Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 03 2016, 15:59 Předmět:
Každopádně se Šampónku oprosti od toho, že by mezi permanentními magnety cokoli "běhalo". Pole je statické a protože "neběhá", nemůže konat práci. Tento druh dotazů obvykle směřuje jistým směrem, jehož jediným správným výsledkem je, že perpetuum mobile nejde vyrobit ani s využitím permanentních magnetů, ani nijak jinak Čím dříve to každý z badatelů na tomto poli pochopí, tím lépe pro něj.
Zaslal: ne duben 03 2016, 19:53 Předmět:
samponek napsal(a):
Takže mezi visícím a spodním magnetem běhají elektrony ?
Polní částicí u elektromagnetismu je foton. Dále z Maxwelových rovnic plyne, že magnety nemají žádné "zdroje", t.j. jedná se vždy o uzavřené smyčky, ale může dojít k rekonexi na jiné mg smyčky. Magnetický monopól se v našem vesmíru teoreticky nachází, ale zatím je to jen teorie a jeho objevení by byl velký důvod k zamyšlení...
Už víš víc? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 03 2016, 19:59 Předmět:
jiriS napsal(a):
Ale zkusit dát 5 piv bychom to mohli
A pak budeš fantazírovat jako Šššampunek, ne?
Sakra, zajímat se o elektrotechniku (respektive v době, kdy jsou vhodnejch CADů na webu mraky, obkreslovat schémata ručně) a přitom o magnetismu nic nevědět, to je teda síla. To je jako srát se do vaření a nevědět, co je vejce.
Co si takhle pročíst Wikipedii, kde je definováno, co je magnetismus (a paramagnetismus, diamagnetismus a feromagnetismus), elektromagnetismus, nebo třeba permanentní magnety, jako třeba běžný tmavě šedý feritový magnety, nebo nejsilnější vyráběný magnety neodymový? Při troše štěstí se i dovíš, proč obsahujou transformátorový plechy křemík.
Jen tak mimochodem- vůbec nepřemejšlej o tom, že tam jsou ňáký neviditelný háčky, jak se o tom domnívali někdy ve starověku. Vem si neodymák z hadrdüsku a pusť z kohoutku slabej, ale kontinuální proud vody. A teď ten magnet k tomu čůrku přibliž - tady uvidíš diamagnetickou látku, vodu, v akci - magnet ji bude slabě odpuzovat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
ak to je s permanentními magnety ? Když se dva odpuzují, nebo přitahují, konají práci, nebo ne ? A kdo do nich tu sílu dal, že třeba v tátově dílně na takových velkých magnetech drží polička už strašně moc let ? Rolling Eyes
Je to jednoduché - Mechanická práce je síla krát dráha
A = F * s
Pokud tedy přitažlivá nebo odpudivá síla magnetu způsobila pohyb po dráze, tak byla vykonána práce. Pokud se pohyb po dráze nekoná, tak se nekoná ani práce.
No já nevím, kde se trvalá síla přesně bere.
Ale existuje něco, co se lidově nazývá magnetický (mg) dipól. Podobně, jak se valenční elektrony sdružují v kovech jako vodivý oblak (Fermiho plyn) a jeho pohyb umožňuje vedení el. proudu, podobně skupiny elektronů ve skupinkách atomů vytvářejí mg dipóly, mg domény. Ten jejich magnetismus způsobuje vlastní rotace elektronů kolem své osy (spin).
Mg. indukce (projevující se fyzickou sílou) těchto domén jsou vzájemně chaoticky směřovány a navenek nepůsobí.
Když látku vložíme do mg pole (působí intenzita mg pole), v některých látkách (feromagnetikách) se začnou tyto mg domény natáčet do jednoho směru, silové působení na mg předměty (mg indukce) se prudce zesílí. Pokud je materiál mg tvrdý, vykonaná práce při natočení domén se neztratí, mg dipóly působí trvale jedním směrem, i když přestane působit vnější pole. Pokud se mají domény vrátit zpět do chaotického stavu, musí působit vnější mg pole v opačném směru.
Je-li materiál mg měkký, domény se vrací zpět do chaotického působení bez působení opačného mg pole.
Takže pokud mám více magnetů vznášejících se nad sebou, mg síla potlačuje gravitační sílu, jedná se o síly vlastní atomům.
Zaslal: ne duben 03 2016, 21:11 Předmět:
Už jsem jednou psal, že žádný vysílač ani přijímač u magnetů neexistuje, protože to jsou uzavřené smyčky.
Velmi zjednodušeně řečeno, magnet je "zařízení", které je v určitém směru zesílí a v opačném naopak zeslabí. Proto se magnety přitahují opačnými póly, zatímco jeden krade, druhej posílá.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 03 2016, 22:06 Předmět:
samponek napsal(a):
Trvalá síla je tedy způsobená fotony, které vysílá spodní magnet a zdvihá ten horní ?
Žiš, von ten magnet někde svítí, nebo co? Víš vůbec, co to foton je? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Působení interakce: Elektromagnetická interakce je výběrová interakce. Působí jen na částice s nenulovým elektrickým nábojem.
Dosah interakce: Nekonečný, existují radiační členy s intenzitou pole 1/r, tj. s intenzitou energie 1/r2, které neubývají ani v nekonečnu. Tyto členy odpovídají elektromagnetickým vlnám.
Intermediální částice: Symetrie je popsána jedním volným parametrem (úhlem otočení α), kterému odpovídá jediná intermediální částice – foton. Foton má nulovou klidovou hmotnost. Plyne to z relací neurčitosti mezi energií vyslané polní částice mc2 a dobou, po kterou může být mimo objekt. Má-li mít interakce nekonečný dosah, musí mít polní částice nulovou hmotnost.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne duben 03 2016, 22:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 03 2016, 22:24 Předmět:
MetalGod napsal(a):
samponek napsal(a):
Bacha, zamotáváš se do toho. Foton je kvantum energie, který se šíří prostředím následkěm ZMĚNY (elektro)magnetickýho pole - takže:
pokud je pole statický = magnet se nepohybuje ani se nepřibližuje/nevzdaluje ve vztahu k nějakýmu jinýmu magnetu = nemění se jejich vzájemná vzdálenost, určující s ohledem na jejich "sílu remanentního magnetismu" i jejich vzájemnou potenciální energii, k žádný změně v tý vzájemný energii nedochází a žádný fotony se nevyzařujou. Ale v momentě, kdy se vzájemná energetická bilance začne měnit, začnou se fotony vyzařovat - s vlastní frekvencí odpovídající frekvenci změn toho vzájemnýho energetickýho vztahu obou magnetů. Tudíž až do vlnový dýlky definovaný mezí IR záření se vyzařujou jen neviditelný EMG vlny z rádiový, mikrovlnný a dlouhovlnný IR části spektra, ale jak přelezeš pod 1000nm, už se dostáváš do viditelnýho spektra a pak lze říct, že takto rychle kmitající magnetický pole svítí - protože uvolňuje viditelný fotony jako následek svejch dostateně rychle po sobě následujících změn ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
