Regulace kmitočtu
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 21:45    Předmět: Regulace kmitočtu Citovat
Ahojky,
řeším takový problém řízení otáček elektrocentrály podle výstupního
kmitočtu 50Hz. Můj návrh je, porovnávání dvou kmitočtů, z normálu a z
výstupu, potom komparátor, zesilovač a nakonec servo. Návrh schéma přikládám. Nevíte někdo o něčem lepším?
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 22:39    Předmět: Citovat
Laughing ze ahojky Laughing a nevie Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 6:47    Předmět: Citovat
V praxi se dost zapotíš při vylaďování časových konstant, aby se celá soustava nerozkmitávala, musíš zohlednit mechanické vlastnosti serva, reakci motoru, vliv nárůstu otáček při odlehčení a současně stabilitu napětí atd. Podle výkonu a kvality centrály by možná stálo za úvahu i řešení přes ss/střídač.
Erny
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 7:48    Předmět: Citovat
Diky za radu. To s tím střídačem je dobrý nápad, pro mne však nevyužitelný. Mám generátor 3x400/230V 7kVA a potřebuji všechny tři fáze. Motor ještě sháním, nějaký 1-2válec diesel.
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 7:52    Předmět: Citovat
že jsem tak zvědavý, jaký třífázový spotřebič potřebuje přesnou frekvenci napájecího napětí? 7 kW už je dost na to, aby byl generátor dostatečně stabilní i použitím mechanického regulátoru, časová konstanta rotujícího metráku nedovolí nějaké divočení.
Erny
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 7:58    Předmět: Citovat
Ano s tím metrákem souhlasím. Chci jen udržet kmitočet trochu v normálu, když spotřeba vylítne třeba z 10% na 90%. Chci to používat jako kogenerační jednotku.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 12:08    Předmět: Citovat
Spíš bych využil CMOS 4046.
Největší problém je opravdu to, aby celá smyčka byla kriticky tlumená.
Dělal jsem podobnou věc, ovšem pro nafázování a následné připnutí generátoru k síti a je to skutečně mazec. Jističe lítaly jak vlaštovky.
Erny
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 16:14    Předmět: Citovat
4046 vim zhruba, že se jedná o fázový závěs, nikdy jsem ho však nepoužil, nemáte k němu dataset?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 16:42    Předmět: Citovat
Erny napsal(a):
google asi neznas vid? pripadne jiny vyhledavace Wink
http://www.datasheet4u.com/html/4/0/4/4046B_PhilipsSemiconductors.pdf.html
Erny
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 17:08    Předmět: Citovat
Jo,jo. Díky za nakopnutí. Very Happy
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 22:06    Předmět: Citovat
Erny napsal(a):
To ma celkom zaujima, cim to chces krmit a ci budes energiu rekuperovat naspet do siete?
Erny
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 7:42    Předmět: Citovat
Topím LTO, takze to chci využívat hlavně během zimy. S regulací si hlavu nedělám, topná tělesa. Mám větší dílnu se stroji, někdy to bude i málo. Do sítě určitě ne.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 10:43    Předmět: Citovat
Na predavanych malych centralach su otacky kontrolovane odstredivym regulatorom. Pokial nepotrebujes nezavisly zdroj , tak ja by som pouzil asynchronny generator (co je vlastne nornalny motor s kotvou nakratko). Je sice budeny sietou, ale nemusis sa starat o otacky, lebo sa nastavia v podstate same. Zvysenim tociveho momentu sa akurat zvetsi sklz (zaporny). Len by si musel ukontrolovat, aby el. energia zbytocne neutekala do siete (zvetsovat odber). To by nevadilo, pokial by si mal elektromer ktory sa dokaze tocit naopak, v tom pripade by si siet pouzuval ako " akumulator striedaveho napetia, prudu ci energie".
Erny
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 13:04    Předmět: Citovat
Také dobrý nápad. Už jsem však tento generátor koupil a teď je mi líto nevyužít ho i při výpadku sítě a ještě ho udělat mobilní s přepínáním výměník-chladič. (Občas se to hodí) Už mám rozjednaný i motor Slavia 1S100K. Vodou chlazený diesel 9kW.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 13:45    Předmět: Citovat
Pokial ten generator ma budenu kotvu, tj. vyvedenu na kruzky, tak pri ich skratovani by sa to mohlo tvarit ako motor s kotvou nakratko. Tak by si mohol pouzivat oba sposoby.
