zapojení výbojky (spěchá)
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 19:54    Předmět: zapojení výbojky (spěchá) Citovat
takovou snad i triviální otázku...jak zapojim 150W asi sodíkovou výbojku na síť ?s tlumivkou v sérii ? na výbojce je E v trojúhelníku a BELGIUM M3.řiká Vám to něco ?kolik by ta tlumivka měla tak přibližně mít ?
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 20:04    Předmět: Citovat
sodikovku len cez starter,tlmivku myslim nepotrebujes
Skay
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 20:12    Předmět: Citovat
startér ? dá se použít ten na zářivky ? Laughing tam dole je zapojení ale co je ten zapalovač to nevim,ani nevim co by to mělo dělat,krátkodobě zvýšit napětí aby se zapálila ? http://narva.netdirect.cz/?ft=9
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 20:37    Předmět: Citovat
Zapalovač při zapnutí udělá vysokonapěťový impulz, nutný pro zapálení výbojky, bez toho to nepude, najdeš ho i s tlumivkou v nějakém vyřazeném svítidle veřejného osvětlení.
Na přívodu síťového napětí by měl být kondenzátor pro kompenzaci účiníku, tak 10u/400V~, ten v tom svítidle najdeš taky.
Vývod toho zapalovače s výbojkou musíš spojit silikonovým kablíkem, u "obyčejného" drátu by vysokonapětový impulz prorazil izolaci.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 20:54    Předmět: Citovat
některé sodíkové výbojky startér nepotřebují .......... já třeba jednu takovou používám poze s tlumivkou (to zapojení je načmárané na te tlumivce)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 21:10    Předmět: Citovat
výbojku bez tlumivky?!! Rolling Eyes Laughing
zkus to, ale zdálky!
http://grower.cz/pestovani/marihuana/tema/t-18295.html
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Výbojka připojená natvrdo k síti nic neudělá- vůbec nic.
Pochopitelně k tomu potřebuješ dostatečně dimenzovanou tlumivku (ne, že zapojíš k 150W výbojce tlumivku ze 40W zářivky!), kondenzátor bejt ani nemusí, i bez něj to funguje, ale je pochopitelně lepší, když tam bude.
Je pravdou, že některý výbojky už v sobě zapalovač mají, ale dej tam pro jistotu externí tyristorák, pochopitelně dimenzovanej na 150W výbojku- nic špatnýho se nestane, když tam bude, ale na startér obyčejný zářivky ihned zapomeň!
— Winston Churchill
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 22:59    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Tím bych si tak jistej nebyl, vzlášť, když nevíš o jakou výbojku jde. Mnoho výbojek po připojení přímo na síť umře s pěkným efektem. Naproti tomu jsou výbojky, které jdou připojit přímo na síť a žádný předřadník, tlumivku či startér nepotřebují. Těch údajů o výbojce je moc málo na to, aby se dalo seriózně něco poradit. Snad jedině zkusit jí připojit přes tlumivku kolem těch 150W.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 0:09    Předmět: Citovat
Pár jsem jich v pařátech měl, jak Hg, tak Na a nic, může to bejt i pravda, měl jsem jen starý teslácký, takže nevím
— Winston Churchill
hafca
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 1:04    Předmět: Citovat
Já jich měl v ruce víc než pár a dost jsem jich viděl na kousky po tomhle pokusu. U několika pokusů jsem i asistoval Laughing. Možná jsi měl víc štěstí.
Bylo by dobrý, kdyby sem dal alespoň fotku. Možná by se z ní dalo něco poznat.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 6:41    Předmět: Citovat
My sme ich s bratom pchali rovno do lampy, bez predraniku, po zapnuti vybojka blibkla a vyhodilo istice. Boli to tie s bielou bankou a vnutri je trubicka (neviem ci je to Hg alebo Na, ale asi Hg).
Skay
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 13:21    Předmět: Citovat
tak tady to je... na baňce u patice je PHILIPS,MASTER SON-T,PIA Plus 150W
 Soubor:  18412245.jpg
 Velikost:  30.68 kB
 Staženo:  100 krát
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 14:17    Předmět: Citovat
S těma se setkávám v práci dnes a denně. Potřebují tlumivku i zapalovač (určitě ne zářivkový).
Těch zapalovačů je dost druhů, ale většinou se děli podle výkonů. do 70W, 70-400W apod.
Kondenzátor tam kvůli funkce být nemusí, spíš kvůli kompenzace tlumivky.
Hodnota kondenzátoru bývá uvedena na tlumivce.
Na 150W svítidle cca 18uF , ale žáleži na konkrétní tlumivce. Idea
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 16:15    Předmět: Citovat
Rtuťová výbojka bez tlumivky udělá modrofialový záblesk, hroznou ránu, vyražené jističe a střepy z hořáku v baňce. Viděno na vlastní oči Smile
