Oprava darlingu
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 18:56    Předmět: Oprava darlingu Citovat
Nazdar
mám problém s darlingem - čerpadlo i s motorem (rok výroby 1972) fungovalo ješte před 2 lety, momentálně bylo zaseklé (nedalo se ničím otočit) - po sundání zadního krytu, oddělení čerpadla od motoru a následném přetěsnění se už čerpadlo točilo a vypadalo vše v pořádku. Akorát po následném namonování zpět na místo čerpadlo sice saje, ale málo - manometr se ani nepohne a tlakový spínač na expanzní nádobě je také hluchý. Čerpadlo (ne motor) se zahřívá a celkově to vypadá, jako by to bylo zavzdušněné, nebo by to nemohlo nasát vodu. Problém je ale hlavně v tom, že studna má 12 metrů a darling to sál 40 let z 8-10 metrů (ještě jsme to přesně neměřili) - i když má udávanou maximální sací výšku 5,5 až 6 metrů.
Zatím je v plánu ještě zkontrolovat čerpadlo (nevím, jestli to pomůže), a další věci, jako - nechat čerpadlo opravit (ale nevím, jestli se to dá rozumně opravit - nevím, jestli opravář bude garantovat funkčnovat i mimo katalogové údaje), vyměnit čerpadlo za nové a nechat motor (to samé, jak s opravou - kupovat čerpadlo na 5,5m, aby sálo z 10m není dobrý plán a navíc nevím, jestli se dá sehnat stejné čerpadlo), nebo vyměnit celé zařízení za nějakou ponorku (nautilu a pod) - což by bylo nějlepší, ale nejsou na to prachy...
Má někdo nějaké rozumné rady?
 Soubor:  Fotografie0050.jpg
 Velikost:  86.1 kB
 Staženo:  179 krát
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Už Evangelista Torricelli ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelista_Torricelli ) věděl, že žádná pumpa nevytáhne vodu z hloubky větší než necelejch 8 metrů - může za to atmosférickej tlak a hustota vody (přesně řečeno tíha a jí způsobenej hydrostatickej tlak vodního sloupce vysokýho právě těch cca 8m). Všecky tvrzení o pumpách sajících z větší hloubky (přesně řečeno, sajících s větším vejškovým rozdílem od hladiny) jsou buď lež, nebo je to podmíněný technickým trikem, kdy se voda v savici urychluje směrem k čerpadlu nějakým dodatečným způsobem = snižuje se zdánlivá sací vejška.
Jediný řešení je snížit čerpadlo pomocí nějakýho závěsu níž k hladině vody ve studni (viděl jsem to vyřešený pomocí plováku z obrácenýho plastovýho sudu, aby nelítal po studni, tak měl po straně vodítka jezdící po tyči zaražený podél stěny do dna studny) nebo použít ponornou pumpu.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:05    Předmět: Citovat
A nemas ocesane vrtulky? A kos ve studni je dobry?zkousels zaplavit cerpadlo vypustakem?
Jinak kdyz jsem stejne cerpadlo resil pred dvema roky,tak me strasne pomohl jeden clovek z Brna. Kdybys potreboval,poslu ti kontakt
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:07    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
... Čerpadlo (ne motor) se zahřívá a celkově to vypadá, jako by to bylo zavzdušněné, nebo by to nemohlo nasát vodu. ...
Jen dotaz: a máš ho zavodněné? Právěže "suché" čerpadlo se může zahřívat.
Před prvním nasátím musíš (do celého potrubí až k "pirátu") nalít vodu! Bývá k tomu na čerpadle zaslepovací šroub. Je to ten na přírubě vlevo (sezhora) - od sacího potrubí. Wink
EDIT:
A oprav si ten "daling" v zadání - působí to blbě. Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Honzo,ale kdyz bude mi v perdeli kos,tak to muze nalivat jak chce a nic. Asi by bylo nejlepsi to zkusit a pokud bude saci cast “bezedna“,tak musi napred zacit resit tam.
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Přesně tak - když bude potrubí "bezedné", tak nezbývá než prověřit "piráta" (sací koš) - jeho zpětnou klapku, na těsnost.
Při té jeho velké sací výšce určitě vodu (při zavzdušněném sacím potrubí) nevytáhne - čerpadlo jede na sucho a zahřívá se!
Honza - kokúň
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:16    Předmět: Citovat
Správná oprava zahrnuje při přetěsnění i srovnání ploch, pokud čerpadlo dva roky stálo, je u novějších typů levnější za 3,6tis. nové čerpadlo. Pokud to říká člověk, který ta čerpadla tady repasoval, tak na tom něco bude.
Osobně jsem nasadil čerpadlo Einhel a kromě zatížení jedné fáze to má pro mne jen výhody. Například pořizovací cena Laughing
Sací výška je 8 metrů u plné studny a při odběru ještě klesá o nějakých 60 čísel. On se totiž ten vodní sloupec trhá někde u 10 m.
Edit za 3 tis. máš totéž, nebo pokud motor utáhne o stupeň víc, tak za 4 tis.
http://www.premium-er.cz/cerpadla-ok/eshop/3-1-POVRCHOVA-CERPADLA/402-2-SIGMA-PUMPY-HRANICE-s-r-o/5/4903-cerpadlo-SIGMA-32-SVA-130-10-2-LM-952-prirubove-SVA-00239
Nehledal jsem cenu, jen přírubové čerpadlo bez patek.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Jednak si myslím , že toto tema zde někde leží , a jinak je třeba udělat novou ucpávku . Škoda , že jsi to již neudělal po demontáži . Pro rozumnou práci vymontuj znovu . Je tam 5! šňůr . Všechny musí ven a znovu nové dovnitř . Bude tam osmička šňůra a kup teflonovou . Postupně tam jednotlivé vrstvy utáhni . Opravdu se tam všechny vejdou . No řeči o koši jsou vidět jen kecy . Musíš ten koš vyzkoušet . Já běžně na savisi montuju Tčko a tam plním potrubí . Dobrý koš poznáš jednoduše , po naplnění potrubí nesmí!!!!! voda ani trochu mizet . Ale když mizí , nemusí to být košem , ale prorezlým potrubím !!!!!! Zkontrolovat !!!!! . Myslím , pokud uděláš poctivě co Ti píši , čerpadlo pojede dál . Pokud bude vyběhané , jen nedá původní tlak , ale do beztlaku musí pumpovat . Ale najdi si i to podobné vlákno , je tam více podrobností . Proč se opakovat .
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 1:12    Předmět: Citovat
Koš vypadá v pořádku - sice jsem to nenapsal, ale čerpadlo jsme zalévali a do celé nasávací trubky (ještě bez čerpadla) bylo potřeba snad jen litr vody - koš by měl byt před několika lety měněný. Ucpávka (z teflonové šňůry) je už také vyměněná - k původní jsme se přes zarezlou přírubu motoru dostávali snad celý den. Je možné, že jsme i při tom něco dobabrali.
Problém je právě v tom, že čerpadlo je už vyběhané - původně bylo tak zadřené že motor s ním nemohlo otočit a je možné, že po rozhýbání se porušilo něco, co ještě čerpadlo těsnilo (prostě rez).
Sát to saje, voda teče, ale akorát to nedává tlak, který to (nejspíš) dávalo posledních 40 let - vypadá to, že už to má za sebou a mně spíš jde o to, jestli má někdo zkušenosti s tím, když se v podobném případě (čerpadlo pracující mimo katalogových údajů) nechá čerpadlo opravit (pochybuju, že nějaký opravář dokáže za to ručit) nebo vyměnit (jestli bude na jeho místo sedět něco ze současné produkce Sigmy a je jasné, že nezaručí sání z takových hloubek).
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 5:14    Předmět: Citovat
Zdravím.
ohryzek36 Tvoje čerpadlo má značení: "32 AL monoblok", pod tímto jej najdeš.Otázkou je cena,která je asi všude stejná kolem 5.k a je tedy otázka zda do toho jít. Zručný fachman,který to koume by ti ho určitě zrenovoval,ale je jich málo. Skládat jej z dílů je taky dost mimo.Ceny se zvedly. Kdyby žil tatík tak mi věř,že za ten motorek do luxu co jsi mi sehnal, bych TI u něj opravu, podotýkám opravu zajistil. Bohužel to "kdyby". Tak a teď babo raď. Bez peněz je každá rada ....
odkaz,jeden z mnoha:
http://www.cerpadlo-cerpadla.cz/cerpadla-ok/eshop/3-1/0/5/2493-32-SVA-2-LM-95-cerpadlo-AL-32-ME-duty-hridel-cerpadla-prirubove
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 5:48    Předmět: Citovat
Jo, to "32 SVA 2 LM-95" je přesně to, co tam mám - jako alternativu beru koupi nového čerpadla a ten odkaz se asi bude hodit. Pořád je levnější vyměnit jenom čerpadlo (i když stojí 5 tisíc), než řešit překopání vody na ponorku.
milous2
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 6:51    Předmět: Citovat
Ahoj. No je na Tobě jakou cestu si zvolíš. Tady v tom odkazu třeba píší,že je dodávají jen na objednávku. Je to kus historie. Ale když tomu člověk dá péči,kolikrát ho to i přežije.
http://www.aquapumpe.cz/www-cerpadlaprodej-cz/eshop/2-1-Cerpadla-horizontalni/0/5/426-32-SVA-AL-100-2-LM-90-bez-motoru
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 6:53    Předmět: Citovat
To je podle mě špatně, do 10 m dlouhé nasávací trubky se musí vody vejít víc. Jestli čerpadlo 2 roky stálo těžko tam voda 2 roky zůstala. To že se čerpadlo zahřívá také napovídá tomu zavzdušnění. Na té tvojí fotce vlevo nahoře je příruba, na té části u čerpadla je nahoře šroub. Tudy dolévat, počkat třeba 10 minut a pokud hladina klesla dolít znovu. můžou tam být bubliny které se postupně uvolňují. Když bude dolévání nekonečné, propouští koš, případně děravá trubka jak tu někdo psal. Já už to na čerpadle poznám podle zvuku jestli je zavzdušněné ale to se blbě popisuje. Jestli to takovou dobu fungovalo není důvod aby to nefungovalo dál. Jedině kdyby byly očesané lopatky čerpadla a to se bez celkové demontáže nezjistí.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 6:59    Předmět: Citovat
Kup ho přímo u výrobce - bude levnější.
Tchán míval na baráku darling taky. Jen čerpadlo nebylo přírubové, ale patkové - i s motorem přišroubováno na litinovém loži. Když se kdysi čerpadlo pos*alo taky, tak koupil stejné nové - Sigma měla svoji prodejnu v Uh. Hradišti na náměstí (tuším tam bude dodnes).
Nové vyměnil a staré nechal zgenerálkovat místním vodařem. Pak ho měl do rezervy - při poruše ho jen vyměnil a okamžitě se jelo dál.
V té prodejně se pak nakupovaly i jednotlivé ND: hřídele (později i nerez), oběžná kola - vrtulky (mosazná), hardy-spojky, ...
Když se rozbila kožená hardy-spojka, tak to pak šlo "kov na kov" s řádným rachotem. Později jsem to sám předělával na silonovou spojku (takovou trojúhelníkovou).
Prodejny na zlínsku: http://www.sigmashop.cz/clanky/prodejny?id_kraj=14
Honza - kokúň
milous2
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 7:01    Předmět: Citovat
Jedna z dalších možných variant:
http://www.cerpadlamarek.cz/
