Zdroj 13,3V/4,5A- cykluje (spěchá)
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ještě se mě teda nezdá R19, naměřím na něm 2,8kΩ, ale označení je hnědá, červená, černá, červená, hnědá.
Tak by to spíš měl být 1,2kΩ.
Spíš 12kΩ, s 1k2 ani 2k8 to nebude dávat 13,3V.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 14:27    Předmět: Citovat
Poměr odporů R19:R21 musí být přibližně 4:1 (10,8:2,5).
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 15:07    Předmět: Citovat
Podle jistého vzorečku mi vychází ten odpor pro výst. napětí 13,3V dokonce 43,2 k.
Bavím se tu se sp.zdrojem mini AT a chtěl jsem aby mi z něj lezlo asi 7,5V,místo 5V.
Včerá jsem si pohrával s výpočtem. Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Tak odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil- odpor má opravdu 12kΩ. Jsem jej původně měřil tak, že jsem si odál jednu nohu, ale nevytahoval jsem jej, tak mě to ukazovalo přes okolní bižu. Vypájený má přesně těch 12kΩ.
Ona je to vcelku dost humus konstrukce (nejlevnější čína), tak jsem se domlouval, že bychom tam dali nějaký trošičku soldnější. Něco jako tento. Donastavit to na max. (13,2V), ale přemýšlím, do jaké krabičky to dát?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Taky sem teď dával podobný spínák taťkovi pro napájení LED k brusce.
Pěkně do Gewisky s průchodkama PG a pro sichr vypínač + pojistku na sekundáru.
Nevýhoda bude cena krabičky, Výhoda pak, že můžeš ten zdroj kdykoliv vyměnit za přibližně stejně velký
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 19:23    Předmět: Citovat
Co emitorovej odpor, je ok? Jinak jak radí forbidden - připojit z venku lab. zdroj a na bázi musí bejt vidět buzení.
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 19:29    Předmět: Citovat
Jo, ten je v pořádku.
Jak říkám- ono to jede, ale stačí to trošku zatížit a už to cykluje.
U mě je problém v tom, že tady na bytě mám málo místa. Tak osciloskop na stole ještě je, ale oddělovák nemám kam dát. Tak jej mám u máti na baráku. Stejně jako většinu součástek. Tak občas pendluju, ale to je naprd.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Tak jak to dopadlo? Dneska je týden od poruchy a určo se hrál další zápas! Smile
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 23:16    Předmět: Citovat
Zdar, dneska hráli venku, takže ještě klid.
Musím to ukončit do příští soboty.
Budu to řešit nějakým tím oplechovaným zdrojem v gewisce, po neděli plánuju nákup.
Jen z nich nejsem schopný vyrazit info, jak chtějí dlouhou šňůru k té tabuli.
MiraSt
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 18:43    Předmět: Citovat
Tak jak? Mě by zajímalo, jestli jsi opravil ten původní zdroj.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Mna by viac zaujimalo, ako mohlo byt meranie odporu s jednou odpojenou nohou ovplyvnene okolitou bizu Twisted Evil
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Jejda, já zapomněl dopsat závěr- původní zdroj jsem zahodil do šuplete s věcima "na zimu", do gewissky jsem dal MeanWell, nastavil na 13,3V. Potom jsem jim to donesl na hřiště a tam jsem zjistil, že k tomu mají i něco jako návod. Tam se psalo, že požadované napájení je 12V/2A.
Tak jsem to zase stáhnul na zdroji na 12V, že tam mají zbytečně silnější zdroj, za to si můžou sami. Kdyby ten návod vytáhli dřív, mohli ušetřit Very Happy
Ale třeba jim to vydrží dýl.
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 19:20    Předmět: Citovat
P.Burns- když potom nevytáhneš tu nohu z DPS, tak se může opírat o pájecí plošku, případně tam třeba zůstal malinký můstek z cínu.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 19:34    Předmět: Citovat
Tak teda by ma este dodatocne zaujimalo, aka je pointa odsavat cin, ale nozicku nevytahovat Twisted Evil Ta pravdepodobnost jej opierania sa o vodivu plosku, pripadne vznik cinoveho mostika, totizto hranici s istotou Wink
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 19:42    Předmět: Citovat
No když je to třeba DIL40 obvod, tak je zbytečné odsávat všechny, stačí ta jedna, která je podstatná pro hledání problému. Ale člověk si musí pohlídat to, aby se právě vývod nedotýkal plošky, nebyl spojený.
Dobře mě tak Smile
Strana 2 z 3
