neziaduce kmitanie klopneho obvodu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Vladimir1955 napsal(a):
no tak R3 neni odpor 15k ale 51k to uz mam overene z originalneho zapojenia...
Už jsem napsal, že s 51k (pokud jsou ostatní odpory podle schematu) to fungovat nebude, ikdyby ses na hlavu stavěl.
...no a ja prave teraz meriam na I/O v stave OFF 1.2V v stave ON 1.8V v stave OFF 0.07V no uz sa priblizujem k zemiuz je rozdiel 1.1V ...
to jsou celkem 3 stavy??? - jak tomu mám rozumět?
Ale - 1,8V je více než má Aku. Že ty ho tam nemáš??? Wink
Vladimir1955
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 21:47    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ako?? ved to su len dva stavy... ON a OFF cize zopnute rele a odpnute rele...a to ma byt pri spravnej funcii ako pri EMOSE hodinach pri OFF 0.0V na I/O a pri ON 1.4V na I/O...a ja teraz mam pri OFF 0.7V a pri ON 1.8V
a co sa tyka tej baterie tak by sa mala nabijat cca 0.003mA... je to tak ?? to znamena ze odpor R3 by mal byt pri 12V cca 4k dobre hovorim??
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 21:56    Předmět: Citovat
1) Nikde jsi nepsal, že tam je 12V, schema je napájení ze sítě 230V~ a stabilizované Z1 na 47V, jak jsem psal.
2)Uvedl jsi 3 napětí na pinu I/O: "v stave OFF 1.2V v stave ON 1.8V v stave OFF 0.07V"
3)Na pinu I/O napětí 1,8V znamená, že napájecí napětí na pinu VDD je napětí ≥1.8V. Tak máš tam ten aku (BAT) nebo ne?
4) 0,003mA - na to jsi přišel jak?
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 22:07    Předmět: Citovat
to je v poriadku, ale ta povedna schema originalna je na 48V, ale ja to prerabam na 12V....a este raz pri funkcnom zapojeni uz prerobenych hodin EMOS na 12V je na pri OFF na I/O 0V a pri ON 1.4V.... to su spravne a funkcne udaje...a co sa tyka nabijacieho prudu baterky , tak si pozri oroiginalnu schemu SOLID na 48V co som to posla, no a 48V/15000Ohm=0.0032A ... a tkyto vysledok je aj pri tom funkcnom zapojeni EMOS hodin....akosi si nerozumieme....a bateriu tam mam a na jej + pole je 2.15V co sa sa mi tiez nejak nepaci....
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Jenže jsi poprvé napsal 0,003mA. Ostatně ten výpočet není přesný.
Takže platí to první "černé" schema, ano?
Jinak 2,15V svědčí o vadném akumulátoru. Wink
p.s. Měl bys tohle téma přenést do tohoto vlákna.
Naposledy upravil masar dne so duben 02 2016, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 22:24    Předmět: Citovat
stale si nejako nerozumieme, ta cierna chema su tie hodiny EMOS uz prerobene na 12V a 100% fungujuce, to uz je uzavrete... ale ta biela schema su hodiny SOLOD s oroginalnym zapojenim na 48V a tie sa pokusam prerobit na 12V... a nedari sa.... no a akumulator je novy !!! a nakoniec nebude problem v nom?? ze je novy a nie je dostatocne nabity?? ked je v zapojeni tak nameram na nom 2.15 ale ked vyberiem a meram ho samostatne tk ma 1.19V...ak je tam problem tak ho necham cez noc nabit... akym prudom pri 12V...ved na nom neni nic napisane, a ani neviem aku ma capacitu, a blocek som uz zahodil... no tento tyzden som ho kupil...len viem ze to je him aku 1.2V
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 22:35    Předmět: Citovat
je to presne tato bateria:
http://www.ges.cz/cz/knoflikova-nabijeci-baterie-1-2v-60mah-nimh-v60r-GES07602239.html
60mAh , nabijat jednou desatinou..tak ze asi 6mA??
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Tak to uprav podle toho, co ti funguje, vždyť jsou ta schemata téměř identická.
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 22:39    Předmět: Citovat
Ano, 6mA. Wink
Vladimir1955
no prave v tom je problem.... ze ked to zapojim presne tak ako tie funkcne prerobene hodiny EMOS , tak na tych SOLID to nefunguje....
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 6:25    Předmět: Citovat
Přijde mi divné, že by se zvedlo napětí na akumulátoru 1,2V 60mAh na 2,15V. To by při 3k3 a úbytku 9.85V byl proud 2.98mA procházející přes 820 i aku.
Edit: teď jsem si všiml, že je tam ještě dioda a pak je to úplný nesmysl. Nemáš ten aku obráceně?
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 8:25    Předmět: Citovat
Nie, urcite nie je obracene, tak je i na oroginali EMOS hodin aj SOLID hodin, ale mna este jedna vec napadla, to prve fungujuce prerobenie hodin EMOS pracuje s originalnym tranzistorom 2N5551B .... no to co prerabam teraz hodiny SOLID tak pracujem s tranzistorom BC337, nemohol by byt aj tam niekde problem?? ja som teda nejaky vazny problem medzi nimi nevidel, iba ze prvy je na 160V a druhy na 40V....
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 11:20    Předmět: Citovat
este ti posielam schemu tych funkcnyh zapojeni hodin EMOS, aby si maml v tom jasnejsie...
No slava!!!! bigo !!! uz to funguje tak ako ma, presne tak ako tie EMOS.. a fuguje to od 9V do 15V...a to je velmi dvolezite, lebo nabyta bateria moze mat 14V a vybita 10V.. ja teraz ani neviem kde bol vlastne problem...vecer som dal nabijat tu bateriu od 24.00 do dnes 12.00 , prisiel som z tenisu o 12.00 bateriu zapojil do obvodu a vsetko nadherne funguje. Teraz je uz aj tu na vystupe I/O pri OFF 0.0V a pri ON 1.4V a presne tak to ma fungovat....
a dakujem za rady aj spolupracu...
 Soubor:  original EMOS a upravene EMOS.PNG
 Velikost:  24.8 kB
 Staženo:  34 krát
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 12:28    Předmět: Citovat
no a toto je uz konecne zapojenie funkcne a overene...no este by som mal k tomu otazky...netreba znizit odpor R1 aby sme mali nabijaci prud 6mA??
a dalej ntreba znizit R3 , aby bol vzdy dostatocne a zarucene plne otvoreny T1?? dakujem....
 Soubor:  funkcne zapojenie final.PNG
 Velikost:  32.87 kB
 Staženo:  34 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 12:53    Předmět: Citovat
1/10 kapacity se uvádí pro jednorázový nabíjecí cyklus, ne pro trvalé dobíjení. Zde je i 3 mA víc, než je zdrávo. Pro tuto "tabletku" bych volil kolem 0,5mA. Tedy R1 10k, R2 2k7
Pokud jde o R3, snížení jeho hodnoty jistě prospěje saturaci tranzistoru. Tam bych volil hodnotu např. 15k.
Strana 8 z 9
