Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne duben 03 2016, 16:49 Předmět:
Ja se nyní bavím Telefunken Chorál,ale je v žalostném stavu. Šásko velmi orezlé tak jsem ho natřel odrezolem a pak odstranil ten vzniklý bílý prášek. Řekl jsem si,že je to tak hrozné,že nemůžu nic pokazit,tak jsem to natřel zinkovou barvou....nevím jestli jsem neudělal chybu není to zrovna luxus. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ahoj,
ja jsem mel viz ty fotky vyse taky tezkou volbu na hodne rezave sasi. Vahal jsem mezi nastrikem zinkovou barvou nebo bezbarvym lakem. Jelikoz mi na radiu dost zalezelo, dal jsem prednost jen laku, i kdyz pod nim nejake nedokonalosti videt jsou. Ale s tim jsem pocital. Mohu Ti poslat vic fotek.
Zaslal: čt duben 07 2016, 17:10 Předmět:
Prosím mám otázku týkající se toho Chorálu. Nevíte někdo jaká barva-odstín,je origo na matnici tohoto rádia? To moje je opravdu velmi bídné a matnice je celá oloupaná.No jsou tam zbytky zažloutlého laku,ale to se nedá považovat za původní odstín. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nazdar Pajosku,
co jsem se dival na Googlovi foto Choralu, pac ho nemam, uzrel jsem, ze se provedeni plechu stupnice i sklo zvenku na prvni kukuc podoba (a to hodne) memu Telefunkenu Virtuos a tez co mam vetsiho bratra Telefunken Rekord Trial.
Oba co mam, maji na hodne procent puvodni stav laku na plechu pod sklem.
Tu barvu bych asi prirovnal k tmavsi slonove kosti, ale muze to byt vekem jiny odstin, nez byl z vyroby.
Ted bych uz ty nalestene bedynky nerad rozebiral, ale jestli jinak nedas...
Treba mam i foto toho plechu, ale musel bych se podivat do PC v trucovne (zitra), ovsem foto muze mit barvy ovlivnene prostredim. I tak muzu poslat co pripadne najdu.
Poptavam i 2 ks UY11 kdyby nekdo z kolegu mel navic. Zatim si vypomuzu snad misto ni nejakou polovodicovou diodou KY. U te moji elky je aspon zhaveni OK. Koukam zatim po nejake i na netu.
Tak Lorenz uz dnes ukoncen.
Musim se venovat bohuzel dulezitejsim vecem.
Dal me hodne zabrat. Ve volnych chvilich mesic a pul
Mel nejake upravy zapojeni, daval jsem to do puvodniho stavu a dost soucastek uz kdysi vymeneno, ale nekvalinim provedenim. Vsechny elky v haji
Skrim trochu direk cervotoce, nekde odloupnuta dyha a lak se sypal.
Na co se chci jeste casem podivat je (neb jsem pracne shanel UCL11) je zvyseny Ia tetrody. DU ukazije cca 60mA. Coz me trochu zneklidnuje, Zatim jsem vyzkum ohledne tohoto nedokoncil.
Jinak hraje na vsech trech vlnovych rozsazich velmi pekne (v ramci moznosti AM).
Dovolim si okomentovat "vnitrni antenu" i kdyz mozna to ma nejaky dobovy nazev.
Vyskyt objeven u nekolika modelu radii Telefunken z tricatych let.
Nez pokusne kus dratu je prijem lepsi na tuto "antenu"
Slovo antena je v "" proto, ze se jedna jen o kondenzator kolem 150 pF, ktery je pripojen na spinac u zdirky anteny a druhym koncem na jeden pol privodu site (obvykle nekde na primar trafa).
Je to ponekud drsne, a proto ty asfaltove kondenzatory rovnou operuju a menim vnitrek, V pripade nejakeho "zavahani nebo zmene nalady" kondenzatoru hrozi nejspis odchod soucastek do vecnych lovist, mozna i osoby renovujici radio.
Nicmene je to kupodivu ohledne prijmu lepsi nez ten kousek dratu.
Premyslim, ze si takto vyvedu zdirku na "rampe" i pro radia, co tuto upravu nemaji.
Konecne jsem se po dlouhe dobe dostal zase k normalni cinnosti.
Po ctyrech mesicich.
Taka masina, 7 elektronek,
ale hrajou mi vecer asi nejlip nejaky Rumuni.
Cesi jsou dost zaruseny.
Rocniky o 3 roky mladsi s mene flaskama hrajou lepe.
Priznam se ale, ze jsem opet nestihl tento rok splnit predsevzeti a vyrobit venkovni antenu.
Ahoj,
jak vidite na obrazku je tu mensi koroze, hlavne na te vetsi plechove krabici pro kondenzatory. Taky drobnejsi veci jako treba kovove uchytky.
Pouzita hruba sila, ale jemne samozrejme.
Aby to pak zas rychle neolezlo cim osetrit? Na tomhle stripku mi dost zalezi, tak nechci jako obvykle pouzit bezbarvy lak natoz barvu.
Na několika rádiích jsem použil voskový separátor na silikonové formy , vyráběný s Lukoprenem v Kolíně. Dá se běžně koupit a je to vlastně vosk
rozpuštěný v nějakém ,asi techn.benzínu. Udělá to po zaschnutí takovou slabounkou průhlednou vrstvičku a zamezuje na nějaký čas přístupu atmosféry a pokračování koroze. Pan Bálek používá vosk rozpuštěný v lihobenzínu. Výhodou obého je to, že se to dá kdykoliv třeba benzínem umýt. Podobně byly konzervovány jemné lékařské nástroje v NZ bývalé ČSLA , vrstva vosku byla silná, asi to máčeli , ale vydrželo to i ve vlhku mnoho let bez známek koroze a před použitím se to dalo blbě sloupnout popř. když to nešlo , tak odpařit v horké vodě.
Pozn. Ten separátor není el. vodivý , měřeno 1000V ss , izolační odpor na nátěru povrchu izolantu jsem naměřil více než 1000MΩ ,takže nevadí ,když to někam ukápne.Musí se pracovat při aspoň 20℃, jinak roztok bělá - vosk
se v něm sráží .
