti.
U tektronixuje uveden rozsah
2mV až 200mV/div+2V
>200 mV to 5 V/div +50 V
což by znamenalo, že při 5 dílkovém rozsahu bylo 10x 5x5 +50 = 300V, rozsah 300V maximální hodnota, a tedy 230V s max. hodnotou 325V tento rozsah překračuje? A nemůžu tedy měřit síť
U Rigolu je uvedeno 400 V (DC+AC špičově, vstupní impedance 1Mohm) a znamená to tedy, že síť mohu měřit se sondou 1:10 (i sdružené napětí mezi sondami)- ale jak je to s impulzy, které jsou sice vyšší, ale měl by je teoreticky odfiltrovat vstupní filtr LC osciloskopu(pokud je zapnutý)?
Děkuji za rady
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Asi bych použil nějakou vhodnou sondu s dělicím poměrem 1:100. http://www.tme.eu/cz/details/tt-hv250/prislus-pro-osciloskopy-a-skopometry/testec/
http://www.gme.cz/osciloskopicka-sonda-tthv250-p720-095
http://www.testec.de/products/product-categories/standard-probes
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Myslím si, že u digi osciloskopu je spojen GND sondy s kolíkem PE v síti 230V. Pokud uvážím, že zásuvkové rozvody v domě můžou mít PE spojený s N, tak připojovat osciloskop přímo na 230V není dobrý nápad.
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system
Nevím přesně co chceš měřit, ale doporučuji zařadit mezi síť a osciloskop oddělovací trafo 230V/230V
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Tektronix P5200, P5205, P5210 jsou přesně na tenhle účel. Pokud máš scop novější generace, tak asi THDP0100.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Připomínám, že pokud má osciloskop maximální vstupní napětí 200V, tak to neznamená, že vstupní sondou 1:10 se dá měřit do 2000V. Maximální napětí, co snese sonda nutno zkontrolovat v jejich papírech. Mě se takhle podařilo jednu Packarďáckou sondu prorazit mezi odporem děliče a kostrou už při 1000V, bohužel neopravitelně. Na velká napětí jsou speciál VN sondy 1:100 a zase je u nich definováno, do kolika voltů se dají použít. A stojí balík.
petr_bulusek
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 8:51    Předmět: Citovat
Hydrawerk: - Díky VN sondu mám. Ale četl jsem, že ten poměr taky neřeší úplně vše, resp. že když je desetkrát větší poměr nemůže se přiložit desetkrát větší napětí. Primární smysl je spíš v kapacitě.
Zajímalo by mě čím a kde je určené maximální špičkové napětí s připojenou pasivní sondou 1:10.
frpr666: - Díky. Tektronix je naštěstí na baterii, ale máš pravdu že u Rigolu budu muset použít oddělovací trafo, ale vzhledem k tomu, že budu měřit maximálně do 100kHz, tak až zas tak nebude problém s GO.
Team boss: - Díky ale aktivní diferenční sondy jsou vysoce nad mým rozpočtem Very Happy a neznám nikoho v okolí kdo by je měl na pujčení.
Primárně mě zajímá čím jak zjistím maximální špičkové napětí.
petr_bulusek
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 8:57    Předmět: Citovat
Celeron: - Stalo se mi právě něco podobného. Tak jsem si pořídil T3100, a stála mě okolo 600,-, je do 2KV a do 100MHz. Měl jsem strach, co to bude za ty peníze, ale jsem s ní spokojený, hlavně asi proto že měřím spíš jen NF. Potřeboval bych ale zobrazit sdružené napětí a nechce se mi kupovat druhou, tak zjišťuju jak je to s tím maximálním napětím a mate mě, že na osciloskopu je uvedeno 300V RMS a ne špičková hodnota. I když pokud budu měřit pomocí dvou sond, tak by to mělo být jedno, určující je napětí vůči zemi a ne mezi hroty sond navzájem, nebo ne? Chápu, že vám přijde že se tu ptám na věci, které by měli být každému kdo chce měřit pomocí osciloskopu jasné, ale nerad bych toho Tektronixe odpálil a moc literratury o digitálních osciloskopech, kde by se psalo o maximálním napětí, není.
Naposledy upravil petr_bulusek dne ne duben 17 2016, 9:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 8:59    Předmět: Citovat
petr_bulusek napsal(a):
Té sondy nebo sítě? Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 9:29    Předmět: Citovat
Tož a kolik máš v tom rozpočtu započítaných zničených osciloskopů a přizabitých pracovníků obsluhy?
petr_bulusek
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 9:49    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Právě proto abych nic nezničil a nikoho nezranil se tu ptám. Osciloskop na baterii je GO, no a jestli použiju sondu 1:10, nebo 1:100, nebo snad nějakou aktivní, nemá na bezpečnost vliv. Určujicí je, na co je osciloskop stavěný.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 10:03    Předmět: Citovat
Metodika k takovému měření je celkem dostupná na webu, stačí projít white papers od výrobců skopů a sond. Nemá smysl vymýšlet, jak se drbat pravou nohou za levým uchem.
petr_bulusek
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 12:56    Předmět: Citovat
asi jsem to ne úplně dobře vysvětlil.
Podle následující dokumentace osciloskopu a sondy to znamená, že
na vstup osciloskopu je možné přivést špičkově 400V,
z hledska izolace 300Vrms, špičkově 1000Vpk
a na sondu s dělícím poměrem 1:100 300V AC?
Co znamená to 300V AC? Je to špičková hodnota? Nebo efektivní? Potom ale signálu jakého tvaru a frekvence?
 Soubor:  osc1.jpg
 Velikost:  124.3 kB
 Staženo:  155 krát
 Soubor:  osc2.jpg
 Velikost:  199.34 kB
 Staženo:  151 krát
 Soubor:  sond.jpg
 Velikost:  141.09 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  sond2.jpg
 Velikost:  92.85 kB
 Staženo:  108 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 20:59    Předmět: Citovat
V tomto případě 300V AC znamená efektivní hodnotu sinusového napětí. Sinusového proto, aby nevznikaly pochybnosti o tvaru, strmosti, střídě apod. Takže maximální hodnota je o 40% víc než 300V, ale jen na chvilku, danou sinusovkou. Kmitočtovou závislost povoleného napětí sondy máš na grafu. Křivka platí pro sinus, takže teoreticky strmé hrany obdélníkového signálu můžou znamenat pro sondu nebezpečí, i když maximání napětí nedosáhne maxima sinusovky. Ale to jen tak odhaduji.
Takže bys měl raději použít sondu 1:100 , která má uváděné větší dovolené vstupní napětí.
Ale doufám, že chápeš, že když měříš neoddělené sdružené síťové napětí, tak se ti to napětí dostává na osciloskop a je jedno jestli je bateriový nebo napájený přes oddělovací trafo. Z hlediska bezpečnosti osciloskopu je to OK ale z hlediska ochrany obsluhy je to smrtelné nebezpečí! Stačí "vhodný" dotyk na kovovou část osciloskopu.
Mnohem bezpečnější by bylo, kdybys měl přes oddělovací trafo připojený zkoumaný měnič. Většinou tak silné trafo málokdo má, tak připojí přes oddělovák osciloskop.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 23:50    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Já ti teda nevím, ale z hlediska bezpečnosti je osciloskop připojenej přes oddělovák při měření v zařízení galvanicky spojeným se sítí asi tak stejně bezpečnej jako bateriovej osciloskop. Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Stejně...
Některé bateriáky mají minimální až nulový počet kovových částí na povrchu (plastové BNC).
Pokud má někdo měřit vysoký napětí, měl by mít papíry na vysoký a bejt střízlivej.
(Nemusí mít platnou revizi.)
