nabíječka na tablet PMP 7074B3G
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 14:01    Předmět: nabíječka na tablet PMP 7074B3G Citovat
Zdravím,už jsem sehnal napájecí kabel USB na tablet PMP 7074B3G (Pasuje tam kabel na tel.Samsung viz.obr.) a nyní ještě potřebuji poradit s nabíječkou z výstupem USB.
V tabletu je baterie 4000 mAh,3,7V,14,80Wh.
Mohu použít nabíječku USB z výstupem 5,0 V/ 2A ?
Baterie byla vybitá až na 0..Nabil jsem ji extremně stab.zdrojem ale při nastavení napětí na 5,0V mi to nepustilo žádné A. Tak jsem napětí snížil na 4,5 V a už to nabíjelo.
Tak mohu tam zapojit tu USB 5,0V/ 2A bez obav z poškození Baterie?
Mám ještě komplet nabíječku se stejným kabelem ale s výstupem 7,5V-0,6A
 Soubor:  usb kabel.JPG
 Velikost:  42.94 kB
 Staženo:  99 krát
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 15:11    Předmět: Citovat
Ak si pripojil 5V priamo na bateriu, tak bud rad, ze ti nebuchla do ksichtu a ze to tablet prezil.
S tym USB kablom by to malo aj nabijat z PC. Ak to funguje, tak pouzijes lubovolnu "nabijacku" s USB vystupom.
adept
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 15:33    Předmět: Citovat
Baterii jsem měl vyndanou z tabletu a vloženou do kovového trezoru,na to si dávám bacha Very Happy
Jo z PC mi to nabíjí ale z toho síťovýho adaptéru 5,0V už mám možná zbytečné obavy.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Z PC tam je rovnakych 5 V ako z tej "nabijacky", takze to fungovat bude.
Samozrejme, ze to nie je vnutri zapojene priamo na bateriu, ale cez nabijaci obvod.
adept
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 18:33    Předmět: Citovat
Tak nabíjení funguje s adaptérem USB 5,0V/2A
Děkuji za odpovědi Adept.
