Zaslal: čt květen 24 2007, 12:33 Předmět: Pomoc s návrhem detektoru s optočlenem
Zdravim,
mohl by mi někdo poradit jak navrhnou plošňák pro detektor REM pohybu (pohyb očí při spaní, kdy se zdají sny). Na obrázku je nakresleno jak by to mělo vypadat. Je zde použit COM port - v Delphi si už obsluhu naprogramuji, avšak nevim kde a jaké mají být odpory. Ani nevím jaký optočlen použít a také nevím jaké je výstupní napětí z COM portu. Má s tím někdo zkušenost? Opočlen by měl být schopný detekovat pohyb oční bulvy pod zavřeným očním výčkem. Počítač mi pak vyhodnotí situaci a spustí blikání LED diod. Diody jsou klasické. Pokud by byl někdo schopný navrhnout celý tišťák který by funguval, tak bych mohl připsat jeho jméno so finálního programu.
Díky za nápady.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 24 2007, 12:39 Předmět:
Nezlob se, ale kdybys z toho plánku odstranil nápisy které tam máš a na vhodné místo dal třeba "skládka paliva", "dopravník", "chladící věž", "kotelna", "strojovna", tak máš perfektní plánek na elektrárnu.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt květen 24 2007, 14:31 Předmět:
je to nadherne schema......
myslim ze REM se detekuje pres elektricke potencialy merene na povrchu hlavy, kdyz do koupaci cepice udelas par sond natres je vodivo vazelinou a pak pres zesilovace budes merit EEG (nezapomen nasadit na hlavu), tak podle phybovych artefaktu v EEG (po par merenich je odlisich od pripadneho epileptickeho zachvatu, ktery mozna dostanes kdyz si ve snu vybavis sve schema a od artefaktu zpusobechnych kosternim svalstvem) urcis cas, delku trvani a frekvenci opakovani REM, navic si budes moct primo odfiltrovat vysi frekvence a rozlisis i "zakladni vlny" (beta, alfa, delta ,theta).
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 56 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 24 2007, 15:02 Předmět:
Doufám že sem správně pochopil tvůj záměr. Ale jak chceš zajistit, aby ty optický prvky byly po celou dobu spánku "nasměrovaný" na oční víčka? to budeš spát s připevněnou hlavou k posteli? A jen ze zvědavosti, proč to vlastně chceš sledovat?
Zaslal: čt květen 24 2007, 15:11 Předmět: ach muj béďo
Prosim Vás, mohl by mi někdo poradit s tím návrhem? ... a pro ty co nechápou ... objekt bude mít clonu na očích při spánku s tím, že optočlen bude zkoumat pohyby oční bulvy - jen jedno oko (sériový vstup je jen jeden ( ... a v Deplhi si naprogramuji program co mi to bude vyhodnocovat. Je to jednoduché, ale zatím jsem to nikde neviděl vymyšlené. Jen někdo dřív to vyrobil pro paralerní port a game port a pro DOS - což je pro mě nevyhovující, zvlášť když za to chce keš. Vím jen že u LED diod má být nějaký odpor ... diody budou dvě ... napájené z com portu ... nevím ani jaké je napětí na výstupu Com portu při log. stavu 1 ( ... poradí někdo?
Lidi .. pokud nevíte, co je REM spánek tak se nic neděje. Všichni mi říkali, že na tomto fóru najdu největší borce přes elektrosoučástky a podobné ... kde jsou?
Jaké je napětí na COM portu při log.1 a 0 ???
Jaký optočlen použít pro výšeuvedený případ?
Jaké odpory použít?
Mimoto možná by bylo dobré za LED diody dát potenciometr a ršegulovat svítivost diod. Jaký použít? Pokud by vše šlo tak nabízím odměnu - ale púod patentem bude jen moje jméno
Za optočlen je obecně považován prvek, který obsahuje zdroj světla a fotodetektor v uzavřeném pouzdru. Je to vazební prvek a nejde s ním nic snímat. Navrhnout odpory je v dané situaci naprosto triviální ale bezpředmětné, pokud nespecifikuješ vlastnosti senzoru, který chceš použít. Z hlediska konstrukce takového zařízení je naprosto jedno, jestli ho připojíš přes COM nebo LPT či jiné rozhraní. Podstatný je funkčí senzor, který snímá co má. Pokud takový snímač máš, tak mi ho specifikuj a já ti rád pomohu, Mám pocit, že nevíš o čem mluvíš. Už skutečnost, že v době internetu si dovolíš říct, že neznáš logické úrovně COM portu je na pováženou. Když to nevíš, tak na webu to zjistíš do 30s.
Zaslal: čt květen 24 2007, 15:41 Předmět:
mozna by to slo nejak udelat, ale mozna jsi to nezduraznil nebo jsem zabedneny, co to je optoclen? me to pripada, ze je to neco co ma galvanicky oddelit dva signaly, ale pokud tim myslis fototranzistor, tak nerozumim 4 nozickam, pokud je to LED dioda a fototranzistor dohromady, tak potom na co tam mas ty dve ledky, nechapu proste co jsi chtel tim schematem rict, skust to popsat slovne, jak to ma fungovat, treba ti nekdo poradi
i ten obdelnicek s napisem COM PORT je podle me cosi zvlastniho co nevim co ma delat, jestli myslis seriovy port (RS232) tak si myslim ze po nem chces neco co neumi nebo alespon nema takto definovane vyvody
Za to ti někdo platí? lol
Sorry, ale tohle jsem si nemohl odpustit!
P.S.: proč svit LED regulovat potenciometrem? Udělej to pomocí pulzně šířkové modulace.
Pardon, jen si dělím legraci:-)
K tomu návrhu DPS, existuje program Eagle 4.16. Stáhni, spusť a zbytek už snad pochopíš. Poťák si tam dej jakej chceš (pravděpodobně budeš chtíl lineární). Napětí na COM (viz. google a RS232), ale log1=-12V a log0=+12V
Odpory použij obyčejné metalizované na 0,25W.
Docela se těším jak to dopadne.
Edit:
Než jsem napsal svoje, tak se tu oběvili 4 příspěvky _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Strana 1 z 4
