Pájecí stanice ZD-99, nefunkční (přesunuto)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 15:24    Předmět: Citovat
Ty vole, von má kýbl kádéček a esúček, ale neumí si vyrobit obousměrnou výkonovou zenerku, chránící zároveň i baterii Shocked
— Winston Churchill
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Také jde o to, aby zkoušečka nevážila půl kila když třeba visí na drátech, to kýble kádéček nesplňují. Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:19    Předmět: Citovat
2 výkonový trandy, 2 zenerky, 4 odpory a 2 diody. Třeba takhle:
 Soubor:  x.png
 Velikost:  4.04 kB
 Staženo:  224 krát
— Winston Churchill
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 18:07    Předmět: Citovat
Zapojení výkonových zenerek je správné. V praxi ovšem po připojení na nabitý kondík na 320V odejde pojistka a prorazí tranzistor odpovídající polarity.
V druhé polaritě to žárovku neochrání, protože do ní půjde 3.8 + 4.1V = 7.9V.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Ta pojistka se ve zlomku vteřiny přepálí. A trand ten krátkej impulz přežije úplně v pohodě, vždyť bude otevřenej natolik, aby se snažil udržet oněch 4.1V. A i kdyby ne, kádéček máš plnej kýbl Very Happy.
Pravda ale, zapojení jsem v opačným směru nedomyslel. Níže je oprava.
 Soubor:  y.png
 Velikost:  3 kB
 Staženo:  186 krát
— Winston Churchill
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 22:00    Předmět: Citovat
To je právě průšvih - pojistka se přepálí = zkoušečka přestane fungovat a to není žádoucí.
S diodama paralelně k žárovce to jenom zajiskří a zkoušečka jede dál. Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 22:39    Předmět: Citovat
Zajiskří? Teď si představ, že takový množství energie pošleš do baterie (klidně i s úbytkem na diodách). Jestli vyskočí a dá Ti přes držku, tak se nediv.
— Winston Churchill
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Ano, zajiskří, než napětí na kondu zmizí. V zapojení se zenerkou a antiparalelní diodou by se pojistka přepálila pokaždé i po připojení hrotů do obvodu s daleko menším napětím ( 12V ) a to máš skoro stejný jako měnit žárovičku.
Cílem bylo, aby se nespalovala při připojení do obvodu když tam náhodou je nějaké napětí a zkoušečka byla spolehlivá.
jk562
Založen: Apr 21, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 1:15    Předmět: Citovat
Takže problém (asi) odhalen.
Triak je (asi) v pořádku.
1-2-3:
G-A-K - žárovka se po stisku TL2 rozsvítí a svítí i po uvolnění TL2,po spojení A+K(stisk TL1) se to rozsvítí silněj a po uvolnění TL1 to zhasne.
G-K-A po TL2 -žárovka se nerozsvítí(je to OK?), TL1 svítí, po uvolnění zhasne ).
Odpory jsou v pořádku(v toleranci).
Tlumivka - 1,5 Ohm, bez potisku, víc jsem nezjistil
Diak-ten asi nijak nezměřím(lab. zdroj nemám).
Problém je ale každopádně v napájení spirály.
Ty 2 kroucený drátky, co do spirály vedou, jsou potáhlý takovou pogumovanou bílou bužírkou, která vede až dovnitř trubice.
Budilo to dojem, že tam vedou dráty oba - když se za obě bužírky zatáhlo, tak to vypadalo, že obě držely(moc jsem za ně ale netahal, abych je neurval) - bohužel byly k sobě slepeny(měkká guma).
Když jsem ty bílé bužírky od sebe odlepil, v jedné chyběl drátek(až po černou bužírku(viz obrázek) - vypadalo to, jako by tam ten drátek nikdy nebyl.
Obě bílé bužírky byly na okrajích u trubice spálené-drolily se v prstech
Zvláštní, že se ten drátek spálil tak, že po něm nezůstala v bužírce ani stopa. Je to vůbec možný? Kdyby jenom kousek...,ale po celé délce??
Má cenu vyměnit topný tělísko nebo celý pájecí pero? Mám obavy,aby to po výměně neodešlo znovu.
Naposledy upravil jk562 dne ne duben 24 2016, 12:33, celkově upraveno 3 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 14:08    Předmět: Citovat
Obrázek od metalgold je pro plnohodnotné ověřování triaků zavádějící, druhý triak svítit bude, první ne.
G- A2 to svítit nebude, pro otevření musí být přivedeno napětí vždy mezi G-A1 v obou polaritách.
Škrtnutí o gate platí u mosfetů, u triaku musí být hroty pořád spojený mezi A1 - A2 a z A2 sjet na G v obou polaritách hrotů.
jk562
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 15:08    Předmět: Citovat
Už se mi to povedlo - hrot jsem opřel o A2 ve 1/4 délky a při stálém kontaktu s A2 ho 3/4 překlopil, ťuknul na gate a jede to.(bylo to rukama Smile )
Takže pokud to chápu dobře, tak i když se TRIAK podle tohoto orientačního měření chová jak má, nemusí být v pořádku. Pokud nejsou někde vidět číselné hodnoty(měřák), je to vždy jen sázka do loterie.
Zkoušel jsem měřit odpor multimetrem:
G-A2 i A1-A2 - po každém změření je potřeba změnit polaritu, jinak to nepropouští - v obou případech odpor nekonečný
G-A1 - změřím vždy bez nutnosti měnit polaritu. Při změně polarity a zpět naměřím vždy odpor 50Ohmů.
- vypovídá to něco o stavu?
Ještě mě napadlo - není jednodušší rovnou pro jistotu koupit ten triak (stojí pár korun)?
http://www.ges.cz/en/triac-bt136-600e-nxp-GES04913500.html
- doufám, že má stejné parametry jako ten v mikropájce. Ale snad existujou nějaké normy, takže bych tipoval, že bude vyhovovat
Naposledy upravil jk562 dne ne duben 24 2016, 12:32, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 15:39    Předmět: Citovat
To je v pořádku, mezi G a A1 naměříš odpor v obou směrech, u tyristorů taky.
Žárovkově to u tyristoru v jednom směru svítí a v druhém ne. U triaku svítí v obou směrech.
jk562
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Naposledy upravil jk562 dne ne duben 24 2016, 3:44, celkově upraveno 2 krát.
jk562
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Díky za rady.... Evil or Very Mad
