Zaslal: po březen 28 2016, 18:54 Předmět: LCD TV CHANGHONG LT32GT686EB CZ, mizí obraz po zahřátí
hezký den všem! Nemám DO, zapnu síťovým vypínačem na boku a stisknu ON/OFF. Ukáže se obraz, jde zvuk a na displeji je vodorovná červená čára silná 1 mm a těsně pod ní další šedé čáry 1 mm po zahřátí přibývají. Vypadá to jako ob-řádek na skleněné TV. Po zapnutí už ovládací tlačítka nefungují - jde to jen vypnout vypínačem. Podle teploty v místnosti během dalších pár minut tmavne pohyblivý obraz a přibývají širší svislé pruhy od červené čáry směrem dolů. Měl jsem pocit, že pro špatnou filtrací je naštvaná datová část a proto nechce přepínat. Začal jsem ve zdroji a postupně vyměnil všechny malé elyty, ale nepomohlo. Spousta elytů je také na signálové desce, ale jen tak zbůhdarma a možná zbytečně se mi jich asi 30 ks nechce měnit. Musel bych si na stranu spojů udělat poznámky, abych mohl přikládat elyty bez otáčení desky. Kdyby fungovalo ovládání tlačítky, myslel bych si, že je v háji displej. Zkoušel jsem všechny konektory i ten poslední směrem k displeji. Možná je to uvolněný cín, ale opékat signálovou desku v troubě jako se to dělá s grafickými kartami se mi zatím nechce. Má někdo nějaký tip?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 28 2016, 19:54 Předmět:
A co na tom mainu půl roku po záruce umře? Ještě si dovedu představit shitózní bezolovo nebo kondíky, ale programovat takhle životnost polovodičů, to se snad (doufám) stále ještě nedělá.
Na desce JUG7.820.512 jsou dvě flash paměti a jedna je zřejmě pro uživatelské vstupy a EPG. V té druhé, která má asi také problém s tepelnou závislostí, je zřejmě firmware - proto nejde ovládání. Ale to nejde okamžitě po zapnutí a obraz mizí postupně. To je moje dedukce. Nemám nářadí na hraní si s flash pamětí. Ale hned to do SD nepojede, je mi líto toho SAMSUNG panelu LTA320AP02. Asi si z něj udělám podsvícenou nástěnku.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st březen 30 2016, 19:33 Předmět:
simeo napsal(a):
Zaslal: čt březen 31 2016, 7:51 Předmět:
Pokud by se vysledovalo, že flash zahřátá či studená zafunguje, stálo by za pokus ji v tomto stavu zkusit vyčíst, třeba několikrát a porovnat, třeba by se podařilo vydumpovat funkční firmware a nahrát ho pak do nové paměti.
Jako náhradu původního boardu bych to viděl na něco menšího: desku z nějakého vhodného STB dát dovnitř a z ní povede signál do nějakého malého "controlleru" a z něj do LVDS. Takto bych měl bez práce české menu. Ale takový controller jsem zatím nenašel, třeba to ani není na trhu.
dj_rizek:
Už včera jsem googlil, čím by se to dalo nahradit a LCD CONTROLLER BOARD - těch je na webu hodně, už od deseti dolarů, ale je to bez tuneru nebo jen analog tuner. S tunerem DVB-T jsou Boardy za 100, 200, 300 dolarů a výše.
Jestli jsem se dobře koukal, tak NT68676 má jen analog tuner. Ta flash je po zakoupení prázdná? Protože se je na webu napsán postup, aby si tam každý nahrál FW sám? Nečetl jsem to do detailu.
rnbw:
Panel prodám jako poslední možnost, na pokusy se hodí víc.
Zaky:
Zahřát a ochladit flash mohu zkusit, ale nemám momentálně doma nic na ochlazování. Vydumpovat FW, hm, ale musel bys mi říct jak a hlavně by musely po tom tepelném zásahu začít fungovat tlačítka - teď to jde tlačítkem ON/OFF jen zapnout.
zvaty:
Tím dosáhnu lepšího spoje bezolova nebo se ten čip na pár minut "spraví" uvnitř? Zkušenost?
zvaty:
Kdyby výrobce v ČR chtěl, už to má. Proč by měl čínský soudruh prudit své soudruhy doma, když by to mohlo znamenat jeho odjezd domů. Když bude zticha, vše se daří na 100% a všichni jsou spokojení.
Zaslal: čt březen 31 2016, 22:08 Předmět:
Jo jo, proto jsem psal monitor (s DVB-T tunerem nejsou.asi soudruzi v číně jedou stále na analogu).
Kdysi jsem jak navrhuješ ty "vyrecykloval" televizi do pergoly,použil jsem puvodní panel+zdroj k tomu přidal převodník na LVDS+střeva set-top boxu připojil puvodní TV tlačítka,IR a repro , tchán jak si chrochtá když sleduje tv z bazenu s pivkem v ruce.
Záleží jak chytrou desku použiješ, já používám ty hloupý kde se volí jumperama rozlišení panelu atd, chytřejší se nalejvaj přes USB ale problém je zvolit FW kompatibilní s panelem pokud není v seznamu podporovaných (měl jsem už taky ale nerozjel jsem ho ke spokojenosti) některý prodejci ti to tam nalejou už rovnou.
Někdo může říct že je to bastl nicméně o tom toto forum taky je.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: pá duben 01 2016, 5:01 Předmět:
Kontaktem s deskou to neni. Je to obycejne smd, ktere jsem proletoval. Je to vada/tepelna zavislost uvnitr chipu. Ohrat fenem nebo hrotem pajky a vychladne to po par minutach samo.
