Zapojení komínového ventilátoru
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 3:52    Předmět: Zapojení komínového ventilátoru Citovat
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je rozdíl, když zapojím motor komínového ventilátoru instalovaného za kotlem tak, jak je uvedeno v DS ventilátoru (obrázek přikládám), či přehodím L a N vodič. Nejde mi teď o otočení směru otáček motoru, ale zda může dojít k nějaké závadě při přehození L a N.
Ventilátor je napájen z jednotky kotle, která mu řídí otáčky.
Děkuji předem za odpovědi, případně vysvětlení, proč to vadí.
 Soubor:  Vent.png
 Velikost:  8.11 kB
 Staženo:  80 krát
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 4:44    Předmět: Citovat
V klidu přehoď . Jediné , co by mohlo dělat problém by bylo přesunutí přívodního vodiče, je jedno zda je to N či L , na druhý vývod kondenzátoru ve schématu . Ale také nemuselo . Záleží na konstrukci motoru . Ale točil by se obráceně . Very Happy Nezkoušej , i když krátkodobě by to vydržet mohl ..
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 7:09    Předmět: Citovat
Nejdřív se chci zeptat, proč ti vadí zapojit to tak jak je to v dokumentaci. Pak co je to za obdélníček co je u něj napsáno U1 (pokud by to měl být termokontakt proti přehřáti vinutí, tak je zapojen nesmyslně). A co je to za elektromotor. Jednofázové elektromotory malých výkonů se kterými jsem měl co do činění měly dvě stejná vinutí a směr otáčení se řídil tím na kterou stranu kondenzátoru se připojil jeden z napájecích vodičů a bylo jedno jestli to byl fázový nebo střední vodič (EDIT viz obrázek, EDIT2 zapojení termokontaktu - při přehřátí vypne motor). Není na tom ventilátoru nějaký štítek?
Jak ta jednotka kotle ty otáčky řídí? Je tam nějaký frekvenční měnič a řídí počet otáček nebo jen zapnutí a vypnutí?
Co jsem slyšel, přehození napájení fáze a středního vodiče prý může vadit elektronice řízení kotle kvůli nějakému čidlu.
 Soubor:  motor1.JPG
 Velikost:  13.46 kB
 Staženo:  75 krát
Naposledy upravil Yarda1 dne čt duben 07 2016, 12:30, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 8:13    Předmět: Citovat
Chenzee napsal(a):
V první řadě budou obrácené otáčky. V druhé potom, že to nebude odsávat spaliny ven, ale zvenku dovnitř a buď to něco zhasne nebo podnítí požár.
To je ze starého plynového kotle, např. Mora?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 8:33    Předmět: Citovat
Přehozením L a N se otáčky nepřehodí
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Proč nesmyslně, jak jinak to lze ještě zapojit ?
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 10:42    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To je pravda jen jsem si hned neuvědomil, že jde jen o přehození drátů a ne přepojení na kondenzátoru.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 10:43    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
Yarda1 napsal(a):
A žárovka by ti takhle svítila?
voitano
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 12:00    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
žárovka ve ventilátoru svítí, co dál....?
Pořád netuším, proč je zapojený termostat nesmyslně.
(pokud tu teda není jen spousta hnidopichů, co jim vadí ten zkrat termostatu, což je jen tisková chyba)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 12:26    Předmět: Citovat
Směr otáčení se nemění, vývod Z je rozběhové vinutí, mechanickým uspořádáním uvnitř motoru je směr daný. Druhý vývod 230V nepřehazuj na svorku určenou pro připojení kondenzátoru, šprajcovalo by se to.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 13:26    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
p32 napsal(a):
Děláš si fakt srandu nebo jsi na tom tak špatně? Ty zapojíš žárovku na jeden drát stejně jako ten "termostat", tj. se zkratem mezi vstupy a ona ti svítí? Proč tedy nepřiznáš, že termostat zapojený tak, že je mezi vstupy zkrat, tak nemůže fungovat a furt se vymlouváš na to, že nic netušíš?
A zkus taky konečně odpovědět (pokud to opět není vládní tajemství), co je to za kotel a proč máš potřebu ty dráty přehazovat.
Chenzee
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Omlouvám se, dostal jsem se na PC až teď. Kotel je to fungl nový, ventilátor je ebm r2e210-ab34-05, datasheet lze z internetu bez potíží stáhnout.
1) nemám potřebu jej zapojit obráceně, ale v dokumentaci kotle bylo schema zapojení, které tomuto ventilátoru neodpovídalo (asi jiný typ ventilátoru)
2) ten "čtvereček je hallova sonda na zpětnou vazbu otáček, v zapojení se nepoužívá
3) druh řízení otáček nevím, ale dle velikosti krabičky odhaduji triakové řízení.
4) zapojení prováděli topenáři (prý takový kotel dělali poprvé), elektrikáře neměli. Nebudu ani říkat, jak to zapojili co všechno u toho prý dělali. Osobně jsem u toho nebyl (není to kotel můj). Nicméně když jsem to pak zapojil dle barev, tak se z jednotky zakouřilo. Po schladnutí fungovala a funguje dál (ale co vidím štěrbinou v jednotce, tak shořel varistor). Pak jsem stáhnul ten datasheet a zjistil, že to mají nakreslené obráceně než jsem to zapojil já. Proto se ptám, zda se z toho zakouřilo proto, že byly přehozeny L a N nebo to dostalo sadu už z předchozích testů oněch kamnářů nebo prostě náhoda.
Díky za váš zájem mi to vysvětlit.
Honza
Chenzee
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Je to Kovarson MAKAK 25kW
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 7:08    Předmět: Citovat
Ty informace nejsou ani tak pro nás, jako pro druhé s podobným problémem či hledání informací, co to tady budou někdy číst. On je vždycky problém z každého vytáhnout tyto informace skoro až na konec vlákna.Wink
Jo, ti topenáři byli určitě odborníci na elektřinu i s revizí na elektřinu, že? To mě vždycky pobaví, jak se bere firma, který prý umí a dělá všechno a potom se tam objeví ještě další (cizí) kachličkář, který se ptá jak to má vykachlíkovat a vodoinstalatér či topenář dělají elektřinu. Ještě chybí, aby zedník montoval plyn a je to. Laughing
Kdybys tu instalaci elektřiny popsal hned, tak by se radilo jinak takže se nesmíš divit, že někteří hádali od pasu.
Chenzee
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 3:42    Předmět: Citovat
Díky všem. Pro mě je důležité, že i při přehození L a N vodiče by se nemělo kotoru a ŘJ nic stát. Alespoň to tak na mě z odpovědí působí a byl to i můj názor. Díky. Honza
