Vysílač na Bučině
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 13:00    Předmět: Vysílač na Bučině Citovat
Jen necelý 3km severně od mýho baráku je na kopci Bučina vysílač, takovej klasickej, "drátěnej". Člověk by si přál, aby to byl opakovač pro televizní vysírač na Krásným, kterej mám sice 7km od baráku, ALE je mezi náma nemalej kopec, takže z něj nic nechytám a musím ty vlnky tahat až někde ze Žižkova, což je ňákejch 90km luftem, ale není tomu tak - asi to bude vysílač mobilní, nebo pro bezdrátovej přenos dat ňákýho ISP (ale ne mýho, ten to vede jinudy).
Nemá o tom někdo víc info? Třeba kdo je provozovatelem?
P. S.: A ještě jedna věc - čím jsou vlastně plněný ty červený výbojky (pokud to výbojky teda jsou) na vrcholech takovejch staveb?
— Winston Churchill
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 15:37    Předmět: Citovat
Zajímavý, GSMweb mlčí, a na mapách.cz ani není označen symbolem "vysílač".
Podle letecké mapy a absenci záznamu na gsmwebu lze vyloučit mobilního operátora.
Myslím, že to bude pro nějakého ISPika..
TV převaděče provozují ČRa na svých stožárech.
A nemůžeš chytat vlnky z Prachovic?
Podle fotek to vypadá ale na ještě starý analog, co se zapomněl demontovat..
Ty výbojky jsou jen červený neony.
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 15:51    Předmět: Citovat
neonová trubice ve tvaru šroubovice. Je to podle mě plněný stejnou směsí, jako doutnavka (penningova směs)
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Z Práchovic nemůžu (mimochodem - stojí to tam jen pár let, už byl digitál), zas je tam ten kopec, vlastně jedinou možnost na příjem mám směrem na Třemák, kde je mezi dvěma hrbama Hedvičino údolí, skrz nějž vidím Čáslav, no a dál je Praha (a za dobrýho počasí jsem na analogu chytal Ještěd i třeba Pšonky). Jinak jedině snad atmosférickým odrazem, ale to by bylo stejně k ničemu.
Jo a jinak díky za vysvětlení složení výbojky, i když jsem si myslel, že by to s neónem mělo svítit oranžově. Ale zase třeba může záležet na tlaku plynu, nevím.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po duben 04 2016, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Dovolil bych si ukázat dneska už bývalou fotečku pozičního světla na RKS Ploštiny, Valašské Klobouky, http://hrnous.rajce.idnes.cz/Plostiny/#DSCF7242.jpg
Kdo by si album prohlédl a zajmalo by ho napínavé pokračování tak zde http://hrnous.rajce.idnes.cz/Plostiny/#
buddyns
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Pěkný fotky !
Taky mám pár RO-ček na rajčeti, jen to teda mám pod zámkem..
Tu mám taky v dáli jedno aktuální poziční http://ok2tnd.rajce.idnes.cz/RO_Hady_2/#20160310_115404.jpg
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Já viděl jako poziční světlo tu spirálu. Bylo to pod stejným skleněným "poklopem", ale z věžovýho jeřábu.
Hrnous
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Jjinak třeba pro zajmavost, když sme bývalý uplink z Javoriny táhnuli do šmelcu..poctivý dural..byl by z toho krásný bazén.. http://hrnous.rajce.idnes.cz/Lavor/
buddyns
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 20:29    Předmět: Citovat
To byla taky NERA ?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 20:39    Předmět: Citovat
To Hrnous
Pekné album len škoda že nie je nejaký výklad k tým fotkám Wink .
Čo je to ten "lavór" ? Nejaká anténa? Akú to má váhu a rozmeri?
Hrnous
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 7:48    Předmět: Citovat
Ta velká anténa byl analogový uplink na javorinu pro televizní programy. Samozřejmě v trošku jiných vlnových délkách.. většinou se to točilo v díře kolem 10GHz mezi kanálama dnešních datových pojítek, kde je díra mezi vysokýma a nízkýma kanálama. Jinak ta síť je celkem zajmavá.. všechny vysílače propojené "klasickýma" yaginama a přes ně jela telemetrie aby mohli klidně z brna kterýkoli vysílač už před desítkama let na dálku ovládat..
Jinak pokud pojedeme od začátku tak.. uplně první fotka je satelitní příjem Primy, když začala vysílat nebylo rozumnější propojení, jak to na tyto velké vysílače dostat, takže se prdnula vyhřívaná parabolka, na dalších fotkách dál jsou potom vidět satelitní přijímače do racku i s kartami a kusem plechu, aby je někdo nevytáhnul Smile
Pokračují kapacitní snímače u vchodu, kdyby chtěl někdo přelézat. Potom jsou ještě mikrovlnné senzory kolem "vstupu" na stožár..kdyby někoho napadlo lézt navrch. Každý vysílač se musí zavoláním na hlídací agenturu odstřežit a teprve pak se může lézt dál.. Navíc jsou tam přímé telefonní línky na další vysílače v republice.. Pokračuje to relativně nezajmavýma mikrovlnnýma pojítkama operátorů - internet/gsm/ hasiči, policajti záchranka - vysílačky a spol.
Zhruba uprostřed je část kdy se měnil anténní systém.. narozdíl od Zlína vrtulníkem.. antény si přijeli montovat osobně němci..dokonce sám starý Kathrein.. vrtulníček si nadletěl nad vysílač a zaměřil se na ten červený hadr "na násadě od smetáku" a stál ve vzduchu na jednom místě jak přibitý zatímco němci šroubovali jak divý šrouby na přírubě/redukci hranatý/kruhový konec.. Docela sranda byla v tom, že celá akce se posunula o den dřív, protože byl v televizi nějaký pro němce důležitý snad fotbal - taky měli na autech všude vlaječky Smile až sme z tama po akci odjížděli,tak teprve jezdili bulvární reportéři natáčet a fotit..ale už nebylo co Smile No a dál teda k té technologii v budově. Spodek budovy slouží jako sklad a technologie chlazení..která musí být o patro níž. Používá se tam celkem zajmavý systém odpařování vody. Podlaha je dvojitá pro možnost tahání veškeré kabeláže. V horním patře je malá ubytovací místnost - zařízená, postele rozestlané Smile vedle toho separé místnost pro BTSkáře a věci se samotným TV provozem nesouvisející. No a potom to nejzajmavější.. vysílačová místnost TV. Všude přístup na čipové karty.. klíče se nekonají..ani by nebyly třeba. Při každém otevření dvěří či pípnutí karty o vás vědí na dispečinku. Následuje jedna fotka s měřící aparaturou pro analog - obraz zvuk a spol..všechna údržba se konala na místě. Navíc tuším jednou za měsíc dojížděla kontrola přímo na místo omrknnout, jestli to nesežraly myši. Jedna řada skříní = jeden TV program. Všechno nadvakrát. Tj zdroje napájení/VN, blok koncových elektronek s odpojovačí a spol, blok modulace případně k tomu nějaká ta menší elektronika - například vysílání lokální zlínské TV se dělalo tak, že ze zlína byl analogový spoj od Alcomy na Tmobilní vysílač v Loučce, z tama dalším analogovým spojem k nám do VK a zde se přepínačem modulace udělalo v určitou hodinu LUP, a přeskočilo to "na jiný vstup" Ty staré analogové spoje neměly žádného šifrování ani nic inteligentního, takže kdyby se někomu podařilo zjistit si kanál - na druhém konci na doubravách je rozhledna a kanály jsou psané na bedně vf části..tak by se mohl pokusit to přehulit a nacpát si tam svoje pirátské vysílání Smile Dneska už je to všechno pasé.. Následují elektronky pro modulaci obrazu a separé zvuku, filtry na výstupu pro odstranění sajrajtu, krásníé slučovače pro sloučení do jednoho koaxu a anténní přepínač ala okapová roura..
zde http://hrnous.rajce.idnes.cz/Plostiny_2013/
Je ještě malý zbytek,, v podstatě je zajmavý akorát nový rozdělovač a filtrama venku..
Dneska to funguje tak, že je digitální uplink ze zlína, dvě jednotky na jedné anténě na doubravy a z tama zase to samé přeskok do vk.. přenáší se přímo digitální transportstream, něco jako "surový obraz" nahraný na klasickém DVD..
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Pěkné. S tou analogovou technologií se stalo co, šmelc, nebo si to někdo vzal?
Hrnous
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 9:14    Předmět: Citovat
Chtělk sem to vzít komplet, ty zaraty jsou krásné.. všechno muselo jít do centrálního skladu čra a zničit.. obecně všichni tito operátoři si dohlížejí a to, aby ze všeho vyřazeného zbyly jenom kovové špöny a to doslova a do písmene
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 9:38    Předmět: Citovat
To je asi jasné, no... Ten měřicí stojan na vysílače je v Třešti, ale nefunkční. Jeden z přístrojů pálí pojistku, bohužel je to zrovna ta řídicí jednotka a protože má ještě plombu, tak už se to zprovozňovat nebude.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 16:21    Předmět: Citovat
Byste nevěřili, jak si nízký dvojkový Mondeo v kombajnu poradí s divočinou. Jedu kolem tý Bučiny a říkám si, že se tam podívám. Vedou tam 3 cesty:
1) Krátká a pěkná
2) Krátká a ošklivá
3) Dlouhá a brutální
Chtěl jsem samo jet po tý první, jenže tam je datový připojení EDGE a offfline mapu jsem neměl, takže to podle GPS moc nešlo, přestože jsem ty nový a platný cesty včera vytvářel v gůglích mapách a od včerejšího večera jsou k dispozici všem. A tak jsem odbočil poněkud dál. Von ten vysírač je vidět až na poslední chvíli, mezi stromama je slušně maskovanej. A vybral jsem si samozřejmě při mý smůle trojku Very Happy - uzoučká cestička mezi bukama, poměrně hluboký koleje, většinou suchý, ale sem tam plný bahna. No, dojel jsem v pohodě, byť se zasviněným autem s pekáčem ometeným větvema. Myslel jsem, že tam najdu nějaký info o něm, ale nikde nic Sad.
Celý to má na vejšku, pokud by všechny segmenty konstrukce byly stejně vysoký jako spodní, tzn. 5m, asi 40m.
A tady jsou fotky:
Celkovej pohled
 Soubor:  B1.JPG
 Velikost:  271.17 kB
 Staženo:  56 krát
Detail antén
 Soubor:  B2.JPG
 Velikost:  259.18 kB
 Staženo:  60 krát
"Strojovna"
 Soubor:  B3.JPG
 Velikost:  285.99 kB
 Staženo:  70 krát
Kříž na vrcholu kopce, jen pár metrů od vysírače
 Soubor:  B4.JPG
 Velikost:  288.18 kB
 Staženo:  53 krát
— Winston Churchill
