Ani bych se nedivil kdyby Liblice postupně vypnuly taky a Topolná si myslím,že to má rovněž spočítané.V rozhlase bude nový ředitel a ten až uvidí kolik mu žerou peněz SV Liblice i DV Topolná,tak nevim nevim jestli je nechá v provozu.
Krystalky budeme mít tak akorád na parádu....a bude říkat Jóó kdysi to fungovalo
Topolná už to spočítané má, jede už dlouho s minimálním výkonem. Na SV má zatím dojít jen k návratu do starých dob, tedy z Liblic celou dobu Praha (dnes ČRo2).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 29 2015, 18:50 Předmět:
Tak to bude ta moje neúplná informace. Jsem rád, že Liblice pojedou dál. Je to technický skvost. Několikrát jsem se byl pod stožáry podívat a už jen ta kotevní lana od 355m stožáru je unikát. Nehledě na to, že vysokoohmová sluchátka překlenutá Ge diodou hrají při doteku všeho kovového. Až bude teplo, chystám se pod stožáry s pár metry PK a uzemňovacím kolíkem. Zkusím pár pokusů a měření. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá duben 01 2016, 5:58 Předmět:
Takže Topolná nejen že nekončí ale bude přecházet prozatím ve zkušebním provozu na DV s FM modulací. Má to přinést větší možnosti přenosu RDS na větší vzdálenosti, právě pro dopravní vysílání. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Záporný kmitočet bude stejný jako kladný kmitočet jen s otočenou fází. Prostě se spektrum přeloží jako u každého aliasingu. Samozřejmě záleží taky na způsobu získání té modulace. Pokud bych měl oscilátor přímo na 272kHz a snažil se ho modulací přelaďovat (nerealizovatelné vzhledem k šířce pásma/základní frekvenci), tak se pod 0 nedostanu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 01 2016, 19:36 Předmět:
Dnes už by se samozřejmě použilo iFFT v nějakém FPGA s následnou konverzí z pásma 100MHz pomocí nějakého USB SDR dildo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červen 21 2016, 7:48 Předmět:
Pred pár dňami som si večer v aute prezrel pásmo DV, ale bol som dosť sklamaný. Radiožurnál na 270kHz je len o niečo silnejší, ako poliaci alebo rumuni, zato má po "vylepšeniach" nepočúvateľnú, cirkulárkovú moduláciu bez basov. Pri reči sa to ešte ako tak dá, ale na hudbu je to nepoužiteľné. Reže to uši. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
