Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 11 2016, 16:50 Předmět:
Tak odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil- odpor má opravdu 12kΩ. Jsem jej původně měřil tak, že jsem si odál jednu nohu, ale nevytahoval jsem jej, tak mě to ukazovalo přes okolní bižu. Vypájený má přesně těch 12kΩ.
Ona je to vcelku dost humus konstrukce (nejlevnější čína), tak jsem se domlouval, že bychom tam dali nějaký trošičku soldnější. Něco jako tento. Donastavit to na max. (13,2V), ale přemýšlím, do jaké krabičky to dát? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po duben 11 2016, 16:59 Předmět:
Taky sem teď dával podobný spínák taťkovi pro napájení LED k brusce.
Pěkně do Gewisky s průchodkama PG a pro sichr vypínač + pojistku na sekundáru.
Nevýhoda bude cena krabičky, Výhoda pak, že můžeš ten zdroj kdykoliv vyměnit za přibližně stejně velký
Zaslal: po duben 11 2016, 19:29 Předmět:
Jo, ten je v pořádku.
Jak říkám- ono to jede, ale stačí to trošku zatížit a už to cykluje.
U mě je problém v tom, že tady na bytě mám málo místa. Tak osciloskop na stole ještě je, ale oddělovák nemám kam dát. Tak jej mám u máti na baráku. Stejně jako většinu součástek. Tak občas pendluju, ale to je naprd. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so duben 16 2016, 23:16 Předmět:
Zdar, dneska hráli venku, takže ještě klid.
Musím to ukončit do příští soboty.
Budu to řešit nějakým tím oplechovaným zdrojem v gewisce, po neděli plánuju nákup.
Jen z nich nejsem schopný vyrazit info, jak chtějí dlouhou šňůru k té tabuli. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st květen 18 2016, 19:18 Předmět:
Jejda, já zapomněl dopsat závěr- původní zdroj jsem zahodil do šuplete s věcima "na zimu", do gewissky jsem dal MeanWell, nastavil na 13,3V. Potom jsem jim to donesl na hřiště a tam jsem zjistil, že k tomu mají i něco jako návod. Tam se psalo, že požadované napájení je 12V/2A.
Tak jsem to zase stáhnul na zdroji na 12V, že tam mají zbytečně silnější zdroj, za to si můžou sami. Kdyby ten návod vytáhli dřív, mohli ušetřit
Ale třeba jim to vydrží dýl. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st květen 18 2016, 19:20 Předmět:
P.Burns- když potom nevytáhneš tu nohu z DPS, tak se může opírat o pájecí plošku, případně tam třeba zůstal malinký můstek z cínu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak teda by ma este dodatocne zaujimalo, aka je pointa odsavat cin, ale nozicku nevytahovat Ta pravdepodobnost jej opierania sa o vodivu plosku, pripadne vznik cinoveho mostika, totizto hranici s istotou
Zaslal: st květen 18 2016, 19:42 Předmět:
No když je to třeba DIL40 obvod, tak je zbytečné odsávat všechny, stačí ta jedna, která je podstatná pro hledání problému. Ale člověk si musí pohlídat to, aby se právě vývod nedotýkal plošky, nebyl spojený.
Dobře mě tak _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Strana 2 z 3
