Zdroj k 12 V motoru
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 19:52    Předmět: Zdroj k 12 V motoru Citovat
Zdravim,
mám motor z medometu na 12 V stejnosměrných (viz fotky), který bych potřeboval pohánět ze sítě (230 V). Na motoru jsou údaje:
12 V
5,5 A
40 W
- Budu tedy potřebovat zdroj s proudem minimálně 5,5 A?
- Může být spínaný (např. tento)?
- Co znamená těch 40 W (že tam není 12 * 5,5 = 66 W)?
Díky.
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Těch 5,5A může být rozběhový proud.
Každopádně asi každý ATX zdroj umí dát víc jak těch 5,5A (určitě už 200W umí víc), tak jej tam klidně dej. Tím odpovídám i na to, zda může být spínaný- ANO.
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Ách jo a nedá a nedá . Účinnost . Rozběhový bude alespoň 40 , ve zlomku sec . Proud bude roven reálnému zatížení . Třeba i nějaký čas více . Zvláště , když se běžně zadře spodní ložisko ...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 20:45    Předmět: Citovat
spinaky budu mat problem s rozbeho, uz sa to tu niekde riesilo
jedine spinak a nejaku regulaciu (uz tam nieco vidim na tom zariadeni), mozno by to islo rozbehnut cez tu regulaciu
rozbehovy prud bude fakt velky
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Z 300W PC zdroje jsem napájel gril, kde motorek ze stěračů (asi z Avie) motal se seletem 15kg. S rozběhem nebyl problém.
PC zdroje se válejí všude možně. Tak ať to zkusí a uvidí.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 21:01    Předmět: Citovat
Kdyby to měl problém roztočit ten zdroj samotný, tak ho potáhnout na cca 13,5V a pomoct mu malou gelovkou (cca 4Ah.. klidně i malinko z kondice). To už by si s tím motorem poradilo jistě.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Když místo odporu 27k dáš poťák, budeš to mít i regulovatelné.
misocko
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 21:15    Předmět: Citovat
s tou gelovkou by to mohlo fungovat
to s tou svinou na razni sa asi neda porovnat s medometom , aj ked medomet som v reale este nevidel, asi sa nerozbehne za 0,1sekundy ako ten rotator svine , ten sa rozbieha prakticky bez zataze (ak si pravda nevyhodil prevodovku, co predpokladam ze nie)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 21:37    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Shocked A co kdyz je zdroj jiny konstrukce, nez mas na mysli? Nebo jsou vsechny na chlup stejny?
— Winston Churchill
samponek
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Valná většina má z pinu1 4k7 na zem. Z +5V 4k7 a z+12V 27k.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Odstředivý medomet je docela těžká zátěž na rozběh (i když jen se třemi rámky), nějakej "softstart" bych doporučil.
samponek
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 23:11    Předmět: Citovat
Zvětšíš kondík mezi 4 a 14 z 1µ třeba na 100µ a máš softstart.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Taky jsme měli doma tento pohon, a to k třírámkovému medometu. Se zdrojem z nějakého sálového počítače (s trafem 230/12V/10A) to chodilo v pohodě. Kupoval jsem ho v Křemencově ulici za nějakých 1000 Kč. Pak ho skokově zdražili na asi 4000 Kč, což byla darda. Ale jak koukám na fotky tak jsme měli malinko jiný typ, náš měl šasi z aluminia, takže mu patřila budoucnost.
Vzhledem k tomu, že to nebude asi provozováno v automatickém režimu, ale v manuálním, tak si myslím, že normální obsluha neotočí knoflíkem naplno doprava, ale nechá buben s rámečky normálně rozběhnout a pak přidá na požadované otáčky. Stejně je třeba max. rychlost regulovat podle zaplnění ráměčků, jejich stavu, ...
PF
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 11:13    Předmět: Citovat
A na co to bude tazatel používat? Co jsem zkoušel u jiných elektromotorků, tak některé mají tak obrovský rozběhový proud, že to zdroje z PC vypne, asi nadproudová ochrana.
Sám jsem použil trafo, které v pohodě pokryje odběr motoru v zatíženém stavu. Staré poctivé trafa zvládnou krátkodobé přetížení.
Příklad: když elektromotorek bere při klasickém zatíženém chodu 3A při 12V, tak použiji trafo staré poctivé konstrukce 12V/3-3,5A. Usměrňovač dám ale podle rozběhového proudu, třeba na 6-8A. Trafo ten proud 6A v pohodě zvládne, narozdíl od spínaných zdrojů.
samponek
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 11:35    Předmět: Citovat
PC zdroje jsou tak dělané, aby vypínaly rychle a je tam obvod aby už zůstaly vypnuté až do restartu. Je třeba ho upravit aby fungoval v době rozběhu motoru jako zdroj proudu třeba 10A.
Tím maximální zatížení zdroje není překročeno, vypínací elektronická pojistka se neaktivuje a motor rozběhne. Zkratová elektronická pojistka se aktivuje, když je mezi výstupními svorkami zdroje méně než 2až 3V z 12-ti.
