Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne duben 10 2016, 22:36 Předmět: Schodišťový automat - náhrada za SA-10
Marně na netu hledám funkčně stejnou náhradu za starej schodišťovej automat SA-10. Jde mě o funkci prodloužení času. Lépe řečeno, pokud je automat nastavenej na 3 minuty svícení a já přijdu do baráku a již světlo svítí protože ho někdo přede mnou rozsvítil a já nevím jak dlouho ještě svitit bude, tak zmáčknu spínač světel a on začne odpočítávat znovu ty 3 minuty. Tuhle funkci jsem u novejch, elektronickejch automatů nenašel. Pouze funkci, že pokud je nastavenej čas třeba na 3 minuty a podle toho kolikrát zmáčknu spínač světel, tolikrát se ty 3 minuty znásoběj. Nevíte o nějakým automatu co umí to co popisuju nahoře a nahradí to funkčně starej SA-10 ?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 10 2016, 23:50 Předmět:
Nedávno jsem nahražoval SA-10 multifunkčním časovým relé MCR ( koupil jsem ho levně na Aukru, to moje už se nevyrábí ale jsou funkční náhrady).
Ale není "pinově kompatibilní" s SA10 (kterému stačí připojit jen 3 vodiče), protože je nutno přivést navíc ještě fázi a nulák. Ale funkci co požaduješ, aby se po stisku(ve skutečnosti ale po uvolnění) tlačítka začal nový odpočet, má.
Řekl bych, že je to funkce F3 nebo F1 u typu MCR- MA, v datašítu: http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/5133-z01-15_cz_sk.pdf
Ten starej nejde spravit? (Rozdělat, vyčistit válec a píst, lehce namazat a složit). Já tady jeden udržuju v chodu a zatím vydržel dýl, než ty nový "CRM", který po spálení žárovky chcíply.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 11 2016, 5:42 Předmět:
Tam je problém gumička . Mám jich z SD několik , ale jestli jsou funkční ? Ono jak odcházela gumička , tak obsluha stále utahovala , až došlo ke zničení ...
Zaslal: po duben 11 2016, 6:36 Předmět:
Apropo, v zime mi to chodí podstatne dlhšie. Dá sa niečím namazať ten piestik?
Rozobraté som to ešte nemal. Teraz pozerám, že je to vzduchom,...myslel som si, že je olejový a teplom mení viskozitu.
Chodí to (tak trochu blbo) už 35 rokov.
Zaslal: po duben 11 2016, 7:18 Předmět:
Ten náš se taky po čase začal chovat nedefinovatelně. V zimě se interval hodně zkrátil a lidi frflali. Bohužel se ale při dotažení po nastavení a několika pokusech choval jinak než za hodinu po delší nečinnosti. To pak třeba svítil pětkrát déle. V návodu je, že se má rozebrat a těsnění zakápnout olejem. Ale neměl jsem asi správný olej. Ale spíš se poškodí neustálými pokusy ta štěrbina,kudy utíká vzduch.
Jelikož jsem to MCR měl doma, dal jsem ho tam. Ale jestli ho zničí prasklá žárovka, tak to je blbé.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po duben 11 2016, 7:57 Předmět:
Funkci prodloužení doby sepnutí během časování má třeba automat CRM42 nebo CRM42F. Možná budou i další - ze stručného popisu to někdy není jednoznačně jasné.
Zaslal: po duben 11 2016, 21:00 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
.... Já tady jeden udržuju v chodu a zatím vydržel dýl, než ty nový "CRM", který po spálení žárovky chcíply.
Nedá mi to. Jak chcíply? Uvnitř není triak ale mechanické kontakty. Po spálení žárovky odejdou kontakty relé?
Spíš bych čekal, že se časem postupně odpaří srážecí kondenzátor a elektronika přestane fungovat, ale že by relé odešlo při zničení žárovky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 12 2016, 6:08 Předmět:
Koukám, že ty automaty zase podražily: ty první SA10 jsem kupovával za tuším 78 korun, to ještě byly československé. Vzal jsem tenkrát tři navíc, tak jsem z těch vyměněných po jejich odchodu dlouho vždy poskládával fungující, a těch 11 zapojených kousků nám časovalo přes 20 let, vlastně některé ještě fungují, to máme 27 roků.
Pak došly díly a byl jsem na omytí, když na mě vybafli cenu za písťák 475 Kč, a ten byl po roce provozu dvakrát do měsíce spečený nebo pro změnu nevedl kontakt k tlečítkům.
Za 625 Kč byl elektronický SA10E. Tak jsem zatím dva nahradil jimi (drží jeden 6 a jeden 5 roků) a zbývající pneumatické ještě opravuji z dárců orgánů. Jen jsem nedávno zjistil, že se mi odlepily štítky na krabičkách z Nedisu a nevím, která vazelína je silikonová na ty pístky, a která je na mazání mechanik kov - plast. Jak voní, si nepamatuji, a vypadají i mažou se úplně stejně... ale to se uvidí, až si některou z nich vylosuju a použiju.
Teď už to vypadá, že SA10 i SA10E jsou přinejmenším uvnitř zlacené a kontakty makají v ochranné atmosféře, nebo v čem. Alespoň podle jejich ceny.
