Sháním motorek do magnetofonu 12V
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 15:08    Předmět: Sháním motorek do magnetofonu 12V Citovat
Zdravím, koupím motorek do kazetového magnetofonu na 12V. Musí mít čtyři vývody pro dvojitou mechaniku. Případně poradíte, kde koupit? V KTS AME nemají. Rozebral jsem již několik vraků, ale všechny mají 9V motor. Anebo by se dala udělat úprava na takový motor?
Děkuje amatér, obdivovatel starých strojů Smile
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 15:31    Předmět: Citovat
A co je ten prehravac za typ? Ma nejake oznaceni? Otacky apod. ?
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 15:35    Předmět: Citovat
Sice mi ta havířovská adresa připomíná dvě jiné firmy, ale ověřovat to nebudu:
tady ještě ty motorky mají.
Nepíšeš, jestli potřebuješ CW nebo CCW (pravo- či levotočivý), nakonec i dvourychlostní bys mohl oželet - jak často ještě budeš provozovat zrychlený přepis?
Zkus je.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
Jestli chceš dostat rozumnou odpověď, musíš dát i rozumné otázky, na které se dá rozumě odpovědět. Co je to za magnetofon, typ značka? Jaké označení má ten Tvůj motorek? Proč je potřeba ten motorek měnit? Prostě se trochu o tom rozepiš. Jinak Ti asi nikdo neodpoví, když neví to, co víš Ty(možná ani Ty) nevíš, nejsou tu vševědoucí. Měj pochopení. Wink
beaumonty
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 16:08    Předmět: Citovat
Magnetofon je Toshiba RT 7077. Je v bílé barvě, takže vypadá o dost lépe, než v klasické černé. Kromě této závady vypadával zvuk při jakémkoliv posunutí, nebo cvrnknutí do kastle či tišťáku. Studené spoje jsem našel na integrovaném obvodu, který je připájen k desce spolu s chladičem tak blbě, že s ním můžete kývat volně sem tam, takže není divu, že zrovna tam byly studené spoje. Některé Toshiby z 80tých let trpěly na špatně vyřešené upevnění zdířky pro síťový kabel. Zdířka byla přímo napojena na základní desku bez jakékoliv opory. Častým vytahováním a zastrkováním kabelu docházelo k postupnému vyviklávání z desky a následovalo přerušení obvodu.
Motorek bude pravděpodobně levotočivý - v mechanice je upevněn hřídelkou k čelu přístroje. Je spálený, již jsem se s tím setkal jinde - staré gumičky spadnou a utáhnou se kolem hřídelky tak, že motor odejde.
Díky za tip, tuto firmu neznám, tak je oslovím.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 16:22    Předmět: Citovat
Nejlepší bude hodit taty foto. Ne každý má schéma toho magiče. Už jen proto že u hodně motorků byla i jeho součásti regulace otáček Smile
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Však ten původní regulaci má už vestavěnou, to bylo už v zadání.
Neregulovaný nemá 4 vývody.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 16:48    Předmět: Citovat
Jojo. Tak to nemusel odejít motorek, ale jen regulace. Svého času jsem docela často podobné motorky opravoval. Vëtšinou díky otřesům odešel regulační trimr.
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 16:59    Předmět: Citovat
To je tak půl na půl - stejně často to dělají opotřebované lamely a kartáčky - se změnou přechodového odporu automatika přestane správně fungovat. Vyčištění sice někdy pomohlo, ale na nijak dlouhý provoz, rozhodně výsledek nevyvážil tu práci s tím. Ale dalo to nějaký čas na sehnání vhodného náhradního motoru.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Pokud neseženeš mrkni ještě zde.
http://www.tsnova.cz/motory-motorky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 19:58    Předmět: Citovat
V Nově už mají taky velmi omezený sortiment.
Univerzální náhradní motorky dělá v současnosti třeba Sanko, ale ta kvalita je fakt bídná.
starecd
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 14:31    Předmět: Citovat
Pokud neseženeš mám tento, moc naběháno nemá, ale nenašel jsem na jaké napětí by měl být. Podle mechaniky levotočivý.
MS15UL2WDR
 Soubor:  dsc00182_all_ws56801034.jpg
 Velikost:  21.97 kB
 Staženo:  103 krát
beaumonty
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 8:45    Předmět: Citovat
Po delší době reaguji na příspěvky. Motorek jsem sehnal ze starého Sharpu, hraje v pohodě. Ještě jednou díky.
