OVP CTV2121 dlhe zapinanie
elektroman
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2005, 19:08    Předmět: OVP CTV2121 dlhe zapinanie Citovat
Prosim vas neviete mi poradit .Mam na stole TV OVP CTV2121 ktory sa mi zapina strasne pomaly od 30sec. az do 1 min.Ked uz nabehne tak ide ok.Dakujem
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2005, 20:20    Předmět: Citovat
napätia v zdroji 12V, 8V,124V(117) su OK?
elektroman
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2005, 20:54    Předmět: Citovat
To na stole som mislel skvor obrazne ako doslovne ked som ho dostal ja tak mal odpalene BU508df a preistotu som vymenil aj 220mf pri BU lebo obraz uz zacal bldnut.Toto bola klasika ale o dlhsiom case zapinania mi povedali az medzi sviatkamy a takuto chybu som este nemal.
Naposledy upravil elektroman dne út leden 04 2005, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 03 2005, 14:57    Předmět: otf Citovat
Myslim si,ze to dela obrazovka a a regulace zaverneho bodu.Co je tam za i.o?Nemam od ni schema.
elektroman
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 0:36    Předmět: Citovat
je tam TDA 8143
kybl
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 14:58    Předmět: orava Citovat
Tak to jsi trosku vedle s tim i.o.To je budic horizontu.Musis hledat na patce obrazovky,tam byva v oravach budto TDA6101Q,TEA5101Q nebo neco takoveho.Vyvod byva zapojen napr. do TDA4580.Ale hlavni otazka je ta,jestli ta tv se nejprve rozbehne a potom ceka,anebo nejdriv ceka a potom nabehne zdroj!
Naposledy upravil kybl dne út leden 04 2005, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 18:51    Předmět: Citovat
Zapni BTVP.Zatoč g2 ,až budou vidět zpětné běhy.Pak kousek zpět,aby nebyly vidět.U těchto televizí je to častý projev.Pak Ti to bude nabíhat OK.Vše dělej rychle a zastudena Laughing
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 18:57    Předmět: Citovat
[nyke]Zapni BTVP.Zatoč g2 ,až budou vidět zpětné běhy.Pak kousek zpět,aby nebyly vidět.U těchto televizí je to častý projev.Pak Ti to bude nabíhat OK.Vše dělej rychle a zastudena Laughing[/quote]
NYKE
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 18:59    Předmět: Citovat
NYKE napsal(a):
[/quote]
NYKE
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 19:58    Předmět: Citovat
Omlouvám se ,nějak mi to tu blbne Shocked
elektroman
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 23:22    Předmět: Citovat
Vdaka za pomoc cez vykend ho uz budem mat na stole tak odskusam vsetko pekne porade a dam vediet kde bola chyba alebo sa ozvem o pomoc.
na okraj IO tam je TDA6101Q
elektroman
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 16:41    Předmět: Citovat
Mam to.Tv startuje do cca 10sec.Na chybe bol hlavny vypinac.Po asi hodine merania som sa dostal k napadu premerat ci mam aspon 230V.No tak to dopadne ked sa mera odzadu.(tv som nazad dostal uz v stave ze zase nesiel tak som si myslel ze v dvosledku akejsi skritej chyby odislo zase BU508 ale po jeho premerani so zistil ze nie a tak som sa pustil do merania)
Po vymene a mensej uprave vypinaca tv nabehol ako strela. Very Happy Laughing Idea
P.S Merat Merat a este Merat.
Vdaka vsetkym za pomoc Exclamation Exclamation Exclamation
NYKE
PříspěvekZaslal: út leden 11 2005, 22:00    Předmět: Citovat
Ptal jsi se na jinou závadu než uvádíš nakonec .Čau Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
