Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so duben 09 2016, 15:33 Předmět:
Účelem zdroje v odkazu na OK1IKE je hlavně ochranné oddělení - tyto požadavky ve smyslu ČSN EN 61558 nemusí každý transformátor splňovat. Při použití autotransformátoru jako Tr2 jsou požadavky na ochranné oddělení zcela dané provedením Tr1.
Co se týká výkonu tak je potřeba počítat s tím že první trafo Tr1 přenáší navíc i ztrátový výkon Tr2. Při požadovaných 200V/100mA na výstupu tj 20VA ještě navíc například 20% nejlíp s přiměřenou rezervou. Trafa 16VA v odkazu na těch 100mA nebudou stačit.
To PavelFF: proudy jsem doplnil bez měření podle výpočtu ale hodnoty by měly být v toleranci použitých odporů 1%.
edit: oprava chyby - záměna Tr1/2
Naposledy upravil Achab dne so duben 09 2016, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 09 2016, 17:09 Předmět:
Pokud to má sloužit jako ochranné oddělení tak aspoň jeden z transformátorů musí požadavky ochr. oddělení splňovat. Pouhé galvanické oddělení vinutí ještě neznamená že trafo vyhovuje ČSN EN 61558. Někteří výrobci zvlášť u některých podobných malých traf přímo uvádí že požadavky této normy nesplňují.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6096 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so duben 09 2016, 17:17 Předmět:
Autor chce zdroj s vlastnostmi oddělení těch traf, o nějakém vylepšování stupně oddělení tímto zapojením od něj nebyl žádný požadavek.
Kde to výrobce uvádí na tom trafu, že to normu nesplňuje ? To je ta značka HAHN ?
Zaslal: so duben 09 2016, 17:37 Předmět:
Tohle trafo třídy II by požadavky mělo splňovat. Ale například PS-electronic u některých provedení traf do 18VA uvádí že vyhovují ČSN pouze do 150V. Čili je možné je použít pouze jako funkční, nikoliv jako ochranné oddělovací.
Zaslal: so duben 09 2016, 17:41 Předmět:
Jako funkční, ale jen za předpokladu, že výstupní dráty ze zařízení a kostra bude spojená s PE !
PS-electronic:
"Transformátory jsou vyrobeny dle ČSN EN 61558, IEC742, VDE0551 a zák. č. 22/97 a technických požadavcích na výrobky a opatřena značkou CE."
Zaslal: so duben 09 2016, 18:06 Předmět:
Je to v přehledu nabídky *pdf v tabulce "EI, EE" - označení vykřičníkem, vysvětlivky dole.
Jinak obvod chráněný ochranným oddělením z principu funkce nesmí být žádným pólem spojen PE, N nebo jinými obvody. Pokud jde pouze o zdroj funkčního napětí tak není třeba se s tím zabývat.
Zaslal: so duben 09 2016, 19:23 Předmět:
Jsou to transformátory na zakázku.
Nemyslíš, že blbost je na straně zákazníka, kdyby si to chtěl objednat jako zákaznický oddělovací transformátor a nespecifikoval to by provedení v objednávce ?
Zaslal: so duben 09 2016, 19:54 Předmět:
Je to jenom upozornění pro zákazníka že transformátor daného provedení lze vyrobit při splnění požadavků příslušné ČSN pouze do 150V.
V podstatě jsem chtěl jenom upozornit že pokud by šlo o spolehlivé ochranné oddělení tak nemusí vyhovět každé staré trafo ze šuplíku, demontáží, od pochybných firem apod.
