Zhanam 17" LCD panely 1280x1024, aj vadne
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 11:48    Předmět: Zhanam 17" LCD panely 1280x1024, aj vadne Citovat
Potreboval by som par 17" LCD panelov 1280x1024 (4x CCFL) - mozu byt aj so zavadou elektroniky (biela obrazovka) alebo podsvietenia - to si viem opravit, ale sklo musi byt vporiadku. Mam tu par monitorov s rozbitymi panelmi...
Napr. AUO M170EG01, CPT CLAA170EA, SAMSUNG LTM170EU.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 18:43    Předmět: Citovat
No to je smůla. V sobotu šel jeden s vadnými CCFL na SD. Měl i repráky. Desky mám všechny. Cry
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Doplň přesné rozměry a tloušťku samotného panelu.
fredis
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 21:55    Předmět: Citovat
To asi neklapne když je vyhozený.. Wink Cry
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Ja doplnim Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 16:00    Předmět: Citovat
Mám nejaký atypický CHUNGHWA CLAA170EA 03. Na trubice má 2x štvorpin (zapojené len tri vodiče v každom), a LVDS má dva páskové vodiče. Inak by mal byť funkčný. Na cene nezáleží, nech je to čím skôr preč odtiaľto.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 17:05    Předmět: Citovat
To prepojenie trubic je trochu blbe, ale zoberiem ho, podsvietenie prehodim z rozbiteho.
Rozmery (mm): 358.5 x 296.5 x 15.8-17
jjilek
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 10:53    Předmět: Citovat
Mám tady 3 panely snad vhodných rozměrů:
Acer AL1716: INNOLUX M5170EN01
Mustiff 17": AU Optronics M170EP01
AVidav 17": QUANTA DISPLAY KNM5BC1S...
Fotky jsem dal na úschovnu: http://www.uschovna.cz/zasilka/JABR3TMWJ6UWDE46-Y8R/
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Dik, ten Innolux MT170EN01 V.4 a Quanta QD17EL07 rev. 11 vyzeraju, ze by mali pasovat.
Aka by bola cena a co s dopravou?
M170EP01-V2 je nejaky exot, ma to v sebe celu elektroniku monitora (okrem invertora) - vstup je priamo VGA.
PotPalo: Dik za ten CLAA170EA 03 - je to tiez dobry exot. Nema to LVDS, ale RSDS, takze som ho odlozil.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 14:29    Předmět: Citovat
Máš SZ.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 15:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Takže kdyby jej díky vestavěné elektronice někdo využil, je k dispozici. Datasheet má tady:
http://www.datasheetspdf.com/PDF/M170EP01-V2/861348/1
