TL-PS310U reflash
CZREDER
Založen: Nov 24, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 12:03    Předmět: TL-PS310U reflash Citovat
Ahojte, nemáte někdo zkušenosti s tímto Print serverem ? TL-PS310U V1 koupil jsem ho přes aukro a nečekaně tam nefunguje web managment ... jinak v celku jede jen má sem tam problémy s připojením notasu na něj pro tisk (u stolního PC v pohodě) neflashovali jste to někdy ? Flashoval jsem TP-Link 841ND kdysy ale konektory pro Rx TX nikde ... Sad díky za rady
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 12:32    Předmět: Citovat
Máme na něm v práci v kanceláři tiskárnu.
Nic moc server, pravidelně se kouše, pokud se na tiskárně pár hodin netiskne, nedá se s ním pak už nic dělat. Preventivně máme jeho napáječ na stole v prodlužovačce s vypínačem, když se kousne, natvrdo ho restartnem, a je na chvíli zas klid.
Flašking ani nic podobnýho jsem s ním radši nedělal.
CZREDER
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 13:12    Předmět: Citovat
css napsal(a):
njn asi nepovedený výrobek ... Sad hlavně že se prodáva za litr a víc...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 21:21    Předmět: Citovat
Proto mi jako tiskovej server slouží přímo počítač (díky CUPS). Tiskárny jsou přístupný jak po drátě, tak přes Wi-Fi.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Skusal si ho resetovat, ci sa potom dostanes do web rozhrania?
Proti mrznutiu by mohol pomoct novy firmware. Za predpokladu, ze existuje a HW je vporiadku (elyty).
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 11:12    Předmět: Citovat
Nejsou s tím žádné problémy, ale můžeš si to tam přehrát.
http://www.tp-link.com/en/download/TL-PS310U_V1.html#Firmware
CZREDER
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 8:22    Předmět: Citovat
Díky za rady. FLash se povedl přímo přez MFP Smile
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 12:59    Předmět: Citovat
No a jak je to dál? Jede, nejede, je z toho koloběžka?
CZREDER
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 11:43    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Zatím jede ... jak dlouho uvidíme
